Newadec, jeszcze raz dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco po cenie ok 1,6 za litr na wolnym rynku daje bardzo dobry wynik bardzo zbliżony do wyników z GZ i potwierdza jeszcze to, że warto kupić butlę na własność
PS
napisz jaka była temperatura w pomieszczeniach żeby zaraz "eksperci" od wysokich kosztów ogrzewania przy LPG nie powiedzieli że chodziłeś po domu w kurtce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchociaż moje pytanie tutaj nie pasuje - to nie chce już zakładać nowego tematu więc się podłączę pod tok rozmowy. Wczoraj byłem u szwagra - w domu który jest już wykańczany w środku. Temperatura w środku była 20,0-21C w zależności od pomieszczenia i było w środku ciepło. Czy temperatura 21,5C w zimę i 21C w lato - aż tak mogą się różnić komfortem i temperatura odczuwalną? Dodam że lubię ciepełko i z przyczyn niezależnych od siebie mam teraz u siebie ok 25-28C (w lipcu/sierpniu było gruba >30C)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy twoim planowanym ocielpleniu+W.M+ciepłe okna zapotrzebowanie to bedzie jakies 40kwh/m2 czyli przy 150 m2 na cele ogrzewania jakies 900 litrów LPG + C.W.U. Jeżeli wsszystkiego dopilnujesz przy budowie i uda sie postawic dom 3-4 litrowy to nie ma siły żeby szło wiecej. Teść własnie skonczyl 1 sezon , dom 100 m2 lecz standardowy porotherm 25+styro 12 cm , okna typowe went grawitacyjna 1800 Litrów ogrzewanie+c.w.u .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=PiotrTok;4300046]co po cenie ok 1,6 za litr na wolnym rynku daje bardzo dobry wynik bardzo zbliżony do wyników z GZ i potwierdza jeszcze to, że warto kupić butlę na własność
PS
Mam rzeczywicie własną butle 2700l , kosztowała wraz montażem i przyłączem 8,5 tys PLN.Gaz kupowałem po 1.67 PLN brutto,a koszt tak prostej instalacji ( jeden obieg,bez zaworu trójdrożnego,założone RTL-e) wraz z instalacją CWU i przyłączem do kanalizy 20 tyś PLN-2006 rok.Wspomne,ze instalacja chodzi znakomicie,no czasami zawiesi się sterownik, mam Buderusa R30.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze mam takie pytanie laika: lepiej butlę naziemną czy podziemną?
I drugie: chciałabym tę butlę ukryć za domem, ale przecież musi być do niej dojazd. Gaz jest zapewne pompowany jakąś "rurą". Długa ta rura? Jak to rozmieścić, żeby było dobrze? Macie jakieś sprawdzone rozwiązania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt robi Ci firma robiąca przyłącze. Do Ciebie nalezy wykop pod rure i fundament pod zbiornik. U mnie rok temu 2 tys za taka przyjemność. Materiały , wszelkia papierologia i robocizna w cenie. Dodatkowo używany zbiornik za 3,5 k. Nie wiem jak dzisiaj to wygląda , ale pewnie duzo sie nei zmieniło. WLKP , u nas propan w marcu 1,70 ale latem pewnie idzie taniej dostać. Czesto udzielam sie w tematach związanych LPG ( nie jestem absolutnie zadnym dostawca) poniewaz nie moge patrzec jak w kółko wszyscy wiercą , ze LPG najdrozsze !! Od prądu nawet.. tymczasem koszt wytworzenia 1kwh , przy dobrej cenie propanu , niskotemperaturowej podłogówce i kondensacie to niewiele ponad 20 gr całodobowo. Ale i tak LPG zawsze bedzie najgorszy i najdrozszy. Bo wszyscy myslą ze propan mozna kupic tylko u "żyda" z dzierzawa zbiornika i litrem za 2,5 zł
aaa rura zakopywana jest najakichs 1.6 m o ile dobrze pamietam , wiec nic jej tam nie grozi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. Chyba nieprecyzyjnie zadałam pytanie. Chodzi mi o rurę, którą cysterna pompuje gaz do zbiornika na posesji. Jak daleko mogę ustawić zbiornik od miejsca, do którego da radę dojechać dostawca?
I jeszcze raz: co lepsze - zbiornik naziemny czy podziemny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbiorniki
Gaz płynny (propan) może być magazynowany w zbiornikach naziemnych lub podziemnych o pojemnościach:
zbiorniki naziemne:
2700 l - o długości 2,5m dla urządzeń do 30 kW, maksymalny pobór ciągły 2,2 kg/h
4850 l - o długości 4,3m dla urządzeń do 50 kW, maksymalny pobór ciągły 3,7 kg/h
6700 l - o długości 5,8m dla urządzeń do 65 kW, maksymalny pobór ciągły 5,0 kg/h
zbiorniki podziemne:
2700l dla urządzeń do 53 kW
4850l dla urządzeń do 88 kW
6700l dla urządzeń do 114 kW
Zbiorniki podziemne są najczęściej wybierane ze względów na nie wyróżnianie się ich z planowanego w tym miejscu ogrodu lub zagospodarowania przestrzeni.
