Czy są ( i ile kosztują) liczniki energii elektrycznej na 2 taryfy ale takie, które miałyby jakieś "wyście" sygnalizujące która taryfa jest włączona ?
Chciałbym mieć możliwość włączania w domu ogrzewania lub c.w.u. dokładnie wtedy kiedy obowiązuje II taryfa.
O ile dobrze pamiętam:
Licznik 2 taryfowy to po prostu dwa liczniki w jednej obudowie.
przełączaniem zajmuje się zegar - ewentualne sygnały trzeba prowadzić od niego. Sęk w tym, że liczik i zegar są zaplombowane(własność ZE). Być może da się z nimi (ZE) dogadać co do możliwości przekazania sygnału o przełączeniu. Jesli nie, to trzeba mieć swój zegar załączający domowe urządzenia i sprawdzać nastawy obu zegarów.
No właśnie chciałbym uniknąć tego synchronizowania. Zwłaszcza, że licznik będzie w skrzynce w ogrodzeniu a szafka/rozdzielnia domowa będzie w domu...
Słyszałem, że są takie zegary, które mają dodatkowy obwód (przekaźnik), który jest niezależny i niepołączony z innymi obwodami (zarówno licznika jak i zegara) i który syganlizuje zmianę taryfy prostym zwarciem lub rozwarciem.
Pamiętam, że u mojej babi był zegar 2 taryfowy i po pewnym czasie wcale nie pokazywał tej samej godziny co w zegarku, więc II taryfa była naliczana w innych godzinach niż w umowie...
Tak jest. Są różne modele zegarów, i mozna wybrać taki, który będzie miał tyle styków ile nam potrzeba. W dodatku może sam przełączać czas zimowy na letni i odwrotnie, rozróżniać niedzielę od od poniedziałku itp. Ale żeby nie mieć kłopotów z ZE to trzeba z nimi obgadać problem. Będą się bali że chcemy majstrować przy nastawach zegara, albo zgoła coś podpiąć poza licznikiem.
A synchronizowanie nie powinno być kłopotliwe - sprawdzenie raz na tydzień powinno wystarczyć. Zegar przełaczający to nie żaden chronometr, ale jakąś dokładość musi mieć.
OK. Dzięki.
Będę się starał uniknąć tej synchronizacji "manulanej". NIby raz na tydzień to nie dużo ale znając siebie po prostu zapomnę i skończy się na raz na miesiąc albo i rzadziej...
