Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    75
    Domyślnie Kocioł zgazowujący drewno - schemat
    Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące kotła zgazowujacego drewno. Jak najlepiej zrobić instalację w kotłowni aby była najmniej problematyczna? Widziałem jedną kotłownię czasami kocioł nie dogrzeje bufora do maksymalnej temperatury a w nim wygaśnię to dochodzi do tego że wychładza się bufor chłodniejsza wodą z kotła. Inny problem gdy bufor się dogrzeje do zadanej temperatury pompa obiegowa wyłącza się zawór zwrotny zamyka grawitacyjny obieg i dochodzi do zagotowania wody w kotle. Fajne rozwiązanie widziałem polegające na możliwości ogrzewania domu bezpośrednio z kotła pomijając bufor. Nie wiem tylko czy to kwalifikuje się na czyste powietrze, ale od razu można nagrzac w domu. Jaki najlepszy schemat do takiego rodzaju kotła? Pzdr
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.274
    Cytat Napisał tomasznowak29 Zobacz post
    Podstawą w takich przypadkach jest odpowiednie podłączeni oraz algorytm sterowania różnicowego.
    Pod warunkiem że nadmiar mocy trafi później do bufora a następnie do instalacji. I znowu kłania się prawidłowe podłączenie a co najważniejsze sterowanie.
    Czyste Powietrze nie ingeruje w sposób podłączenia i sterowania.
    Regulamin forum
