Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    VoreQ
    Sep 2023
    Łochów
    07-130
    Red face Dobór kotła pellet a wyliczenia z internetu.
    Dzień dobry. Czy ktoś pomoże mi z doborem mocy pieca na pellet?
    Nowy dom parterowy, powierzchnia użytkowa to 93m2 (budynek 15mx8m, nachylenie dachu 31 stopni) i wysokość pomieszczeń 2,7m. W niedalekiej przyszłości chcemy także zaadaptować poddasze (około 50m2 z tym że będzie bardzo sporo skosów (jak to w parterówce) więc średnia wysokość pomieszczeń to pewnie z 2m).
    Ocieplenie: elewacja styropian grafitowy 20cm, poddasze wełna 20cm i styropian pod posadzką to 10cm.
    Okna 3 szybowe. Prosta bryła.
    Brak kominka i rekuperacji.
    Na całym parterze mamy ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki w łazienkach, a w przyszłości chcemy dorzucić z 3 grzejniki na poddaszu (planujemy tam zrobić pokój dla dziecka i jakąś garderobę/schowki itd). Do tego jest bojler 100l na ciepłą wodę, rodzina 2+1. Na stronie ciepłowłaściwe wyliczyło mi zapotrzebowanie maksymalne 7.5kw i myślę nad zakupem kotła Defro Evopell 8kw (ze względu na małą kotłownię) ale czy nie będzie on za słaby ? A może polecicie coś innego w tej kwocie i na takie zapotrzebowanie? Wiadomo czym większy kocioł tym większe spalanie więc chciałbym dobrać coś najbardziej odpowiedniego do tego domu.
    Wyliczenia z internetu: https://cieplo.app/wynik/1s72f
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    A czy koniecznie musi być kocioł na pelet? Za cenę tego kotła kupiłbym tanią pompę ciepła. Wtedy miejsce nie jest problemem, brak obsługi zaletą, a koszty eksploatacyjne pewnie podobne.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał VoreQ Zobacz post
    Kocioł na pellet to nie kopciuch i pracuje tylko kiedy trzeba.
    Z podanych danych I zapotrzebowania na ciepło spokojnie możesz brać kocioł do 16 kW.
    PS.
    Co do kotła nie będę się wypowiadał - szkoda czasu na uświadamianie kogoś że dobry i oszczędny kocioł nie musi być ładny i pod znaną marką.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał zbigmor Zobacz post
    Tanie to mogą być spodnie - coś co ma nam służyć bezawaryjnie i długo kosztuje ponad 100 000 PLN.
    Regulamin forum
    VoreQ
    Sep 2023
    Łochów
    07-130
    16 kw w nowym domu bez bufora ciepła? I spalać 5 ton pelletu zamiast 2 bo 16kw będzie chodził cały czas na swoich 30% (około 5kw). To niezłe rady
    VoreQ
    Sep 2023
    Łochów
    07-130
    Akurat mam znajomego który sam rok temu pozbył się kotła 18kw bo właśnie pracował jedynie na 30% i palił 5 ton pelletu na 90m2 (słabo ocieplony dom) po wymieniae samego kotła na 10k spala o 2 tony mniej więc jeśli ktoś pisze bajki o modulacji mocy bla bla bla to nie ma pojęcia o czym się wypowiada
    VoreQ
    Sep 2023
    Łochów
    07-130
    Rozmawiałem już z instalatorami od Defro (w zasadzie trzema niezależnymi). Każdy stwierdził abym nie wsadzał niczego większego niż 10kw (a i to już brali pod uwage możliwe mrozy -30/-40). Twierdzą że 8kw to kocioł w punkt w moim przypadku, no chyba że będzie zima stulecia. W końcu to nowy dom wykonany z obecnymi standardami, zapotrzebowanie na ciepło to max 40/50w m2.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Jakie 30% - kto ci takich głupot nagadał. Panel pokojowy pilnuje temp. w domu z histerezą, np. 3'C. Temp. spada kocioł się odpala i dogrzewa do zadanej.
    Dla mnie to możesz sobie nawet wsadzić kozę lub tego szrota DEFRO.
    Ilość spalonego pelletu w tym konkretnym przypadku mieści się w granicach i nie jest zależna od mocy kotła tylko od, np. jakości pelletu lub samej budowy czy zabezpieczeniu ochrony kotła.
    PS.
    Taki mądry jesteś czy może sprzedawca Defro się trafił na forum.
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.798
    Tego się trzymaj , też mam 10 kw a powierzchnia grzania prawie dwa razy większa i on nigdy nawet w połowie mocy nie idzie , ale z tą pompą ciepła to jest niezły pomysł pomyśl nad tym tylko nie przez firmę bo z torbami pójdziesz tylko samodzielnie sam zamontuj np monoblok .
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Dobrze radzą. Lepiej mniejszy kocioł. Ile mamy tych najzimniejszych dni? Do dwóch tygodni w roku, albo, ostatnio, wcale.
