Najtańsza podłoga do lok. użytkowego- pomocy.
Napiszcie proszę swoje pomysły.
Szukam taniego i w miarę ładnego/estetycznego wykonania podłogi.
Myslałam o gresie albo terakocie, problem w tym ze tam już jest stara
socjalistyczna glazura, ktorą trzeba by zerwać a to powoduje wzrost kosztów.
Czy są jakieś możliwości techniczne połozenia podłogi na tą starą glazure bez konieczności jej usuwania?
Czy oprócz glazury, terakoty, gresu, paneli, drewna są jeszcze inne rodzaje podłóg?
Widziałam kiedyś gdzieś taką podłogę, wyglądała jak bardzo gładki cement zabarwiony w kolorze i błyszczący brokatem.
Jak to się fachowo nazywa i ile kosztuje położenie tego rodzaju
materiału/substancji?
Prosze o pomoc.
DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Na stare płytki mozna nakleić nowe używając odpowiedniego kleju, pod warunkiem, że te stare mocno trzymają się podłoża.
Podłoga o której piszesz to specjalne farby dwuskładnikowe. Zajrzyj do Castoramy. Jest kilka kolorów do wyboru i o ile pamietam dwa lub trzy gatunki w zależnosci id miejsca i intensywności użytkowania. Można do tych farb dodać specjalne kolorowe płatki.
Są również podłogi z tworzywa układane przez wyspecjalizowane firmy. Cena zależy w dużej mierze od materiału i jego odporności. Do 160 zł/m2
