Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Przymocowanie do sufitu
    Witam, potrzebuje zamontować dwa głośniki (ok 2kg) w suficie - nie z płyty GK, normalny sufit zatynkowany. Pytanie czym to najlepiej zakotwiczyć aby nikomu na łeb nie spadło? Na allegro są przeróżne kołki, kotwy, wkręty jakieś śruby tulejowe, nie mam pojecia co sie najlepiej sprawdzi
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.362
    Te głośniki to będą na jakiś wieszakach czy po prostu mocowane przez ścianki?
    Nie mam zadnych wieszaków, tylko taki "stojak" a w nim dwa otwory na śruby
Nazwa:	reflekt-black-back-angled-across-1300x1300x72.jpg
Rozmiar:	31,7 KB
    Jeśli to sufit "betonowy" to spokojnie wystarczą kołki rozporowe 6x30 i do tego wkręty 4x40.
    Przy takim mocowaniu jest ryzyko ze jak ktoś uderzy przypadkiem w głośnik to wkręty wysuną się z wieszaków, ja bym jeszcze dodatkowo wykombinował jakieś zabezpieczenie - jakąś tuleję/zatyczkę, która unieruchomi wkręt i nie pozwoli mu się wysunąć.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    Cytat Napisał wilku2243 Zobacz post
    ATMOS? zrób od razu 4
