Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    OlaOna
    Dec 2023
    Działoszyce
    28-440
    Domyślnie Nakrokwiowo płyta PIR, a punkt rosy
    Dzień dobry,
    Mam kilka pytań dotyczących ocieplenia nakrokwiowego płytami PIR
    Planuję wymianę blachodachówki, przy okazji chcielibyśmy docieplić poddasze - dom z 2004 r. Nie wchodzi w grę docieplenie od środka, bo dom jest świeżo po remoncie. Stan który mamy obecnie patrząc od środka domu (wentylacja grawitacyjna) :
    - karton gips
    - folia paroizolacyjna
    - ocieplenie międzykrokwiowe wełną na oko 12-15 cm (dom kupiony, więc nie mam dokładnej wiedzy na ten temat)
    - membrana
    - blachodachówka
    1. Czy ocieplenie nakrokwiowe (PIR) mieszane z międzykrokwiowym (wełna) to na pewno dobry pomysł? Jakie problemy pojawić się mogą przy mieszaniu obu rodzajów ociepleń?
    2. Jaką najmniejsza grubość płyty PIR wchodzi w grę, żeby punkt rosy nie znalazł się pod płytą PIR ( wybrana płyta z obustronną okładziną z aluminium, lambda 0,022)?
    Nie pytam tu o sam efekt ociepleniowy, bo tu oczywiste jest, że im więcej tym lepiej. Chodzi mi o to jaka jest najmniejsza, bezpieczna grubość płyty PIR dla krokwi i wełny pomiędzy nimi pod kątem skroplin 5 cm? 8 cm? 10 cm?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Wykraplanie liczy sie w całej przegrodzie, nie w jednej warstwie
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Aby tak zwana temperatura "punktu rosy" nie wystąpiła w warstwie wełny mineralnej nie wiedząc ile jej tam jest to w tym konkretnym przypadku powinno się zastosować płytę PIR grubości minimum 14 cm. Do tego należy zamknąć wszelkie możliwe wloty powietrza pod płytę PIR.
    miłego dnia
