Właśnie szukam takich co nie rzucają się w oczy a są ładne. Ciężki wybór. Wszystki nakrapiane, żyłkowate, pokarbowane i z dziurkami odpadają. Musi to być jasna płytka, matowa. Dlaczego uważasz, że czekalada będzie przytłaczać Wydaje mi się, że jak dam ją pod kanapami to będzie ok. Na lato gdy nie będzie grzać podłoga moge rzucić dywanik (będzie miło w stopki). Chyba, że dam dwa kolory w podobnej barwie, ale w innym odcieniu. Porobie zdjątka płytek, które mi się podobają i wkleje.
No nie wiem dlaczego właśnie tak mi przyszło do głowy.Może dlatego,że nakłada mi się kontrast na kontrast.A takie wyraziste rzeczy szybko się nudzą.Bardziej bezpieczne są płytki niewidoczne,ale piszę to z pozycji cykora,ja tam wolę bepieczeństwo szczególnie w podłogach.
Ale może Ty akurat inaczej masz poukładane to wszystko.
Same płytki są piękne,a piękno jest ponadczasowe więc....
Jeśli chodzi o płytki matowe i jasne,neutralne to mam takie na podłodze-seria Venis-dalej nie pamiętam nazwy,są w różnych odcieniach i kombinacjach,bardzo spokojne i zwyczajne.
Co z tego,jak są trudne do mycia-widać zacieki,smugi i chyba trzeba je polerować,żeby było ok albo może wciąż nie znalazłam sposobu na ich umycie.
Zrobiłam zdjątka marazziego polis
Są piękne i wcale nie wyglądają jak na wcześniejszych zdjęciach. Do poniedziałku muszę podjąć decyzję czy je wezmę. Przede wszystkim chcę tą jasną jako podstawową i trochę tej o ton ciemniejszej.
Jak się ustala rozmiar obrazka, który się wstawia. Moje same sobie wychodzą jak chcą
Wstawiam też płyteczki które mi się podobały, ale te Marazzi są nie do przebicia
http://img461.imageshack.us/img461/3392/img34532lo.jpg
Jutro jeszcze zobacze płyteczki z caesara. Zrobię zdjątka to wkleje.
Te drugie też są niczego sobie.I do tego mają fajny format.
Oj,masz zgryz.
Ale miły i taki ....ach......
Podoba mi się i już.
Te drugie to bodajże z ceramiki mosa. Na zdjęciu mają chyba 33,3x 33,3. Mogę mieć 45x45 po 60zł. Marazzi ten jasny po 83zł. Ciężka sprawa. Jade jeszcze jutro pooglądać płyteczki z Caesara. Nie moge znaleźć na ich stronie Marcanda Bianca.
