Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Domyślnie Problem z zimnym powietrzem w domu
    Witam wszystkich,
    Przychodzę z takim dziwnym problemem w domu, mianowicie przeprowadziłem teraz generalny remont w którym między innymi usunąłem z domu kominek który był w salonie. Jak był kominek to przez niego nawiewało mi trochę zimnego powietrza ale nie dziwiło mnie to bo było zasilanie z zewnątrz do komory spalania tak że mogło wiać... Ale teraz po remoncie pomimo że kominka już nie ma to niestety w domu cały czas czuć zimne powietrze nad podłogą jest to na tyle uciążliwe że jak się siedzi przy stole to normalnie stopy marzną... Nie wiem co może być przyczyną , zastanawiam się czy to może być że za mało powietrza w domu i po prostu wpycha się wszędzie gdzie może i dlatego jest takie odczucie ? Generalnie jest wentylacja w łazience ale z tą folią zwrotną żeby nie nawiewało... Nie mam rekuperacji jest tylko wentylacja grawitacyjna w łazience na dole i na górze oraz w jednym miejscu na górze w sypialni mam podłączony nawiew powietrza z zewnątrz. Walczę z tym już od jakiegoś czasu ale nie mogę sobie poradzić. Może ktoś z was miał podobny problem i sobie z tym poradził? Będę bardzo wdzięczny za jakieś rady co z tym zrobić.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.392
    Likwidowałeś kominek to nie było widoczne jak głęboko jest posadowiona rura doprowadzająca powietrze do kominka potrzebne do spalania.
    Możliwe że stopy marzną właśnie od tego.
    Jeśli na zewnątrz jest kratka i dostęp do owej rury lub kanału to kilkadziesiąt cm wełny tam upchane może choć częściowo uporać się z problemem.
    Druga sprawa to komin i kanał wentylacyjny.
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Rura została w podłodze ale z jednej i drugiej strony została zabetonowana, podłoga w miejscu wcześniejszego kominka jest chłodniejsza ale jest ułożona podłoga drewniana i dywan tak że chłodniejsze jest ale nie wieje nic. Możesz rozwinąć temat "komin i kanał wentylacyjny czy coś z tym jest nie tak ? mogę coś sprawdzić, coś wymusić albo jakoś sobie z tym poradzić. Bardzo dziękuję za zainteresowanie się tematem i prosiłbym o bardziej zrozumiałe dla laika instrukcję
    50.176
    nawiewa ci przez nawiewniki okien? Zimne powietrze jest cięższe od cieplejszego.
    Nie masz wentylacji w kuchni?
    BTW. możesz nawiercić otwór w ścianie i wpuścić piankę rozprężną aby ocieplić przewód nadmuchu powietrza do kominka.
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Nie mam wentylacji w kuchni mam połączoną kuchnię z salonem . Dzisiaj tak właśnie siedzę na kanapie i wydaje mi się że to zimne powietrze ciągnie z góry domu takie przynajmniej mam wrażenie ������ Nie mam już rury do zasilania kominka w ścianie zlikwidowałem, Jeżeli chodzi o okna to również nie mam zamontowanych nawiewników żadnych, tak jak pisałem jestem po remoncie całego domu są nowe okna 3 szybowe i myślałem że będzie wszystko super że jak zlikwiduje kominek którym mi nawiewało to będzie super a teraz okazuje się że jest masakra. Cały czas jest odczucie że zimne powietrze wpada jakoś do domu . W łazience sprawdzałem prowizoryczne przykładając kartkę papieru do wentylatora i jest ciąg tak że na prawdę nie mam pojęcia skąd to zimne powietrze się bierze ������ W domu mam 23 stopnie sprawdzałem kamera termowizyjna i oczywiście na oknach jest chłodniej około 18 stopni ale w domu cały czas czuć ruch powietrza zimnego . Wiem że zimne idzie w dół ale nie wiem skąd ono się bierze ������ Jestem już mocno zmęczony tą sytuacją bo wydałem mnóstwo pieniędzy na remont a teraz taka przypadłość i nie wiem co z tym zrobić żeby się pozybyc tego nawiewania.
    A jest jakaś izolacja pod podłogami? Być może powietrze przy podłodze wychładza się od gruntu.