    Sam popełniłem ten błąd, bo niby: modulacja, możliwość zmniejszenia mocy, włącza się sam, kiedy trzeba itd.
    Ale, nie bierze się się pod uwagę jednej ważnej rzeczy - stąd zresztą to zwiększone zużycie pelletu przy przewymiarowanym - palniki o dużej mocy są zabezpieczane dużą pojemnością "płaszcza wodnego". Stąd duża bezwładność. Kocioł włącza się rzeczywiście kiedy trzeba, ale, szczególnie przy umiarkowanych temperaturach, zanim zacznie grzać dom, musi zagrzać ten swój zasobnik - u mnie 90l. Potem się wygasza, bo ciepła już nie trzeba, a te 90l nagrzanej do 80 nieraz stopni zostaje i ta ogromna ilość energii jest rozpraszana, bo kotłownia ma przecież/powinna mieć niezależną wentylację. I, jak znów potrzeba ciepła, to od nowa to trzeba grzać. Zdarza się, że słonko przyświeci i kocioł po nagrzaniu samego siebie się wyłącza.
    Jak jestem w domu, to wtedy ręcznie kieruję to ciepło do bojlera (włączam grzanie ciągłe CWU i wyłączam palnik). No, ale nie po to kupowałem ten kocioł, żeby przy nim non stop stać.
    Tak, że poważnie myślę o wymianie pelleciaka na mniejszy. Mam w tej chwili 22 kW przy ponad 200 m i skromnym ociepleniu i, to nie żart, i nie jestem laikiem, myślę o wstawieniu 10kW.
    Te 22 kW wynikało też z dużej ilości zapotrzebowania na CWU - 6 osób w domu.
    Tak ostatnio doradziłem i zamontowałem po sąsiedzku (nie robię tego zawodowo, choć podobnymi tematami się zajmuję). "Płaszcz" 20 l, pompa włącza się po 4-5 minutach (u mnie po 15-20 i serce boli, jak masz świadomość, że pellet spalany w tym czasie idzie właściwie na marne).
    Oczywiście pewnym rozwiązaniem jest bufor (nie mam), ale to następna inwestycja w zwłoki.
    I przy wyborze kotła trzeba pamiętać koniecznie o samoczyszczącym (mechanicznie) palniku - to jest równie ważne.
    Dopiszę jeszcze wentylator wyciągowy.
    W sensie, że lepiej niż podmuchowy, jak się nie chce mieć od czasu do czasu białej mgły w kotłowni.
    No, i w sondę lambda warto zainwestować. Tego akurat nie żałuję.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 19-09-2023 o 10:50
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    No własnie i to wszystko wyjaśnia że "diabeł tkwi w szczegółach".
    Co za bzdury i błędne myślenie - nic nie idzie na marne. To jest zgromadzona energia, która trafia do obiegu grzewczego. Takie błędne myślenie wynika z nieprawidłowego wyboru palnika pelletowego i sterowania danym układem. Po osiągnięciu temp. przez mieszkanie kocioł pelletowy powinien zostać wygaszony lecz pompa C.O. powinna pracować cały czas. Siłownik na zaworze 3 lub 4 drogowym powinien modulować aktualną temp. wody wychodzącej nie dopuszczając do wychłodzenia danego układu. Można to również rozwiązać poprzez założenie na grzejniki głowic termostatycznych (brak siłownika i zaworu). Przy odpowiednim algorytmie sterownia (PLUM) i histerezie możemy w bardzo łatwy sposób ustawić stałą krzywą grzewczą danego układu.
    Dopiero wtedy była by strata nad która tak ubolewasz. Bufor stosujemy tylko do kotła na drewno, węgiel lub do pompy ciepła.
    Sonda przy kotle pelletowym to kolejny gadżet i bajer. Przy tak czystym paliwie i małej ilości spalanego opału na palniku kontrola ilości tlenu jest bezzasadna.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 19-09-2023 o 11:20
    Regulamin forum
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Co za bzdury i błędne myślenie - nic nie idzie na marne. [...]
    Chodziło mi o sytuację, kiedy termostat pokojowy wyłącza zarówno nagrzany kocioł jak i pompy, a zgromadzone w 90 l wody i 350 kg reszty kotła (mojego egzemplarza) przez kilkanaście nieraz godzin jest rozpraszane wewnątrz kotłowni, połączonej wentylacją z podwórkiem.
    Proszę o wyważone stosowanie obraźliwych słów.
    Najlepiej o niestosowanie.
    To zniechęca ludzi do korzystania z forum.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    wystarczy zmienić rodzaj sterowania ze stałotemperaturowego na pogodowy i problem zniknie a duży zład wodny stanie się zaletą bo będzie powodował zmiejszenie spalania optymalizując pracę kotła.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Jakie rozproszenie, normalne stygnięcie wody. Mamy rozumieć że ten kocioł nie ma izolacji?.
