dach - czerwień miedziana
komin - klinkierowy w kolorze dachu
cokół - w ww kolorach
ściany - albo białe (do koloru okien i drzwi)
albo piaskowe (ekri)
podbitka dachu - w kolorze ścian
ogrodzenie - klinkier czerwien miedziana lub murki tynkowane w kolorze ścian z czapeczkami w kolorze dachu
ścieżki, podjazd i taras - kostka w kolorze dachu
albo kostka w kolorze ekri do koloru ścian
hej
Dach niebieski, ale ciemny, głęboki odcień. Jeśli nie dostaniemy takiego pokrycia, będziemy szukać jakiegoś brązu czy czerwieni, ale na razie w planie jest niebieski.
Elewacje białe
Elementy dodatkowe - okna, parapety - kolory "drewniane", jasne brązy, beże.
Ja mam ciemnoczerwoną (prawie wiśniową) dachówkę i kremowy (piaskowy) tynk. Rynny, podbitka, drzwi garażowe i wejściowe brązowe, okna białe PCV, a cokół pokryty jest nakrapianym gemalitem, składającym się z ziaren w kolorze brązu, czrwieni i beżu.
Podoba mi się również zestawienie grafitowego dachu z jasnoszarym lub jasnoniebieskim tynkiem - wygląda super. Z zieloną dachówą raczej bym nie eksperymentowała, szkoda aby nasz dom zginął (czyt. zlewał się) w drzewach.
pozdrawiam i życzę powodzenia w yborze koloru tynku, nawet przy sprecyzowanym guście jest to nie lada wyczyn (tysiące odcieni).
I jeszcze rada - najlepiej jak przed wyborem można zobaczyć tynk na jakimś domu - efekt zupełnie inny niż na małych wzornikach.
Moj domek z bali bylby najladniejszy w naturalnym, jasnym kolorze drewna swierkowego. Niestety taki jasny kolor jest niepraktyczny - szybko bedzie wygladal jak brudny. Zwiazane to jest z zanieczyszczeniami oraz co ciekawe promieniowaniem UV ze slonca. Dlatego ma teraz taki jakis jasno brazowy kolorek, jasno-tikowy, czy cos w tym stylu. Okiennice, drzwi, belki sa brazowe i w sumie nie wyglada to tak zle.
Wogole dobrze jest jak dom nie ma jednolitego, nudnego koloru - powinny byc takze zastosowane zywsze wstawki ozywiajacego koloru,
Nasz domek pachnie troche Francją, prawie wszystkie okna ze szprosami do ziemi, do tego okiennice. Dach kopertowy, czarna grecka Brassa, elewacja kremowa, podbitka, okiennice, drzwi, schody i ogrodzenie w kolorze afromozji (czy ktos oprócz mnie wie jak to wyglada?). Komin otynkowany, kremowy. Stolarka okienna biala.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
alex - ja wiem. Też bedę miała w tym kolorze okna, okiennice i drzwi. Do tego czerwona Braas gracka a tynku jeszcze nie ma, ale będzie pewnie zółtawy lub piaskowy.
Mam dach - grafitowy matowy (blachodachówka Lindaba)
okna i drzwi - drewniane w kolorze TEAK (Włoszczowa)
elewację chcę pomalować w kolorze ochry ( cimny przygaszony pomarańcz) - myślę że będzie fajny efekt w połączeniu z chłodną dachówką - i ładne tło dla zieleni...
Jasny, ciepły i promienny. Ładny czerwony dach ,jak na dziecięcym obrazku a dookoła okien ozdobna rama.
Czrna dachówka i żółte elewacje. Stolarka okienna ciemno brązowa
Mój dom to: dach z gontu bitumicznego w kolorze bordowym - cieniowanym, okna PCV mahoniowe, cokół z tynku mineralnego czerwony (tynk o granulacji 1,5 mm) tynk jasny kremowy. Pozdrawiam pwp
Mój dom będzie na wsi, musi się wtopić w krajobraz, by nie wyglądać w nim źle i nie na miejscu. Kolory: piaskowa żółć (elementy elewacji i architektury ogrodowej z piaskowca), stolarka w domku w kolorze złoty dąb, dom jasna zieleń, dach z dachówki bitumicznej cieniowany zielony, rynny miedziane. Ogrodzenie niskie (ok. 105 cm), z paskowca i drewna w kolorze złoty dąb. Elegancko, ale w zgodzie z naturą, nieregularne ścieżki, dużo zieleni niestrzyżone, w miejsce grzecznych trawników "ogód babci", gdzie brzoskwinia rośnie obok derenia... A wszystko po to, by nie stać się niewolnikiem przystrzyżonego trawnika, a cieszyć się widząc, jak wszystko równomiernie zarasta, jak natura sama zagospodarowuje nasze miejsce na Ziemi...
Nasz dach to czekoladowy brąz, tynki kawa z mlekiem, z tym iż więcej mleka, stolarka okienna biała, okiennice z obramówką pod kolor dachówki, podmurówka brązowa cieniowana i białe wykończenia dachu.
mama
A mój dom ma dach ciemnozielony (matowy), ściany będzie miał jasnokremowe, rynny są ciemnobrązowe, kominy z brązowego klinkieru, podmurówka też chyba będzie brązowa. Tylko okna są z białego pcv... Chciałam ciemny brąz, ale po pierwsze już w istniejącej części domu były białe (wymieniane 5 lat temu), a po drugie brązowe są jednak droższe... Ale i tak dom będzie piękny!
Podobają mi się odcienie szarości. Bedziemy mieć jasno-szarą dachówkę, tynki tez w odcieniach przybrudzona biel, odcienie szarości, okna, jeszcze nie wybrałam białe lub złoty dąb. Możemy sobie pozwolić na dowolna kolorystykę, bo nasz dom jest w luźnej zabudowie.
Nietstety Polacy są starsznymi indywidualistami i stąd ta chęć wyrózneinia się nawet w bliźniakach, czy szeregówce, inne kaształty i kolory dachów, elewacji, ogrodzeń, okien, nie wazne jak, byle inaczej!
Nam też podobają się szarości, nawet je rozważaliśmy. Druga tonacja, która wchodziła w grę to beż i brązy. Mamy prostą bryłę domu i znajoma pani architekt zasugerowała, że z szarościami by wyglądała sterylnie i należałoby utrzymywać duży ład na zewnątrz, żeby nie raziło. Nie wiem ile w tym prawdy, ale mamy dwie duże lipy (spadające liście), dzieci w większych niż statystyczne ilościach, latające luzem psy i niechęć do ciągłego chodzenia i sprzątania. Szarości odpadły...
Wiosna tuż -tuż, czekają nas prace wykończeniowe, dlatego wątek ten pewnie na nowo ożyje...
Zgadzam się z vardo, że mój dom powinien się wpasować kolorystycznie w okoliczne zabudowania. Sam w sobie choćby najpiękniejszy kolor elewacji nie przesądzi wszakże o urodzie domu, jeśli nie zgra się ze stojącymi obok budynkami i im w pewnym sensie nie podporządkuje.
Co do mnie nie będe ryzykować - lubię zresztą sprawdzoną tradycję:
czerwień dachu i być może , dziś nieco demode- biel elewacji...