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Tak cały dół jest z ogrzewaniem podłogowym jedynie około 1m2 jest nieogrzewany bo tam był kominek a teraz na tym właśnie nieogrzewanym kawałku jest dywan i stroi rogówka tak że ja osobiście nie upatrywałbym w tym problemu .
    50.176
    ty, to masz jakąkolwiek sprawną wentylację w domu? Nie masz nawiewników, nie masz wentylacji w kuchni.
    To skąd ma nalatywać powietrze aby wywiewać w łazience?
    Jeśli jednym miejscem jest nawiew w sypialni to tam powinna być wichura zimnego powietrza.
    Nie masz problemów zdrowotnych? Zaparowanych okien? Wilgoci?
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Właśnie w tym jest generalnie rzecz ujmując że nie mam pojęcia skąd nawiewa . Co do wentylacji to sam się zastanawiam czy ona jakoś funkcjonuje bo chyba po wyburzeniu kominka wszystko się zachwiało jest tylko ta wentylacja w łazienkach z czego dolna łazienka jest podpięta do kanału wentylacyjnego w kominie a górna łazienka do kominka który jest na dachu. Właśnie nie mam problemów z wilgocią pokazuje mi na higrometrze że jest około 40% czyli wydaje mi się że w miarę ok . Jeżeli chodzi o problemy zdrowotne też nie ma nikt w domu a jest nas czworo . Co gorsza ten nawiew w sypialni to też tak działa bo działa wcale nie wieje z niego nic mocno a on jest podłączony również do kominka który jest na dachu, podłączyłem go jakiś czas temu z myślą że właśnie tak jak piszesz że będzie z niego wiało dość mocno bo jak brakuje powietrza w domu to piwo chcieć napływać o nic . A na parterze cały czas czuć że przelatuje zimne powietrze . Już od 2 miesięcy się zastanawiam co z tym zrobić i nie mam pojęcia jak się za to zabrać jak zdiagnozować skąd wieje żeby to jakoś wyeliminować ������
    50.176
    Dom z Porothermu? Wieje z gniazdek?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.392
    Cytat Napisał kamilg123 Zobacz post
    .......na parterze cały czas czuć że przelatuje zimne powietrze .
    Jeśli istnieje poddasze użytkowe lub piętro a schody są na otwartej przestrzeni np. w holu przy salonie itp. a u góry jest sprawna wentylacja to na takiej klatce schodowej może tworzyć się ciąg powietrza które wędruje do góry.
    Poza tym jeśli dolna łazienka jest podłączona do jednego kanału a górna do drugiego innego, natomiast w domu nie ma innej wentylacji to gdy na jednym kanale tworzy się sofka i nawiewa powietrze do domu a góra odbiera je. W ten sposób może tworzyć przeciąg
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Dom jest w konstrukcji szkieletowej połowa a połowa z yto9ngu. Z gniazdek nie wieje ...
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Oczywiście zgadzam się z Tobą nie myślałem o tym w ten sposób. Dokładnie jest tak jak piszesz najbardziej odczuwalne to jest na klatce schodowej . A jest jakaś możliwość żeby jakoś pozbyć się tego ? Bo tak jak pisałem na początku na parterze jak siedzi się to normalnie czuć jak zimne powietrze wieje... Nie znam się ogólnie na temacie wentylacji i nie wiem jak mogę sobie z tym poradzić żeby nie wiało ale żeby w domu było też świeże powietrze ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc co z tym zrobić
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    Powiem szczerze że już próbowałem wszystkiego co przyszło mi do głowy ale z racji że nie jesyt6 to moja branża to pomysły się szybko wyczerpały, mam nadzieje że jakoś będziecie w stanie mi pomóc co mam z tym zrobić bo to zimne powietrze powoduje duży dyskomfort w użytkowaniu domu
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.392
    Prześlij rzuty domu, parteru i poddasza z zaznaczeniem kanałów wentylacyjnych.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.222
    ZRÓB OOBRZĘD GROMNICZNY!!!
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-quot-wykonany
    Adam M.
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Próbowałbym dym z zadymiarki lub wytwornicy (można kupić w popularnym serwisie) puszczać przy podłodze i w ten sposób znaleźć źródło i kierunek napływu powietrze. Dym jest bezpieczny, nieszkodliwy.
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    kamilg123
    Sep 2020
    Cięcina
    34-350
    53
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/b016e0a90b12ab69
    zdjęcie dobudowanej części
Strona 1 z 3
