Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie plyta fundamentowa
    Czy ta płyta wykonana jest poprawnie?
    Ocieplenie styrodur 2x10cm + membrana/epdm.
    Belka wypuszczona w dół nie powinna mieć więcej ocieplenia?
    Teraz się wydaje jakby miała parę cm styroduru, albo samą folię.
    https://zapodaj.net/60790e5e61635.jpg.html
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Masz racje. Z punktu widzenia energooszczedności czyste marnotrastwo - najmniej izolacji od dołu tam, gdzie najwięcej ciepła ucieka. Jak już różnicować grubość, to odwrotnie - ostroga lepiej zaizolowana niż reszta płyty.
    A to, że płyta jest z boku, gdzie na zewnątrz zimniej, gorzej izolowana niż od dołu to też marnowanie kasy.
    Zastanawiam się nad kupnem domu z płytą fundamentową i trochę się martwię myślą o konieczności wyburzenia podłogi. Jak często tak się dzieje VidMate ??
    Ostatnio edytowane przez egnompaln ; 14-08-2023 o 22:26
    Zawsze, ale to zawsze ( chyba że rozpatrujemy inny wszechświat , z innymi prawami fizyki) najwięcej ciepła ucieka do góry, nie do dołu.
    Druga rzecz, zanim zacznie się budowa domu, porozmawiajcie z kimś normalnym. Nie wiem kto wymyślił te ostrogi, ale ja jasno precyzuję projekt. ..płyta ma nie mieć takich udziwnień, i zawsze mam płytę płaską .
    Brak ocieplenia pod ostrogą jest błędem ( tak w rzeczywistości ostrogą nie wygląda, jak na tym rysunku)
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Dasz linka do tabel fizycznych, że współczynnik przewodzenia ciepła zależy od kierunku czy zwrotu? Chyba sam żyjesz w świecie alternatywnej fizyki.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał egnompaln Zobacz post
    Zastanawiam się nad kupnem domu z płytą fundamentową i trochę się martwię myślą o konieczności wyburzenia podłogi. Jak często tak się dzieje??
    Masz na myśli takie rozwiązanie, gdzie płyta fundamentowa jest podłogą? Rzadko spotykane.
    Ale co może Cię zmusić do wyburzenia podłogi?
    Uhy, straty przez podłogę to od 6 do 10 procent, linków nie mam tylko wiedzę ( jakbym miał linki to i tak bym nie dał), więc sugerowanie że przez ostrogę powierzchni 25 cm ucieka ciepło z całego dom to bzdura
    Kaizen
    24.340
    Wiedzę, że "Zawsze, ale to zawsze [...] najwięcej ciepła ucieka do góry, nie do dołu." to gdzie zdobyłeś? Przyśniło Ci się?
    A te 6-10% to dotyczy której strefy klimatycznej i jakiego budynku (jaka wentylacja, jaka termoizolacja)? To wiedza z ulotek marketingowych?
    Jak kopanie z koniem .
    Kiedyś dawno temu żyli zacni Panowie w dziwnych perukach, np. Pan Clapeyron, badali stany gazów i nie tylko w zależności od temperatury,ciśnienia. I dochodzili do wniosków ży ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i objętość ( gdy jej na to pozwolić) i dlatego ogrzane powietrze wędruje do góry i przekładając to na budownictwo, straty ciepła są większe wyżej niż niżej. Jeżeli bierze się przegrodę ( ścianę) to straty ciepła największe są pod stropem nie przy podłodze ( zakładając taką samą przegrodę).
    Temat uważam za wystarczająco prosty aby nawet oporni to zrozumieli
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.345
    Wszystko Ok ale nie do końca.
    Powietrze wędruje do góry dlatego że ogrzane staje się lżejsze.
    Zgodnie z tą wiedzą panowie w dziwnych perukach latali balonem.
    Grunt pod budynkiem jest osłonięty więc jego temperatura zimą spada do poziomu co najwyżej +5 - + 8*C, podczas gdy na zewnątrz mamy (-10*C)
    Dlatego też porównywanie obu poziomów strat jest trochę wypaczone..
    Faktem jest natomiast że owa "ostroga" o ile można ją tak nazwać będzie miała największe straty bo temperatury gruntu w zewnętrznych okolicach płyty będą zawsze mniejsze.
    OK, ale badając straty ciepła przegród budynku należy wziąć pod uwagę różnicę temperatur panujących po obu jej stronach owej przegrody, więc w zależności czy mamy ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe może być z tym różnie.
    Poza tym ściana pod stropem ma kontakt z wieńcem i stropem gdzie temperatura zewnętrzna jest inna aniżeli tej samej ściany stojącej na płycie.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-08-2023 o 08:35
    Kaizen
    24.340
    To nie ciepło idzie do gory, tylko ogrzany gaz. A termoizolacja właśnie tak działa, że uniemożliwia ruch powietrza. Ciepło w każdą stronę rozchodzi się tak samo a ruch powietrza w przegrodach jest niemożliwy.
    Straty nie zależą od kierunku/zwrotu a od U przegrody i różnicy temperatur. W sezonie grzewczym średnia różnica temperatur przy podłogówce jest większa do gruntu, niż do powietrza czy to do góry, czy w bok.
    Do tego przy podłogówce jakoś niechętnie to ciepłe powietrze idzie do góry i cieplej jest na dole (przy podłodze) niż pod sufitem.
    Z lewej strony to ściana działowa do pomieszczenia o tej samej temperaturze.
    Dlaczego do góry miałyby być "ale to zawsze" wyższe straty, jak niżej jest cieplej (a jeszcze cieplej w głębi grzejącej podłogi)? A nawet przy grzejniku to za grzejnikiem będzie najcieplej.
    Poczytaj więcej o fizyce, bo masz bardzo powierzchowne przekonania, bo wiedzą to trudno nazwać.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-08-2023 o 10:20
    Sorki , nie mam nerwów na tłumaczenie rzeczy oczywistych.
    Napisz kolego ile strat będzie od tej ostrogi, konkretnie w cyfrach , a nie bredniach
    Z fizyki kolego to akurat jesteś pod wieloma warstwami niczego w odniesieniu do mojej wiedzy .
    Nie dziwi mnie teraz że fora nie pomagają.
    Kaizen
    24.340
    Fizyka jest taka, że jak masz przegrodę 15cm otynkowanego żelbetu + 20cm EPS 0,031 to masz U=0,148W/m2K. Niezależnie od tego, czy to ścina, strop, czy podłoga. W każdą stronę ciepło przenika tak samo.
    Jeżeli weźmiesz pręt stalowy i wsadzisz jeden koniec w kwas a drugi będzie wystawał to cały pręt rozpuścisz? Jeżeli zrobisz dwa identyczne pomieszczenia i w pierwszym włączysz ogrzewanie a w drugim nie, to czy straty energetyczne będą identyczne? Teraz rozumiesz? Bo prościej nie potrafię tego opisać
    Kaizen
    24.340
    Nie rozumiem jak kwasy czy pomieszczenia mają dowieść prawdziwości bzdurnej tezy:
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 14-08-2023 o 03:37
