uzytkuje rekuperator przeciw pradowy iprosty rekuperator gruntowy oszczednosci sa na poziomie 50% w stosunku do okresu bez tych urzadzen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiramare,
1. napisz jakiego rodzaju grunt masz, tam gdzie pracuje GWC ?
2. Czy połączony jest jak u Januszka ze studnią ?
3. Czy jest pod budynkiem, czy obok ?
4. Z jaką wydajności [ m3/h ] pracuje Twój rekuperator i podaj czy w sposób ciągły czy z przerwami ?
5. i te 50%, które podajesz to oszczędności na wentylacji czy dla całego domu ?
Karina
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: KarinaZ dnia 2003-02-16 21:34 ]</font>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkarina gwc wykonany jest w gruncie piaszczystym suchym w troche innej formie jak proponuje taniaklima prostota i cena to co zadecydowalo o wyborze mozna tez zrobic wodny wymiennik ciepla i umiescic go w stawie co zamierzam uczynic w swoim domu nie bedzie problemu bo staw mam w odleglosci 8m od domu.kwestia czy dziala czy nie to nie spekulacje ciekawskich i wszystkowiedzacych ale kilkuset letnie doswiadzenia juz zameki sredniowieczne mialy czerpnie powietrza z lochow ogrzewane sciany i powno pare innych wynalazkow.zeby gwc byl wpelni przydatny trzeba zrobic obejscie gwc i miec mozliwosc poboru powietrza bezposrednio by np przy +15st.c nie czerpac do domu z gwc +5st.c pracuje teraz nad prostym sterowaniem tych zmian oraz nad czestotliwoscia i intensywnoscia wentylacji.brakuje mi dobrego regulatora obrotow czestotliwosc napiecie moc 80 wat bo na tyrystorach glosno pracuja silniki na wolnych obrotach licze na pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspieszę z pomocą
pisałem już o tym na wątku
http://forum.murator.com.pl/viewtopi...16&forum=34&17
tak więc transformator z kilkoma odczepami lub autotransformator.
sterownik wcale nie jest taki prosty (chodzi o algorytm)
ale powiedz nam jak masz wykonany GWC bo ja też uważam że koszty takowego winny być minimalne, czy to jest przeponowy (rury) czy być może jeszcze jakaś inna konstrukcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDowiedziałem się wczoraj od użytkownika GWC i rekuperatora, że wentylatory powinny być na prąd stały bo mają dwukrotnie wiekszy okres życia i zużywają mniej energii na ilość przetłoczonego powietrza.
Taki wentylator powinien zużywać 0,4W energii na metr sześcienny przetłoczonego powietrza.
I chyba też łatwiej sterować obrotami, bo to wtedy wystarczy regulować napięcie.
Co Wy na to ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWladek
Zarejestrowany: 31 Stycznia 2002
Wiadomości: 190 Wysłano: 2003-03-10 14:46
Zależy od typu silnika. Jeżeli mają szczotki to raczej bym ich nie stosował. Silnik indukcyjny klatkowy jest chyba najbardziej niezawodnym silnikiem jaki istnieje, no może synchroniczny z magnesami trwałymi do sterowania DTC w robotach. Popsuć się w nim może tylko łożysko za parę złotych (czas zużycia zależy w dużej mierze od wyważenia wentylatora).
