Strona 658 z 764
Pokaż wyniki od 13.141 do 13.160 z 15266
  1. #13141
    Listopad - 190 m3 CO + CWU
    Grudzień - 206 m3 CO + CWU
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  2. #13142
    Listopad - 100m3 gazu
    Grudzień - 140m3 gazu
    CO+CWU+gotowanie (3os)
    24°-25°
    Dom drewniany z bali (1940r.)
    96m2 (wcześniej 76cm - doszła połowa poddasza), ściany ocieplone od wewnątrz 10-15cm wełny, podłoga nieocieplona, poddasze 20cm wełna 0,035, wszędzie grzejniki + podłogówka w łazience. Wentylacja grawitacyjna, okna drewniane z szybami zespolonymi 2000r (planowana wymiana). Ogrzewanie gazowe kotlem Ariston Clas One 22kW, brak dodatkowych źródeł ciepła.
  3. #13143
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    29-07-2019 - 31-12-2019 - 283m3
    Przeszedłem na w2.2 (pging szacuje mi 19m3 w okresach nie grzewczych i ok 83 w grzewczych)[normalnie rzeczywiste za tamten rok to od 18-24m3 i 65-105m3] Kominek w grudniu dwa razy po wkładzie teraz jest ten drugi raz siedzę niestety w domu i sączę whisky.
Nazwa:	aaa.jpg
Rozmiar:	63,8 KB
    Rozkład temperatur średnich na parterze na piętrze niższe o ok 1- 1,5st
    Dach 15/10/15 lambda 0,32/035/032, temperatura na strychu ok 8 st średnia.
    Ostatnio edytowane przez tkaczor123 ; 31-12-2019 o 22:26
  4. #13144
    grudzień 2019 - 162 m3. Uważam że to duże zużycie patrząc na to jaka była temp. w grudniu. Temp w domu ok 22. Patrząc na wasze wyniki to moje zużycie jest bardzo duże
    Dom z poddaszem użytkowym - 114 m2, Porotherm 25cm +15 cm grafit 0,31, strop drewniany 25 cm wełny, podłoga 15 cm dół, góra 5cm, okna 3 szybowe, 100% podłogówki, Immergas Victrix 20 ERP
  5. #13145
    Rybnik
    18.641
    Ale Jaki masz przelicznik na kWh z 1m3 gazu ?
  6. #13146
    Cytat Napisał dave88 Zobacz post
    Powiem ci, że kosmiczne. Ja mam połowę z tego łącznie z CWU i gotowaniem. Dom 100m2. Ocieplenie podobne. Model 2+2. W domu 23 stopnie.
  7. #13147
    Pierwszy sezon grzewczy.
    W grudniu 156m3 przelicznik 10.972
    180 m2 . Temp. 22°-24°
    CO+CWU + gotowanie.
    2+3
    Ostatnio edytowane przez Napoli ; 01-01-2020 o 13:30
  8. #13148
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    Grudzień - 130m3 gazu (rok temu w grudniu było 126m3)
    CO+CWU (4os), w domu 23*C
    Parterówka, pow 92m2, styro 15cm ściany, 20cm podłoga, 35cm wełna sufit, poddasze nieogrzewane, okna 3 szyby, 100% podłogówka, rekuperator Alnor HRU-MinistAir-W-250, projekt Santia.
  9. #13149
    Przelicznik wychodzi 11,26
  10. #13150
    A ile mniej więcej gazu zuzywacie na podgrzanie wody? Mam wrażenie, że grzanie wody w zasobniku spala mi dużo gazu w miesiącu
  11. #13151
    A jakie masz zużycie w miesiącach letnich? U mnie idzie ok 13-16 m3 w miesiącach letnich, bez cyrkulacji wody.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  12. #13152
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Pomimo że mam prąd to podam bo zuzycie gazu tez jest w kWh , u mnie szło na 2 osoby przy użyciu bojlera 100 l około 3 MWh/rok obecnie mam PC cuw zużycie spadło do ok 0,7 MWh/ rok według ostatnich pomiarów.
  13. #13153
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    W lecie na cuw idzie 1 KWh/ dobe miesięcznie 30 kwh to ok 3 m3 gazu w przeliczeniu.
  14. #13154
    U mnie 26-30 m3 miesięcznie (2+2). Temperatura 45, cyrkulacja ustawiona zgodnie z oknami grzewczymi CWU.
    Parterówka 116 m2
    Ocieplenie: podłoga 25, strop 28, ściana 20.
    Rekuperator: Bartosz Compact 500
    Kocioł: Buderus Logamax Plus GB072 14KW
    Gaz: z rury
  15. #13155
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał biki77 Zobacz post
    Pewno korzystacie z dużej wanny?
  16. #13156
    Zużycie na CWU miałem następujące :
    Czerwiec 42 m3
    Lipiec 35 m3
    Sierpień 39m3
    Wrzesień 44m3
    Październik 46m3
    Cyrkulacja idzie od rana do wieczora, w nocy wyłączona.
    Woda podgrzewana do 44 stopni, ustawione na Car2 że przy spadku o 3 stopnie znowu podgrzewa.
    Reszta parametrów w Car2 są fabryczne.
  17. #13157
    borys88rr
    Mar 2018
    siedlce
    08-125
    Grudzień 142 m3
    temp. 22 c
    Współczynnik konwersji 10,972
    Dom w cytryńcach (W) po podłodze 120 m2 (podłogówka 80m2 + 4 grzejniki(powierzchnia ok 40m2) , ściany BK 24 styropian 15 (0,33), podłoga 15 cm, 6 cm, dach 30 cm(0,32), okna 3 szyby drutex iglo energy, piec junkers cerapur acu sterowany pogodynką junkersa.
  18. #13158
    Chciałbym, długie okna grzania i 3 kobiety w domu. Wystarczy
    Dla paru metrów mniej nie będę z tym walczył.
    Parterówka 116 m2
    Gaz: z rury
  19. #13159
    Jeszce takie głupie pytanie mam
  20. #13160
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    no tak to w sumie masz do cuw masz 6,5 osób przeliczeniowych no córkix2, żona x1,5 mo i ty x1
    Ja mam 3 osoby przeliczeniowe
Strona 658 z 764
