Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    Sprawdziłem że te 18 cm są wysokie tylko na 7cm i do max 2,4m. Więc to takie kombinowanie by było bo skrzynki mają ok 16cm wysokości. A co zrobić z przestrzenią nad nadprożem? Trzeba by wieniec też wcinać w tym miejscu. Czy nie lepiej podczas zalewania dać xps np. 4cm w tym miejscu?
    24.340
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nadproże strunobetonowe dobrze pasuje i znacznie ułatwia pracę.
    Co niby ułatwia?
    Strunobeton do ścianki działowej? Żeby utrzymał kilka bloczków na nim? To jak strzelanie z armaty do muchy.
    Ale kto bogatemu zabroni.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Ja to poproszę o szkic tego co chcesz zrobić bo z tego co rozumiem to tylko kłopoty będą. A może sie mylę?
    Jak kojarzę masz jakiś lichy projekt indywidualny......warto ?
    Sep 2014
    10.895
    Co niby ułatwia?
    Ułatwia bo wstawiasz gotowy element o odpowiedniej szerokości i po temacie nadproża.
    O kosztach nadproża - finansowej opłacalności nie pisałem.
    Można kalkulować o kosztach dal domu a np. dla dwóch nadproży przyjąć może i droższe ale łatwe w zakupie i w montażu.
    Cytat za Casto
    "nadproża strunobetonowe – stosowane niezależnie od miejsca oraz rodzaju obciążenia, łatwe w montażu i bardzo funkcjonalne."
    L-19 dł. 180cm kosztuje 57,30 PLN a SBN120 długości 180cm 62,50 PLN (ceny z Brico)
    Chyba jest tanie w stosunku do L-19
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    24.340
    To samo masz ze wszystkimi nadprożami prafabrykowanymi.
    Wychodzi 289,35 zł/m2 muru.
    BK wychodzi 195,96 zł/m2 muru
    Sep 2014
    10.895
    Masz rację ale L=19 wychodzi 167,54 PLN/m2 muru.
    W kalkulacji nie uwzględniłeś ile kosztuje te dodatkowe 12cm różnicy wysokości między nadprożami z BK i SBN120 ale wykonane z bloczków z BK 59x12x24 w cenie 6,60 zł/szt.
    Ściana (ta dodatkowa do wysokości nadproża z BK) z BK (materiał) kosztuje więc 46,61 PLN/m2.
    Sumując SBN120 + uzupełnienie bloczkiem z BK do łącznej wysokości 24cm (tak jak w nadprożu z BK) kosztuje (289,35+46,61)/2 - 168,00 PLN/m2
    Czyli taniej niż samo nadproże z BK
    #StopRussia !!
    24.340
    Laserem cięte, że po przecięciu 24cm na pół nic nie znika i masz 2x12cm?
    Robocizny sporo i dużo odpadów.
    Przy nadprożu z BK jak masz dobrze zaprojektowane - nic nie trzeba ciąć. Niska pracochłonność i brak odpadów.
    A jak ktoś ma silkę czy ceramikę, to cięcie nie takie proste.
    Nadproży z betonu komórkowego nie sposób u mnie dostać, długo się czeka. W projekcie był system Colos L czyli roleta nadstawna więc nie ciepła. Będą u mnie dwa solidne (40 lub 50 cm wys) wylewane podciągi narożne i chce je albo ocieplić 4-5 cm styrodurem podczas wylewania i na tym będzie roleta, albo zrobić przestrzeń na poszerzoną oscieżnicę czyli tak:
    Ale nie wiem czy znajdę dodatkowe 16 cm w otworach okiennych na poszerzane ościeżnice jeśli będę miał solidne podciągi narożne wylewane. Chyba że w miejscach wylewanych podciągów ocieplę styrodurem, a w pozostałych mniejszych oknach zastosuje poszerzane ościeżnicę a nad nimi dam gotowe nadproża strunobetonowe 12x12. Czy w takim przypadku przy montażu okna dół nadproża też się ociepla? Miejsca będzie 25 cm.
    Układ okien mam taki (swoją drogą to nie wiem czemu w tym projekcie okna mają różne wysokości. Raz 145, raz 150, raz 120 i 115. Rozumiem też że to są wymiary otworów? Bo zrobiliśmy je z tego co pamiętam o 2 cm większe na montaż. Ale sprawdzę to.
    24.340
    Co to ma wspólnego z tym wątkiem?
    Sep 2014
    10.895
    Też masz rację ale nie wiesz czy ta ścianka działowa ma wysokość na pełne bloczki BK czy i tak muszą być cięte bloczki (ostatnia warstwa).
    Bloczki BK można ciąć piłą do bloczków BK.
    PS Jeżeli cięcie laserem to chyba mało odpadów ?
    #StopRussia !!
  11. #31
    No chyba pomieszałem wątki z tymi roletami, co nie zmienia faktu że wątek tyczy się gotowych nadproży Przy okazji - cofanie nadproży zawsze wiąże sie z tym że mi wyjdzie nadproże w pokoju i co z tym zrobić? Trzeba zasłaniać kartongipsem wtedy?
    To jaka szybka alternatywa dla nadroży ścian działowych?
  12. #32
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Jak wyjdzie nadproże w pokoju? Że cofasz nadproże poza lico wewnętrzne ściany? Jeżeli tak to nie robi się tak, nadproże musi się opierać na ścianie a nie wisieć w powietrzu
  13. #33
    A no właśnie, ściany mam 24 grube więc 2x12 nie wchodzi w grę, wiec tylko 18x7 cm, ale czy 7 cm wysokości nie wydaje się mało jak na okna 150 szerokie?
  14. #34
    Sep 2014
    10.895
    Nadproże dobiera się przy pomocy obliczeń (lub tabel nośności na podstawie obciążeń).
    Sprawdź nośniość wg tabel z zastrzeżeniami jak poniżej.
    Nośność nadproża zależy też od nośności wieńca bo w większości przypadków jest przyjęta zasada współpracy tych dwóch elementów.
    Nadproże przy narożniku budynku ma też inne obciążenia niż podobne nadproże w środku ściany (daleko od krawędzi danej ściany).
    #StopRussia !!
Strona 2 z 2
