Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Turbodym i kominek z płaszczem wodnym
    Cześć,
    Mam kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym, który zasila bufor 1000L na podłogówkę. Zastanawiam się nad dołożeniem do tego turbodymu aby odzyskać część energii ze spalin. W trakcie palenia pomiar pirometrem na rurze kominowej pokazuje przedział 180-230 stopni. Zastanawiam się czy jeśli zepnę instalację wodną z płaszcza szeregowo z turbodymem to czy nie dojdzie do sytuacji że woda mi się w turbodymie zagotuje. Czujnik temperatury mam tylko w płaszczu. Sterownik obecnie załącza pompkę przy 55 stopnaich. Czy taka instalacja ma sens?
    narciarz
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    200 o C średnio do komina to bardzo dobry parametr. Zapewnia odpowiedni ciąg i brak kondensowania. Kombinacje narobią więcej kłopotu niż korzyści....
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Cześć,
    Piotr, ale @narciarz napisał, że to temperatura na powierzchni rury.
    Zależy jeszcze jaka to rura - czarna czy z nierdzewki. W środku może być (zależnie od szybkości spalin i rodzaju rury) 80-150 st. więcej.
    No i pytanie dodatkowe - ten dodatkowy odbiornik wodny wpięty szeregowo - przed czy za "płaszczem".
    Do miarodajnej odpowiedzi potrzebna byłaby jeszcze znajomość nadmiaru powietrza - przy wodnych kominkach z wodą w ścianach jest on zawsze wysoki.
    Więc moim zdaniem warto ten turbodym dołożyć, w szeregu przed płaszczem. Ale to zdanie na podstawie domysłów. Potrzebne więcej danych.
    jestem wstępnie zdecydowany, zastanawia mnie dlaczego wpiąc turbodym "przed" płaszczem wodnym w kominku a nie na wyjściu w kierunku ladomatu/bufora?
Nazwa:	kominek-5.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Rura z nierdzewki, więc pytanie - czy mierząc pirometrem jej temperaturę zrobiłeś w nim korektę na inną emisję takiej powierzchni?
    Bez korekty pirometr pokaże znacznie niższą temperaturę, niż jest ona w rzeczywistości.
    Taka rura może być gorętsza niż czarna, ale też ma znacznie bardziej rozwiniętą powierzchnię.
    Dodatkowy wymiennik wodny w szeregu przed, bo:
    raz - chcesz obniżyć temperaturę spalin - zyskać na sprawności, a więc im zimniejsza woda w tym miejscu, tym wymiana lepsza,
    dwa - turbodym zabezpieczy ciepły powrót, co zawsze dobrze wpływa na główny wymiennik we wkładzie i lepsze spalanie.
    Poza tym ewentualna kondensacja - im dalej od samego paleniska, tym lepiej.
    czy warto - do końca nie wiem - na pewno gorzej nie będzie. Jeżeli wkład ma tę gwarantowaną na papierze sprawność, to bijesz się o dodatkowe 1-2%.
    Jeszcze warto wspomnieć, że na przykład przy murowanym kominie bez wkładu (nie wiem jaki masz) niewskazane jest zbyt mocne obniżanie temperatury spalin.
