Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Jaki przewód do płyty indukcyjnej 11kW.
    Witam. Jaki przewód o dł. 12m dać do płyty indukcyjnej 11kW.(Electrolux 90cm) ? Czy 5x2,5mm wystarczy? Jaki prąd będzie w żyle N (czy może się przepalić) przy założeniu że taka kuchenka to 3 OSOBNE urządzenia o mocy 3,7kW -każde zasilane z osobnej fazy ale wszystkie podłączone do jednej tylko żyły N 2,5mm?
    24.378
    Cytat Napisał pumaszi Zobacz post
    Jak odpalisz równe obciążenie na wszystkich trzech fazach, to przez N nic nie będzie płynęło, bo prądy z tych faz się zniosą. Maksymalnie popłynie tyle, co przez jedną fazę maksymalnie obciążoną (dołożenie jakiegokolwiek obciążenia na innej fazie zmniejszy prąd płynący przez N).
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A jakie przewidywane jest zabezpieczenie dla płyty przez producenta?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    W instrukcji płyty są opisane przewody i zabezpieczenia. Uncle Google pomoże, wpisujesz producenta i typ płyty...
    Sep 2014
    10.919
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No i jaki przewód zastosować bo wiadomo jaki prąd w N.
    Nie ma czegoś takiego jak "zero" - i to bodajże od 27 lat - używajmy obecnych nazw.
    Sep 2014
    10.919
    Masz rację.
    To jest tytuł a w treści jest "przewód neutralny".
    Dla wielu jest to przewód "zero" a dla jeszcze "bardziej wielu" nie wiedzą "co jest co"
    #StopRussia !!
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.808
    Dałbym 4 mm2 i po dylemacie chociaż od biedy 2,5 mogłoby wytrzymać ale te kilka zł lepiej dołożyć.
    3,7kW to 16A czyli spokojnie możesz dać 5x2,5 zabezpieczony B16
    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Przeczytaj jeszcze raz post tytułowy autora.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Mam podobne urządzenie, zabezpieczone B25. Długość przewodu 10-15 m. My daliśmy 4 mm2. Nie wiem, czy jest sens dawać 2.5 mm2. Róźnica w cenie nie jest ogromna (różnica to jakieś 100zł), a przekrój przyda się, jeśli planujesz lub dokonasz przeróbek, by "podkraść" po drodze trochę prądu
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 03-10-2023 o 12:41
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Mam kocioł elektryczny 12 kw 3*4000w , podłączony 15 metrowym 5x2,5 i musze przyznać że dziś dałbym te 4mm2 -kabel pracował całą zime jednak wyrażnie sie grzał - a to nie wróży mu wieloletniej pracy poza tym grzejąc się generuje straty bo rośnie jego opór więc szybko zje pozornie tańszy zakup.
    Dziś założyłbym 4 mm bez mrugnięcia okiem.
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Magicznie zniknie prąd z przewodu neutralnego? Wiesz, że we wszechświecie materia nie ginie, tylko zmienia stan? Coraz lepsze kwiatki można czytać w Twoich postach.
    Wyjaśnieniem jest przesunięcie fazowe, prąd płynie dalej, tylko, że "w innym odcinku czasu" dla każdej z faz.
    24.378
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    "Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." Mark Twain
    No dokładnie. I te fazy są tak przesunięte, że przy równym obciążeniu każdej z nich jest 0A.
    Jak do rozgałęziacza rury jedną rurką wpływa 2l/min a dwoma wypływa po 1l/min to woda przepływa tylko przez rozdzielacz - a nie przez rurę zasilającą. To samo dzieje się z elektronami.
    Dłuższe, dokładnie wytłumaczone
    https://ise.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=18496
    Nie zastanawiałeś się, dlaczego w WLZ przewód N/PEN nie jest grubszy od fazowych?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-10-2023 o 07:50
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.808
    Tylko sęk w tym że płyta indukcyjna 3 fazowa de fakto jest dwufazowa a na dodatek pracuje na 230 volt .
    24.378
    Czytałeś pierwszy post? Ta płyta korzysta z trzech faz. W kontekście prądu płynącego przez N nie ma znaczenia, czy korzysta z napięcia międzyfazowego, czy każda faza jest niezależna - zresztą dokładnie to masz wytłumaczone na drugim filmiku, gdzie masz trzy obciążenia identyczne na każdej fazie jak i różne. Nieodmiennie prawdziwe jest to, co napisałem w #2. Żeby przez N popłynął prąd większy, niż przez jedną fazę jest podpięcie kilku przewodów fazowych do tej samej fazy. I tak, to może być problem, jak ktoś podepnie sobie dwa czy trzy przewody fazowe pod jedną fazę (np. gdy podepnie wszystkie fazy pod jedyną fazę agregatu jednofazowego). Niby będzie działało - ale jak nie będzie przesunięcia międzyfazowego to w N prądy się zsumują i będzie problem.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Oj narobiło się gwiazda, trójkąt, N, brak N-a, plynie w nim prąd czy nie, obciążenie symetryczne i nie, do tego trójnik z wodą przez który płynie woda kiedy nie płynie w rurze doprowadzającej. Dokładają się producenci płyt pisząc 400V, no właśnie 400 czy 230V i kiedy. Panowie czas do szkoły bo za chwilę będziecie na nowo fizykę tworzyć (na tym forum nic mnie nie zdziwi)
    24.378
    Daj namiary na płytę 400V. Ja nie znalazłem.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Przeczytaj jeszcze raz ale tym razem ze zrozumieniem, możesz tylko ten fragment.
