Co wybrać na fundament? bloczli czy z wykły
Dziękuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmc: czy tego typu odpowiedziami nabijasz sobie ilość wiadomości? Forum jest po to, aby pomagać, a nie odsyłać z kwitkiem. Pewnie jesteś urzędnikiem państwowym
A co do pytania - wybór należy do Ciebie. Ja np. mam spore składowisko kamieni i zamierzam fundamenty i ściany piwnic wybudować z tzw. betonu z rodzynkami. Tymi rodzynkami są oczywiście kamienie, dzięki którym idzie znacznie mniej cementu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRadex, bez nerwów chłopie. Zobacz co pytany ma napisane pod nickiem. Temat rzeczywiście był szeroko omówione w dziale Doświadczenia.
Jesli zaś chodzi o sam wybór to cenny wykonania są podobne. Niby lany jest tańszy, ale czy ja wiem.
Lany wymaga solidnych szalunków, do tego zbrojenie /inne niż w ławach - patrz Murator chyba z 2002 roku/ no i beton najlepiej z gruchy a tanie to nie jest + pompa.
Ja postawiłem fundament z bloczków. Transport gratis, na paletach a wymurowanie pod mój niewielki domek zajeło murarzowi 1,5 dnia. Oprócz tego oczywiście zaprawa, więc potrzebna jest betoniarka, ale albno ty ją musisz mieć, albo ekipa co to będzie robić.
Generalnie jestem za bloczkami. Miło, łatwo i przyjemnie. Bez bólu przeprowadzasz także media jak kanaliza, powietrze do kominka, itp.
1. moja rodzinka http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/kod...=/1957&.src=ph
2. forumowicze muratora - grupa trójmiasto http://republika.pl/wlowikowa_budowa/forum.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzajrzyj też tutaj w forum
http://forum.murator.com.pl/viewtopi...59&forum=34&28
Karina
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKarinaZ dzięki, wyszukiwarka nie dorasta ci do pięt , ale pod w/w linkiem rozgadali się głównie na temat robić beton, czy lać z gruchy i stracili z oczu temat główny. Przypomnę: FUNDAMENT MONOLITYCZNY CZY Z BLOCZKÓW - ZA I PRZECIW
z tego co wyczytałem do tej pory podobno:
1 - bloczki lepiej przenoszą naprężenia
2 - ale wymagają szerokich wykopów
3 - i lepszej izolacji
czy coś jeszcze? Bartek
_________________
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-01-11 23:15 ]</font>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki,
obserwuję jak robią na zachodzie. Oni dumają, później dumają i jeszcze dumają, a jak przyjdzie co do czego to ciężarówa przyjeżdża na budowę z dokładnością co do kwadransu.
Czytam więc forum aby przygotować się - szczególnie na polskie realia i czasem pamiętam gdzie co jest, nie zawsze pamiętam co tam jest...
A z izolacją bloczków to prawda, znajomy zdecydował się na tą wersję. Zaczyna na wiosnę i wspominał coś o konieczności dobrej izolacji.
Karina
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBartt
Jeśli warunki gruntowe pozwalają to najtaniej jest lać beton z gruchy bezpośrednio do wykopu, bez szalowania. Ja tak zrobiłem i jest OK. Dodatkowo przed zalaniem wewnatrz wykopu po jego zewnetrznej stronie został przymocowany styropian. Potem przyjechała grucha i zalała B15. Styropian się przykleił do betonu na cacy. Sam cokół został potem wymurowany z bloczków.
Pamiętaj przed zalaniem o przepustach do kanalizy. Nie zapomnij o tym aby pospawać między sobą "koszyki zbrojenia" i wyprowadzić od nich bednarkę w miejscach gdzie będą przewody od piorunochronu i w okolicy glównej tablicy elektrycznej do uziemienia głównej szyny wyrównawczej. Ja dodatkowo pod posadzką pociagnałem jeszcze sobie wodę na ogródek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżnice są mało istotne.
Z bloczków (ponoć) lepiej przenosi naprężenia - ale to ma znaczenie na gruncie niejednorodnym.
Lany jest tańszy ale pod warunkiem, że masz tani szalunek.
I jeszcze parę podobnych niuansów.
W sumie możesz robić jak ci wygodniej (co masz pod ręką i co wyjdzie ci taniej).
A ocieplenie lepiej dać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFundament w wykopie napewno należy wylać betonem. Natomiast samo wyprowadzenie od poziomu gruntu do wyskości 0 w projekcie można wyprowadzić z bloczków. Ceny są podobne. Odpada szalowanie, a szlunki muszą być solidne. Dlatego ja zrobiłem tą część fundamentu z bloczków. Dom stoi i jest OK. To tak naprawdę powinieneś sam przeliczyć co Ci się lepeij kalkuluje.
