ocieplenie i stary dach
mam stary dach ktorego nie chcialbym przekladac ani zdejmowac. musze ocieplic strych.
jak tego dokonac bez zdejmowania dachowek ? wiem ze powinno sie normalnie zdjac wszystkie dachowki, aby polozyc folie, potem laty i kontrlaty i na to dachowke. czy mozna folie dac od spodu ? ew. czy zakupic welne mineralna w jakis sposob zabezpieczona przed ew. wilgocia ktora moze sie pojawic od peknietej dachowki ?
uprzejmie prosze o pomoc.
witam
podciągam temat też jestrm ciekaw czy tak można ??
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
mozna. Od spodu dajesz folie wysokoparoprzepuszczalna, potem welna, paroizolacja i plyty. Choc jesli dach jest pokryty dachowka, i to stara, to lepiej ja zdjac i zrobic to jak trzeba. Przy starej dachowce, przecieki beda na pewno i to nie male, a ukladanie foli od dolu, stwarza pewne problemy - jak np ominiecie platwi, ktora wrecz uniemozliwia poprawne izolacje. Moga tez wystapic rpoblemy z zawilgoceniem konstrukcji dachu ... moze wszytsko gnic, plesniec, ogulne rzecz biorac niepolecam.
