Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ekofiber a ocieplenie murów
    Czy może ktoś sie zetknął, może ma ocieploną scianę 3 warstwową,wlasnie nie wełną czy styropianem a ekofibrem itp? Wiem, że jest stosowany z powodzeniem do ocieplenia skosow poddasza czy stropow, ale ciekaw jestem jak zachowuje sie ten material w zupelnie innych warunkach, takich jakie panują w takich scianach murowanych, gdzie sa i wiatr i zacinajace deszcze i wilgotny mur i wstrzasy od przejeżdzających ulicą samochodow itp. Bo teoretycznie powinien byc materialem wysoce praktycznym, po zostawieniu zabezpieczonych otworow w scianach można w razie potrzeby material uzupelniac wdmuchujac, bez koniecznosci rozbierania scianki oslonowej.Nie trzeba zostawiac szczeliny wentylacyjnej (wełna), nie ma obawy, że bedzie sie nam wykraplac pod nim para wodna pochodzaca z wnetrza budynku(styropian) itp.Ale to tylko teoria, praktyka zas bywa calkiem inna.O materialach zasypowych pisze się, że pod wplywem drgan itp. obsiadaja ( ale tu można uzupelniac?) Pozdrawiam.
    Domyślnie Re: Ekofiber a ocieplenie murów
    dołłączam sie do pytania
    Domyślnie i ja
    ja też przyłączam się do pytanie
    chce zrobić 3 warstowy mur gdzie 30 cm wdmucham ekofiber
    czy kotś ma ekofiber w ścianie?
    czy jest ryzyko jego zalozenia?
    Fido/Fidox - Robert Kucia
    www.iQhome.eu
    www.AleWygodnie.pl
