Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Powiększenie instalacji powyżej 10kwp - pytanie o net-metering
    Mam instalację 10kwp. Wg faktury z roku poprzedzającego założenie instalacji mój dom zużywał 9600kwh rocznie. Co ciekawe był to rok pandemii. Przed pandemią zużycie było 7100-8500kwh rocznie. Czy u Was też było zwiększone zużycie w czasie pandemii?
    Moja instalacja ruszyła w 2022roku i po 12 miesiącach zużycie mam 7000kwh. Czyli niskie. Może dlatego, że zima była łagodna? A może dlatego, że źle odczytałem skomplikowaną fakturę? Jestem w starym systemie. Na razie instalacja pokrywa moje zapotrzebowanie. Ale chciałbym ją powiększyć. Czy powiększając instalację zostanę w starym systemie? Czy automatycznie zostanę przeniesiony do net-billingu?
    Czy ktoś z Was już robił taki manewr?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Sep 2014
    10.915
    Masz zamiar zainstalować dodatkowe odbiorniki prądu?
    Powiększając instalację 10 kWp zmienisz magazynowanie z 0,8 na 0,7.
    Do ilu kWp chcesz zwiększyć instalcję PV?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Właśnie się zastanawiam i liczę. Obecnie instalacja produkuje 10000kwh. Z tego 1000kwh mam autokonsumpcji.Reszta idzie do sieci i odbieram z tego 80%. Żeby więc pokryć zapotrzebowanie w razie mroźnej zimy wychodzi mi minumum 15kwp. TYlko co się będzie lepiej opłacać. Dołożyć te 5kwp i przejść w 0,7? Czy może zainstalować magazyn energii?
    Sep 2014
    10.915
    Ile będzie Ciebie kosztować dodatkowe 5 kWp?
    25 tysięcy zł?
    #StopRussia !!
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    NIe możesz rozbudować instalację do 50 kilowatopików o ile masz takie przyłącze.
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    2 kwp to krew w piach z powodu zmiany upustu z z 0,7/0,8 ja na razie bym zaczekał i nie histeryzował.
    Mam zapotrzebowanie na prąd <6 MWh rocznie, a produkcję <6MWh na rok różnicę dopłacam w II strefie za I półrocze tego roku to 180 złotych . Pomnóż to przez 2. Nie dożyłbym chyba zwrotu tych dodatkowych paneli. Może spróbuj zmniejszyć zużycie prądu zlikwiduj mostki termiczne. Ja zainwestowałem w to może z 4 tys i zużycie prądu spadło o 1000 kwh
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 16-07-2023 o 06:24
    Możesz dołożyć drugą instalację ale OFF-grid o wielkości potrzebnej do zaspokojenia części konsumpcji w domu.
    To co masz w ON-grid wysyłasz wtedy w większości do sieci na zimowe potrzeby.
    W ten sposób pozostaniesz w opuście 0.8 i będziesz miał dość energii, bo instalacji OFF-grid nie trzeba zgłaszać.
    OFF-grid nie koniecznie musi mieć magazyn ale z nim zyskasz znacznie więcej.
    Musisz tylko kupić inwerter który może pracować w OFF bez magazynu i z nim.
    Zużycie masz 7000kWh, a tutaj nagle doszedłeś do wnisoku, że będziesz potrzebować ponad 2x tyle.
    Ładnie coś kombinujesz.
    Sep 2014
    10.915
    Było 9.600 kWh i też 7.100-8.500 kWh.
    Po założeniu instalacji zużycie wynosi 7.000 kWh.
    To jest zużycie całościowe z produkcją z PV? Tyle pobrałeś z sieci ee ?
    Musiałeś za coś zapłacić?
    #StopRussia !!
    Zapłaciłem tylko opłaty typu kogeneracyjne, OZE, przejściowe itd. Instalacja pokryła w pełni zapotrzebowanie. Ale jak dom zużyje ponad 9000kwh to będę musiał dopłacać. I tak będzie się opłacało, ale stąd moje myślenie o powiększeniu instalacji.Oczywiście są różne zimy i w jednym roku dopłacę a w innym nie dopłacę. Ale nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, tzn. czy zapotrzebowanie nie wzrośnie z jakiś powodów. Nie wiem , jakie są teraz ceny PV. Sąsiad , który teraz instaluje powiedział, że około 8tys. za 1kw. Drogo, ale jak trzeba będzie się przesiąść na auto elektryczne, to może będzie warto. Pytanie tylko czy więcej paneli czy magazyn i przez to zwiększenie autokonsumpcji. No i czy po powiększeniu instalacji nie przeniosą mnie automatycznie do nowego systemu.
    P.S. Jest jeszcze opcja, że źle odczytałem i obliczyłem autokonsumpcję , zużycie domu itp. Faktury PGE nie należą do najbardziej czytelnych....
    Sep 2014
    10.915
    Nie spisałeś stanu licznika na koniec roku?
    Koszt 5 kWp szacuję na ok. 25 tys. zł +/- 2-3 tys. zł w zależności od systemu montażowego, modułów, falownika itp.
    Czyli ok. 5.000 zł/kWp a nie 8.000 zł/kWp.
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.915
    Przykładowa cena
    PV 6,24 kWp z montażem - 22.900 zł z 8% VAT czyli 3.670 zł/kWp
    * Panele Hyundai 390W czarna rama Model HiE-S390UF 16 szt.
    * Falownik FoxESS T6 G3
    * Rozdzielnie DC oraz AC 2 stringi + kable, uziom, wszelkie akcesoria
    * Konstrukcja na dach z blachodachówką, gontem (dachówka z uchwytami podwójnie regulowanymi +800zł)
    * Pełen montaż z formalnościami z licznikiem dwukierunkowym oraz konsultacja-projekt inspektor PPOŻ jeśli wymagane.
    * Powielone bezpieczeństwo - firmowa gwarancja na całą instalacje 10 lat + gwarancje produktowe producenta na falownik 10 lat oraz panele 25 lat
    #StopRussia !!
