Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie kiedy zdjąć humus?
    Czy jak zaczynam budowę na wiosnę to humus powinnam zdjąć teraz czy bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy, czy nie ma to znaczenia?
    pozdrawiam,
    Iwona
    Stosowny - C101L
    nasz dom: www.asiaiwona.ao.pl - na razie tylko wirtualny
    Na wiosne...ściągniecie humusu to 1godz roboty
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Jeśli masz glinę lub coś podobnego i zaczniesz zaraz po śniechach to przy ściagnięciu teraz może się okazać, że ekipa będzie brodzić w bagienku.
    Za ściągnięciem teraz przemawia jeden sezon więcej na przegnicie darny na pryźmie. Tylko trzeba pamiętać, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem potraktować pryzmę np. Roundup'em by w chwili rozsypuwania nie była ponownie zarośnięta...
    Domyślnie humus
    w sumie to nie wiem co mam w ziemi. działka była kiedyś sadem owocowym, więc nie sądzę żeby była tam glina. Czyli spokojnie moge poczekać z tym do wiosny...
    pozdrawiam i dziękuję.
    iwona
    Stosowny - C101L
    Apr 2003
    6.643
    179
    Na pewno nic złego się nie stanie... A jak już napisano powyżej to nie trwa długo. Dobrze tylko przemyśl miejsce skłądowania by nie kolidowało z wjazdem i komunikacją na działce.
    Domyślnie humus
    ze składowaniem to nie będzie żadnego problemu. jak zabraknie miejsca na mojej działce to obok jest działka, która też należy do mnie i kiedyś będzie na sprzedaż, więc mam dodatkowe 1500m2 do wykorzystania "pomocniczego". Fajnie nie???
    Stosowny - C101L
    a co myslicie zeby zdjety humus wsypac do dolu wykopanego wczesniej ? a ziemie z dolu wykorzystac do podniesienia dzialki. (potrzebuje troche podniesc)
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał Danielek
    Pomysł mocno nietrafiony. Co na tym zyskujesz? Marną ziemię którą podnosisz działkę i dziuręktóą wykopujesz by podnieść teren. To już lepiej usypać wał z humusu, kupić pospółki i podnieść teren działki który powierzchniowo wysypiesz zdjętym humusem. Przy dobrym układzie wystarczy że posiejesz trawę, a w opisanym przez Ciebie albo kupisz drogą dobrą ziemię do podniesienia terenu, albo i tak kupisz na końcu leszą do użyźnienia podniesionego terenu przy czym poniesiesz jeszcze koszty kopania dołu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    May 2004
    1.608
    88
    Ja myślę, że w tym dole będzie Ci się zbierała woda. Lepiej humus rozrzucić po działce.
    Bez różnicy, teraz czy na wiosnę - obojętne.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Dla koparki to godzina roboty. Jeżeli wykopiesz teraz, a z wczesnej wiosny zechcesz ruszyć z budową dalej, to może się okazać, iż w dołku stoi sporo wody, lub sporo wody z topniejących śniegów tam spłynęło, co może uniemożlwić dalsze kopanie.
    Poczekałbym do wiosny, choć rozumiem, że chciałabyś już zacząć ... BUDOWĘ WŁASNEGO DOMU!
    Udało się od 1.07.2007 w nowym domu
    Nasz Dom: http://picasaweb.google.pl/gendek1
    Tuż przed rozpoczęciem budowy bo po zimie będziesz miał pewno niezłe trzęsawisko, tak jak u mojego sąsiada...
    pozdr
    Co złego to nie ja...
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Po co 2 razy brać koparkę? Na wiosnę możesz zdjąc humus i od razy zrobić wykopy pod fundamenty.
    Domyślnie humus
    Ściągaj na wiosnę, to naprawdęjest ok. godziny pracy dla spychacza.
    pzdr
    Moim zdaniem nie ma co się spieszyć, zrób to przed samym rozpoczęciem robót. Nie ma pośpiechu.
