Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    171
    Domyślnie listwa podokienna
    Mam zamontowane okna salamander blueevolution oraz HST na poszerzeniu.
    Zacząłem się przyglądać listwom pod oknami na których są one jak i na poszerzeniu okna HST. Z boku na końcu trochę usunąłem pianki z boku i zauważyłem że te listwy jak i poszerzenie w środku nie mają żadnego wypełnienia, są tylko plastikowe przegrody. Zastanawiam się czy to faktycznie prawidłowe listwy i poszerzenie czy czasem tzw. listwy transportowe. Na stronie o tych oknach faktycznie te listwy są puste w środku ale czy jeśli miało być poszerzenie ocieplone to powinny być wypełnione np pianką. Co teraz z tym fantem zrobić, a może jestem w błędzie. Jeśli mam racje to reklamacji i demontaż. A jeśli nie mam racji to czy przed wylewka i robieniem tarasu odgrodzić to dodatkowo styrodurem lub może wpuścić w te przestrzenie w listwie/poszerzeniu piankę.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Listwy podokienne i poszerzenia są z założenia puste w środku. Tak jak profil okna. Kluczowe jest, czy połączenie okna z listwą jest szczelne.
    A raczej nie jest, skoro dłubałeś w piance, która z założenia powinna być zabezpieczona kolejnymi warstwami.
    Tylko pewnie nie chciałeś dopłacać do lepszego standardu?
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    171
    Mógłbyś wyjaśnić co to jest zabezpieczenie kolejnymi warstwami.
    Aktualnie zakupiłem ttytan wins wewn/zewn i zamierzam tym uszczalnić rama /pianka/ściana.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Masy typu Tytan lub folie.
    Obrałeś dobry kierunek.
