dlaczego kładzie się styropian na posadzce na poddaszu, gdzieś była odpowiedz na to pytanie ale za Chiny nie mogę znaleźć, a właśnie kłócę się z mężem czy kłaść styropian na posadzce na poddaszu czy też nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen styropian robi za izolacje akustyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gdzie poprowadzisz instalacje?Napisał _Beti_
Przecież styropian na poddasze nie musi być gruby - wystarczy kilka centymetrow. To kikaset zł.
Mój VLOG o Fotowoltaice - https://www.youtube.com/channel/UCaO...o1eadIh5pFMXqQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas dawaliśmy 3 cm ptyropianu i na to wylewka ok 4-5 cm.
Powodów kilka:
- 8 cm wylewki byłoby duzo cięższe
- 3 cm styropiany tańsze niż 3 cm wylewki
- w styropian poszly rurki od ogrzewania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstyropian jako taki nie tłumi dźwięków (jak jest twardy to nawet je wzmacnia)
chodzi o to aby u góry była podłoga tzw. pływająca tzn. aby wylewka w żadnym punkcie nie stykała się bezpośrednio ze stropem i aby nie przenosiła dźwięków. Dookoła ścian należy zrobić dylatację z styropianu grubości 1-2cm, jako podkład stosuje się specjalny styropian elastyczny lub miękki styropian FS15 (o grubości 2-3cm). Jeśli w styrpianie chcesz ukryć rury i jego grubość jest za mała to sugeruje zrobić dwie warstwy styropianu, na dół FS15, a niego FS20 o grubości 2-3cm (styropian FS15 o grubości 5cm i większej mógłby za bardzo się uginać). Na styropian dajemy folię (może być gruba folia malarska) po to aby jastrych nie przedostał sie pomiędzy łączenie płyt styropianowych i aby nie stykał się z stropem przez co przenosiłby dźwięki.
