Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    177
    Domyślnie Dach tarasowy, murłata szpilki
    Witam, nietypowa prośba. Mam dom w budowie, dach dwuspadowy, dodatkowo mały dach dwuspadowy nad tarasem osadzony na 4 slupach betonowych i 2 murlatach osadzonych na szpilkach wychodzacych z tych slupów. Wszystko zakończone, dachówka ceramiczna położona. Po 2 miesiącach, podczas dokrecania srub jętek do krokwi w tym dachu tarasowym oczywiscie chciałem przy okazji dokrecić śruby w tych szpilkach na ktorych osadzone są murlaty. I tu zaskoczenie, brak śrub (oczywiscie rownież podkladek). Czy to przeoczenie dekarza, czy też tak miało być z uwagi na te 4 słupy które podtrzymują całą konstrukcję. Została mi mała transza należności do zapłaty, oczywiśvie zapłacę bo nie jestem.roszczeniowcem ale szczerze mały opier... należy się czy nie dekarzowi??????
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał tomot79 Zobacz post
    Pomimo że szkalna kulę posiadam nic w niej na ten temat nie widzę. Ciekawe jak inni forumowicze?
    Ja bym zrobił tak, otworzył proejkt wg którego budujesz i tam sprawdził czy maja być " śruby i podkładki" czy nie. A jak tam nie potrafisz tego odczytać może kierownik będzie wiedział? On powinien mieć dokładniejsza szklana kule niż forumowicze.
    Swoją dorgą ten brak podkładki to skandal, ciul tam ze śrubą a może z nakrętrką?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    177
    ....dobrze mnie wypunktowałeś, ale wiesz jak to jest jak laik na szybko pisze i myli śrubę z nakrętką. Co do projektu to akurat jest w nim mowa o nakrętkach do murłaty do dachu, wnioskuję że dotyczy to również dachu tarasu. Do kierownika który pod palmami bawi się raczej nie było sensu dzwonić.
    P.S. Najlepszego w Nowym Roku