Projekt
Biura projektowe wykonują projekt przyłącza i instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Projektant sprawdza w terenie planowaną lokalizację zbiornika oraz czy odpowiada ona przepisom budowlanym. Przepisy wymagają, by zbiornik z gazem był zainstalowany poza budynkiem mieszkalnym w odpowiedniej odległości od domu i granic posesji.
Dla podziemnego zbiornika o pojemności 4850 litrów przepisy ustalają następujące odległości:
3 m – od budynku mieszkalnego, innych obiektów budowlanych, ogrodzenia i dróg
8 m – od niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, a także studzienek wodociągowych
3 m – od elektrycznej linii napowietrznej o napięciu do 1 kV.
Poza tym zbiornik musi być uziemiony. Wokół płyty należy wykonać otok z bednarki i w dwóch miejscach podłączyć do niego zbiornik. Dodatkową ochroną zbiornika jest ochrona katodowa (dla zbiorników podziemnych).
Prace instalacyjne
Instalacja zbiornika podziemnego wymaga przygotowania wykopu oraz wylania podstawy betonowej, na której zostanie posadowiony zbiornik. Dla podziemnego zbiornika o pojemności 4850 litrów wykop ma wymiary 4x3 m. i głębokość 2,5 metra. Natomiast płyta ma wymiary 2x1,5 m., wysokość 25 cm. Zbiornik jest mocowany do betonowej płyty za pomocą taśm.
Przed eksploatacją
Zbiornik na gaz płynny jest urządzeniem ciśnieniowym i podlega dozorowi technicznemu. Przed rozpoczęciem eksploatacji inspektor Dozoru Technicznego musi dokonać pozytywnego odbioru zbiornika. Zgłoszenie jest wykonywane przez właściciela zbiornika, który przygotowuje niezbędne dokumenty i zgłasza zbiornik do odbioru.
Zasypanie zbiornika
Kolejnym etapem jest zasypanie zbiornika. Musimy zwrócić uwagę aby podczas tej czynności nie uszkodzić powłoki zbiornika. Najlepiej jest zasypać zbiornik piaskiem. Jedynym elementem wystającym ponad powierzchnię terenu jest kopuła. Pokrywa kopuły powinna znajdować się ok. 15 cm nad ziemią.
Tankowanie zbiornika
Pierwsze tankowanie zbiornika trwa ok. 30 min. Autocysterna jest wyposażona w licznik (w litrach) tankowanego propanu. Zbiornik można napełniać do 85% jego objętości.
źródło Gaspol
osobiście uważam że jedyna róznica to estetyka i cena.
a na pytanie o odległość niestety nie potrafie odpowiedziec w chwili obecnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaDw - wielkie dzięki!
Różnicę w estetyce rozumiem - zakopany jest w ziemi, można go sobie pewnie obsadzić kwiatuszkami i nic nie widać. naziemny "straszy" swoją urodą
A cena? Na babski rozum wychodzi, że zakopany powinien być droższy, bo trzeba zrobić wykop i go zasypać, itd. Dobrym tropem idę? jak wysoka może być różnica w cenie?
pozdrawiam serdecznie!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiec pracuje już od roku. Dom piętrowy, nowy, pow. ogrzewana 144 m2., nie ma żadnych skosów. Wentylacja grawitacyjna, ściany: bk + 20 cm styropian,
podłoga: 20 cm styropian, Strop: 30 cm Styropian + wylewka (poddasze nieużytkowe). Liczba domowników : 2 + 1
Piec Vaillant ecoTec plus (kondensacyjny, dwufunkcyjny) + regulator pogodowy Calormatic 430. Dwa obiegi z mieszaczem: Piętro - grzejniki niskotemperaturowe, Parter - podłogówka.
Grzałem od 11-08-2009 do początku czerwca 2010. Temp. stała na parterze 23-24 st., na piętrze - 22 - dzień , 20 noc.
Kominek bez żadnych fajerwerków typu płaszcz wodny lub rozprowadzenie, odpalany w weekendy dla przyjemności.
Zużycie gazu ziemnego w okresie : 11-08-2009 do 08-08-2010 wyniosło 1633 m3.
Jak na pierwszy rok, świeże ściany, eksperymenty z piecem i regulatorem plus ciężka zima, chyba nie jest to zły wynik.
Proszę specjalistów o opinie.
Ostatnio edytowane przez jarekpierwszy ; 20-09-2010 o 17:07
