Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 145
  1. #41
    Dolce13
    Mar 2011
    Przemyśl
    37-700
    38
    Cytat Napisał Lukas8668 Zobacz post
    Problem w tym, że mam "kopciucha" którego muszę w tym roku wymienić... I dylemat mam ogromny
    Wiem, że na chwile obecną decyzja w co zainwestować to loteria.
    Podobną sytuację ma mój znajomy i również nie znaleźliśmy odpowiedzi na co wymienić stary piec.
    Jeśli masz podłączony do budynku gaz to ja bym się decydował się na taki typ ogrzewania, tym bardziej że napisałeś iż w Twoim przypadku istotna jest bezobsługowość.
    Jeśli nie masz gazu to pozostaje pewnie pellet. Tu się jednak nie orientuję bo nie znam cen ani tego typu pieców ani kosztów ogrzewania tym paliwem.
    Ostatnio edytowane przez Dolce13 ; 29-01-2024 o 23:15
  2. #42
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    901
    Napisz tutaj jaki dom, ocieplenie, grzejniki czy podłogówka, i ile szuflujesz węgla albo załóż temat w dziale "pomp" podając tam jakieś podstawowe dane.
    PV i panele to nie jest dobry pomysł w obecnym systemie rozliczeń , a jak masz w domu system który trzeba grzać "wysoko" to pompa Cię zrujnuje
    Mamy teraz przypadek na tapecie, spory dom który potrzebował 8 ton pelletu, po wymianie kotła na pompę i montażu instalacji PV 5kW na dachu teraz w styczniu przyszła dopłata 8k i kolejne 8k w prognozie.... A przecież pompa i PV swoje też kosztowały
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
  3. #43
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    Jeśli bardzo się upierasz przy grzaniu prądem z PV to po pierwsze musisz znaleźć sprzedawcę energii, który Ci zaoferuje godne warunki odbioru (pytanie jak z czasem ewoluują umowy, bo na dłużej niż dwa lata podpisywać nie chcą), albo ustawić panele stricte pod produkcję zimą, czyli elewacja w trzy strony świata, być może dach, jeśli jest pod kątem ostrym.
    Do tego gigantyczny bufor, który pompa Ci ogrzeje za dnia, jeśli przypadkiem wyjdzie słońce.
  4. #44
    Policz ile energii zużyjesz przy pompie ciepła i będziesz płacić tylko opłaty przesyłowe (przy dobrze dobranej PV). Ogólnie średnio to wychodzi.
  5. #45
    Lukas8668
    Jan 2024
    Sucha Beskidzka
    34-220
    31
    W czasie kiedy już grzeje na dom czyli od mniej więcej października do kwietnia spalam ok 4 ton węgla. Ale palenie polega na tym że rozpalam popołudniu i pali się może do 2 w nocy max i tyle. I kolejne dnia to samo. Kiedy nie trzeba grzać to w tym samym piecu palę drzewem i grzeje tylko wodę. Może wrzucę tu wynik z ciepło.app:
    https://cieplo.app/wynik/1yvzs
  6. #46
    No to sobie policz. 18 MWh na ogrzewanie to musisz mieć co najmniej 25 kWh na dachu... Masz rachunek za prąd. Przyjmij za energię całodobową 0 zł (z depozytu), ale pozostałe opłaty przyjmij, że zużyjesz 18 tys kWh. W tamtym roku to było coś koło 29 groszy. Wyjdzie, że same grzanie na sezon to 5,2 tys. zł...
  7. #47
    Lukas8668
    Jan 2024
    Sucha Beskidzka
    34-220
    31
    W sumie do tej pory na sezon grzewczy płaciłem za węgiel ok 6 tys zł więc wychodzi że pompa i foto do których będę musiał dopłacić jeszcze ok 30 tys zł nie przyniosą praktycznie żadnych oszczędności…. No chyba że latem bo nie będę musiał palić drzewem. W takim wypadku czy ma sens piec na pellet i do tego foto powiedzmy ok 5-6 kWh na zapotrzebowanie domu? W zeszłym roku zużyliśmy 3 tys kWh
    Ale z drugiej strony wszystko bezobsługowe przy pompie i foto 10kW. Ciężka decyzja naprawdę. Teraz tym bardziej zastanawiam sie czy pchanie się w falownik hybrydowy i magazyn w przyszłości ma jakikolwiek sens.
