Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wentylacja garażu
    Mam garaż nieogrzewany w bryle budynku. Po wymianie bramy chciałbym tam parkować. Problem w tym, że nie ma dostępu do komina, a sam garaż z lewej przylega do bliźniaka sąsiada, natomiast z tyłu i prawej do pomieszczeń w moim domu. Na górze z kolei też jest pokój. Co w takim wypadku zrobić? Kratka nad bramą wyciągnięta na zewnątrz pewnie nie wystarczy? Nie mam możliwości przebicia się na zewnątrz poza ścianą w której jest brama...
    Jak to możliwe, że garaż bez wentylacji i budynek został odebrany? W projekcie nie było wentylacji?
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    Budynek z lat 80-tych...
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał fqqs Zobacz post
    Wszystkie wentylacje jakie pamiętam u innych jak i u mnie,to "dziura w ścianie" kilka metrów od bramy.
    Ja nawet jej nie mam, bo nieszczelności bramy wystarczają.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Co to zmienia? Wtedy też były projekty i wentylacje.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Co to wnosi do dyskusji? Nie ma wentylacji i tyle. Nie było o tym nic w projekcie.
    Garaż jest nieogrzewany, więc myślałem o poprowadzeniu z końca garażu pod sufitem rury fi 100 z wyrzutnia i wentylatorem kanałowym nad bramą. Z kolei świeże powietrze napływałoby przez nieszczelności w bramie (może nacięcia dolnej uszczelki?) lub ewentualnie zrobiłbym kratkę w ostatnim segmencie bramy bezpośrednio nad posadzką.
    Co sądzicie?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Jaką masz bramę, żebyś musiał uszczelkę wycinać ? Na pewno nie ma żadnych nieszczelności?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Bramy jeszcze nie mam. Będzie to zwykła segmentowa. Jak dopływ powietrza będzie ok, to nić nie będę wycinał.
    Zastanawiam się tylko czy idea wentylatora zaciagającego powietrze z przeciwległej do bramy cześci garażu to dobry pomysł?
