Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych--
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych15kWh ??
To przecież więcej, niż fizyka pozwala....
Poczytaj o cieple spalania metanu...
Poza tym wyraźnie napisałeś:
Więc jestem ciekaw, jak potrafiiłęś to wychwycićJa zauwazylem, ze najmniej kaloryczny gaz jest w zimie gdy niskie temp a duzo lepszej jakosci jest w lecie gdy idzie samo CWU.
A skąd wniosek, że to średniorocznie ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-12-2023 o 18:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę zdroworozsądkowo.
I dlatego jak widzę, że ktoś pisze o 15kWh z m3 gazu ziemnego to zaczynam się zdroworozsądkowo zastanawiać, czy wie o czym pisze.
Bo zaczynam mieć wątpliwości
Zdroworozsądkowo zastanawiam się też,, dlaczego te wszystkie spółdzielnie (wspólnoty mieszkaniowe), które mają w każdym lokalu zamontowane ciepłomierze nie reklamują rachunku od PGNiG, jeśli suma ich wskazań znacząco rozmija się z wartością wykazaną na rachunku przez dostawcę.
Ale co tam mieszkania.
Może zachęcę do próby logicznego rozumowania i zapytam, dlaczego jakości gazu nie reklamują przedsiębiorcy tacy, jak piekarze i cukiernicy, którzy muszą widzieć, że zimą rozgrzanie pieca i wypiek trwa (przy domniemanych 8kWh z m3) dwukrotnie dłużej, niż latem, przy domniemanych 15kWh ?
Bądź trwa tyle samo, lecz proces konsumuje 2x więcej gazu...
Widzą i nic z tym nie robią ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-12-2023 o 19:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa skonczylem offtop. 15kWh to bylo uogolnienie, zadna wiazaca wartosc po prostu wskazanie, ze latem jest duzo wiecej gazu w gazie, a zima mniej.
Ty zyjesz w swoich wydumanych teoriach, a ja mam stycznosc z rzeczywistoscia. Niech tak pozostanie ja nie zamierzam Cie przekonywac, ze gaz zima jest lichy. Zyj dalej w swoim przekonaniu, ze masz dokladnie taka kalorycznosc jak Ci wskazuje sprzedawca czyli 11,457kWh musisz sobie udowodnic kazda wydana a nie wyrzucona w bloto przez swoja bezsilnosc (starcie pionek vs gigant) zlotowke prawda?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiech Ci bedzie, masz w rurze z 1m3 gazu te 11.5kWh bo za tyle placisz wg faktur, a moze i wiecej, tak specjalnie dla Ciebie, niech Ci bedzie.
Przeciez napiecia w sieci tez sa zawsze w normie i nigdy nie przekraczaja 253V w calej PL bo Ty zaslugujesz na to na to za co placisz na papierze to dostajesz w realnym zyciu
Zyj dalej w swoim teoretyczntm swiecie.
Eot.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@gawel
nic się nie zmieniło od 5 lat jak tu mieszkam sąsiędzi przy mniejszych domach większe lub podobne spalanie gazu. Nie wiem czy 120 m3 na 200 m2 powierzchni to dużo, ale dla mnie tragedii nie ma. 668 kwh to ja mam na 2 mce żuzycie bytowe w domu, bo obydwoje pracujemy w domu. Nie wiem jak tego dokonujesz razem z ogrzewaniem
Ostatnio edytowane przez byq84 ; 04-12-2023 o 09:00
Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
Podłogówka 180m2
Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz, chętnie dam się przekonać, nawet randomowi z internetu.
Byle nie pisał on o tym, że;
- zauważył różnicę z kaloryczności gazu latem i zimą, ale pytany o szczegóły nie potrafi opisać metodologii pomiaru.
- twierdzi , że zimą mamy 8kWh, latem 15kWh, co jest fizycznie niemożliwe, ale za to ładnie mu się spina w "średnioroczne" 11.5kWh z m3
- twierdzi, że 11.5kWh jest średnią z roku, choć PGNiG wyraźnie pisze o średniej z okresu rozliczeniowego, który np u mnie wynosi miesiąc.
- nie potrafi racjonalnie wytłumaczć, dlaczego duzi odbiorcy gazu (piekarnie) którym byłoby prosto wychwycić zmiany w kaloryczności gazu nie zlecają ich badań i nie rozdmuchują afery.
Dzięki za Twój EOT, wróć do tematu, jak będziesz miał odpowiedź na powyższe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 1 stycznia do 30 listopada 594 m3.
Klima i panele na dachu skróciły okres grzania kotłem o jakieś 2 mc w skali roku.
Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w listopadzie 98m3
Z tego około 30-32 na CWU
Temperatura od 21.4C (sypialnie) do 22C w łazience.
Bez kominka.
Może na Święta
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-12-2023 o 16:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpoprawiłem, dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie to bzdury. U mnie na cwu idzie w zasadzie tyle samo gazu w lecie czy w zimie a w zimie powinno isc nawet wiecej bo woda zasilajaca zbiornik cwu jest chlodniejsza wiec wiecej trzeba grzac. W kazdym razie roznice 50% napewno bym zauwazyl.
Fizykiem nie jestem ale pamietam taki wzor P*V=nRT zdaje sie ze wraz ze spadkiem temperatury spada objetosc lub cisnienie. Jesli kupujemy objetosc to im chlodniej to mamy wiecej gazu w jednostce objetosci czyli gaz w zimie powinien miec wiecej energii. Po to sie montuje intercoolery w samochodach zeby silnik dostawal schlodzone czyli bardziej syte powietrze. Jest wiecej tlenu w tej samej objetosci wiec mozna podlac wiecej paliwa czyli wieksza moc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo tam piekarnia przy hutach czy innym przemysle wysokoenergetycznym. Gaz musi zachowywac zblizone wartosci caly rok bo dajmy na to takie palniki wentylatorowe sa ustawiona na sztywno w sensie proporcja gazu do powietrza. Gdyby nagle gaz byl slaby to parametry by tak odlecialy ze albo by palnik zgasl z errorem albo by niedogrzewal. Najprosciej to snuc teorie spiskowe.