    Ostatnio edytowane przez Lukas8668 ; 30-01-2024 o 10:42
  8. #48
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    Tylko ceny pelletu nie jesteś w stanie kontrolować - a nie zużywasz aż tyle, by Ci się opłącało zamontować paleciarkę do samodzielnej produkcji z trocin.
    Może pomyśl o piecu na drewno z buforem? Hajcujesz raz na dobę pełną komorę i potem pompa C.O. dozuje ciepło resztę czasu? Drewno zawsze gdzieś łatwo skołujesz
  9. #49
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.814
    Tak po prawdzie nie ma to sensu bo sam kocioł peletowy to cena pompy ciepła ba droższy od pompy , to już lepiej pompa monoblok samemu podłączysz to prościzna a panele grosze kosztują obecnie i też w stanie samemu jesteś to powiesić .
  10. #50
    Lukas8668
    Jan 2024
    Sucha Beskidzka
    34-220
    31
    Chciałem skorzystać z czystego powietrza bo mam 100 procent dofinansowania. Dlatego myślałem że pójście w pompę ciepła i foto jest dobrym pomysłem.
    Myślę że mimo wszystko zdecyduje się na pompę. Pytanie tylko czy zrobić to trochę taniej z zwykłym falownikiem czy jednak trochę dopłacić i zrobić hybrydę i lepsze panele i myśleć np za rok o magazynie energii. Czy to ma sens?
  11. #51
    Zimą magazyn i tak nic nie da. Tylko zapominasz o jednej rzeczy. Przyjąłem, że na dach dasz 25 kWp. Skoro planujesz 10 kWp to musisz jeszcze doliczyć pozostałą energię po 50 gr (czyli kolejne 4 tys zł...).
  12. #52
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    No to teraz o tym piszesz?
    Jeśli masz miejsce na odwiert bierz gruntową - w pagórach zwykle są ku takim dobre warunki.
  13. #53
    Lukas8668
    Jan 2024
    Sucha Beskidzka
    34-220
    31
    Ale czy przy gruntowej stanie się to dużo bardziej opłacalne?
  14. #54
    Lukas8668
    Jan 2024
    Sucha Beskidzka
    34-220
    31
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Czyli już robi się prawie 10 tys zł za sezon grzewczy a to faktycznie nie ma sensu. Czy przy gruntowej będzie to wyglądało lepiej?
  15. #55
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.814
    Czasem warto rozważyć sprzedaż swojego ogromnego domu i bez żalu iść na bloki serio to piszę.
  16. #56
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    Jeśli masz w okolicy jakieś cięższe gleby albo cieki wodne, to pionowe wymienniki pomogą - musisz poczytać dokłądnie na co i ile zwracają z czystego powietrza - czy sama pompa, czy robocizna też się zwróci w założonych ustawowo widełkach, czy będziesz musiał dosypać. Dodaj też koszta renowacji ogrodu, chyba, że będą kopać na jakimś nieużytku z dala od domu.
  17. #57
    Zamiast usiąść i policzyć co się opłaca to na "hura" i potem płacz, że przychodzi duży rachunek za energię elektryczną...
  18. #58
    Lukas8668
    Jan 2024
    Sucha Beskidzka
    34-220
    31
    Ogólnie rzecz biorąc czy instalowanie 10kWp fotowoltaiki na nowych zasadach ma jakikolwiek sens? Czy wystarczy mi np 5 kWp bo resztę i tak będę oddawał Tauronowi prawie za darmo…
  19. #59
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    Heh, decydując się na umowę ze spółką Skarbu Państwa to z pewnością wrócisz na tarczy
    Podłącz sobie licznik w domu, zbadaj obecne zużycie, sprawdź co możesz zaprogramować na autokonsumpcję, a jak już poznasz godzinowe średnie zużycie możesz zacząć szukać właściwego dla swoich potrzeb sprzedawcy energii.
  20. #60
    24.388
    Nie takie darmo, jak sprawdzisz dotychczasowy RCEm w miesiącach, gdy najwięcej instalacje PV pchają do sieci. A jak będzie w przyszłości (i to nie przez przejście na ceny godzinowe - bo one zmienią niewiele - jedni będą ciut na plusie, inni ciut na minusie ale sumarycznie, wszyscy prosumenci sprzedadzą prąd za taką samą kwotę niezależnie, czy cena jest miesięczna, czy godzinowa - to wynika z definicji RCEm) - to zgadula. A o opłacalności net-billingu masz spory wątek.
Strona 3 z 8
