Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Krzyyychuuu
    Jan 2017
    Gdańsk
    80-299
    Domyślnie Remont domu z 1910 roku. Drewniane belki stropowe.
    Witam, otrzymałem w spadku dom (mieszkanie 1/4 części domu) po dziadkach. Dom jest poniemiecki z 1910 roku, parterowy, troje sąsiadów.
    Postanowiłem wykonać remont generalny domu razem z wymianą sufitu czyli zerwaniem trzciny z tynkiem, desek, obrzyn drewnianych, gliny - do gołych belek.
    W jednym miejscu musiał być zaciek - belka w gnieździe jest całkowicie skorogodawna i tu nie podlega dyskusji, że musi zostać to oczyszczone i wzmocnione konstrukcyjnie.
    Moje pytanie dotyczy co z pozostałymi belkami?
    Na oko wydają się solidne (przekroje 20-25 x 20-25 cm)
    Niestety ale każda z belek jest powierzchownie ruszona przez robaka.
    Robiąc samodzielnie ekspertyzę gwoździem okazuje się, że gwóźdź wchodzi w niektórych miejscach do 5mm w miarę lekko a potem już jest "dzwon" (czuć zdrowe drewno).
    Czy takie belki przed zabezpieczeniem impregnatem grzybo- i owadobójczym należy całkowicie oczyścić (do zdrowego drewna) z tej wierzchniej warstwy przed kilkukrotnym natryskiem - czy wystarczy po prostu oczyścić powierzchownie przed impregnacją?
    Czy impregnacja wnika na tyle głęboko, że przy powierzchownej warstwie korozji biologicznej zabezpieczy drewno przed dalszą korozją?
    Czy aby zabezpieczyć końcówkę belki w gnieździe - muszę rozbierać całe gniazdo żeby dojść do wszystkich zakamarków?
    W załączeniu przesyłam kilka zdjęć, w tym jedno z ta belką, która mocno dostała od zacieku.
    https://i.ibb.co/ZYbTJQ3/IMG20230905183047.jpg
    https://i.ibb.co/W3467Dr/IMG20230905183039.jpg
    https://i.ibb.co/KmRr7Xh/IMG20230905183205.jpg
    https://i.ibb.co/BLBVWtQ/IMG20230905183233.jpg
    https://i.ibb.co/qsFpm2w/IMG20230905183422.jpg
    https://i.ibb.co/sFV6gzX/IMG20230905183503.jpg
    https://i.ibb.co/XF21Ny8/IMG20230905183509.jpg
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Z ciekawości: mieszkanie pod 1/4 domu, a remontować należy cały dach, więc co zamierzasz?
    Osobiście do oceny konstrukcji wziąłbym rzeczoznawcę, najlepiej konstruktora, żeby ją ocenił, zinwentaryzował itd. Moze się okazać, że niektóre belki wystarczy oczyścić i wzmocnić, a inne wymienić. Ludzie z forum na podstawie zdjęć tego wiarygodnie nie zrobią, a sprawa dotyczy konstrukcji nośnej.
    Gdynia
    Krzyyychuuu
    Jan 2017
    Gdańsk
    80-299
    2/4 już są wyremontowane. Teraz kolej na mnie i sąsiada obok. Dach remontujemy wspólnie.
    Jeśli chodzi o belki to stanowią one oddzielną konstrukcję - są swobodnie podparte. Tylko na dwóch z nich opiera się słup i płatwie. Co zrobić jeśli chodzi o wzmocnienia to wiem. Może źle się wyraziłem ale pytając miałem na myśli zagadnienie impregnatów i ochrony drewna zainfekowanego.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Jesteś z Gdańska, to może zagadaj do Wojciecha Nitki?
    Gdynia
    Witam, jestem nowicjuszem i naprawdę chcę wiedzieć, jak długo jest najodpowiedniejszy czas moczenia w przypadku środków grzybobójczych i owadobójczych?
    Quick Draw
    Ostatnio edytowane przez polinkuer12 ; 01-04-2024 o 06:42