    Gdzie te obraźliwe słowa.
    PS.
    Jaki sterownik jest na kotle i jaki panel pokojowy.
    Regulamin forum
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Tez się z tym zgadzam, najlepsze jest to, że pompę monoblok 6 kW na najlepszym osprzęcie z czynnikiem R32, dotryskiem pary itd. można kupić za 10 tys zł więc taniej od tego Defro [tu by była aż nadto bo z wyniku na cieplowlasciwie wynika, że dla temp. biwalentnej wystarczy 4,5 kW].
    Do niedawna sam takie miałem ale mi zeszły wszystkie 6 i najmniejsze 10 zostały.
    Podobny do Defro Sztoker Bio 8 kosztuje ok. 9 000 zł i ma podobnie niewielki zasobnik na 30 kg pelletu co jest minusem bo dość często trzeba go dorzucać a dodawanie nadstawki ma sens dla wysokich osób - chyba, że lubisz trenować podrzucanie worków.
    Podsumowując polecam tu pompę monoblok 6 kW.
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    100k za pompę 6 kW to chyba w obudowie co najmniej ze srebra [choć ludzie z branży wiedzą, że to samo w markowej obudowie sprzedaje się za 3-4 razy drożej ale 10 razy drożej tu już nie przejdzie]. Co oznacza długo służyć - bo wg mnie 20 lat to aż nadto co potrzeba przy współcześnie zmieniającej się technologii - zobacz co stosowało się do ogrzewania 20 lat temu.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    To było porównanie nie uwzględniające mocy.
    Praktycznie zerowa awaryjność, np. przez 30 lat. Miałem ciekawe spotkanie z serwisantem który jako jedyny (nie licząc 3 autoryzowanych firmowych) naprawił moją 11-letnią gruntowa pompę ciepła po uderzeniu pioruna w słup (brak zabezpieczenia - teraz jest). Powiedział mi że ta pompa z tymi podzespołami powinna wytrzymać bezawaryjnie z 30 lat. Wszystko co wychodzi teraz szczególnie te tanie szroty po 3 latach tak się zaczynają sypać że nie nadąża jeździć do awarii.
    Regulamin forum
    24.348
    Jaki masz pomysł na pogodzenie bez bufora podłogówki, grzejników i jeszcze zabezpieczenie powrotu, żeby nie wychłodzić komory spalania (co skutkuje spalaniem w niskiej temperaturze, kopceniem, truciem otoczenia i wysokim spalaniem)?
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Zapewniam Cię, że nie. Zdarza mi się robić takie pomiary (ostatni miesiąc tak czas spędzałem i poprzednio wielokrotnie też). Ilość tlenu ma zasadniczy wpływ na sprawność. Z sondy idzie informacja do sterownika o potrzebnej ilości powietrza. Tlen powinien być dla pelletu w przedziale 6-8%, co daje optymalny nadmiar powietrza, po nagrzaniu wymiennika oczywiście. Bez sondy sterownik jest właściwie ślepy i głuchy. Można to oczywiście wstępnie poustawiać, ale nie uwzględnia się wtedy zmian różnic ciśnień, temperatury i przede wszystkim siły wiatru. Ustawia się też wstępnie na określonym gatunku pelletu, po zmianie wszystko może wziąć w łeb. Producent robi pomiary na sztucznym stałym ciągu i potem pisze w dokumentacji, że taki ma akurat być, żeby było dobrze, a taki, i to stały, bywa rzadko.
    PS.
    Rozumiem, że to pytanie.
    Estyma, jakaś tam. Panelu pokojowego nie ma, tylko termostaty nastawne.
    To chyba to samo, a ból w tym, że za moje pieniądze.
    Izolację ma, tylko nawet w próżniowym termosie herbata wystygnie w końcu, a termos nie ma komina, palnika dziurawego jak rzeszoto, stalowych drzwi i kilku metalowych rur podpiętych.
    Cytat Napisał Kaizen
    To nie do mnie, ale ja tak mam. Zawór 4D na cały układ + 3D na obwód podłogówki. Pracuje już tak 20 lat i się sprawdza. Nawet nie mam siłowników na zaworach, chociaż je kupiłem. Okazały się niepotrzebne. Jak to kupowałem wszystko ponad 20 lat temu, to to była taka nowość, że sprzedawca w sklepie instalacyjnym myślał, że go obrażam, jak pytałem. Ale sprawdził, znalazł, zamówił i sprowadził.
    W tym czasie zmieniłem tylko kocioł ze "zgazowującego" na pelletowy - podpiąłem go pod istniejący niezmieniony układ.
    Generalnie jestem zadowolony, oprócz tego, że, jak pisałem, kupiłbym teraz mniejszy.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 22-09-2023 o 13:13
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Nawet najdroższy kocioł na biomasę nie ma sondy.
    Jakim analizatorem?
    Jednym słowem - amatorszczyzna, ale generalnie jest zadowolony i daje porady.
    Regulamin forum
