ocieplenie płytami
Mam pytanie do wszystkich którzy są zorientowani w temacie ociepleń poddasza . Dom w stanie surowym bez okien (okna zabite deskami) są zamontowanie tylko połaciowe , czy można w tym układzie zimą robić ocieplenie i kłaść wełnę i płyty katonowo-gipsowe?.
też wałkuje ten temat , ale z tego co wiem to ocieplenie i tymbardziej płyty G-K powinno się robić na końcu tzn. po wykonaniu wszelkich robót mokrych w budynku , bo wełna i G-K nie lubią wilgoci , a przy tynkach i wylewkach jest jej sporo ja będe robił tak:
1. instalacje
2. tynki na partrze i tynki na murowanych ścianach poddasza
3. wylewki parter i poddasze
4. ocieplenie poddasza
5. ścianki i sufity z płyt G-K
Najpierw wszystko co "mokre" a potem reszta.
Kolejność taka jak napisane.
Ale jeżeli bardzo chcesz to możesz tylko że nie możęsz tych płyt szpachlować (połączenia) bo bez ogrzewanie wszystko popęka.
Potem przy mokrych robotach musisz otwierać okna i intensywnie wietrzyć aby płyty nie naciągneły dużo wilgoci.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
nie jest to rozwiazanie zalecane - tym bardziej jesli nie masz wylewek. Lepiej sie wstrzymac. GK nie trzeba duzo aby wchlonely wilgoc i sie odksztalcily. Ale welne i stelaz mozesz zrobic
