Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Przegruntowany sufit.
    Niestety przegruntowalem sobie sufit po gipsowaniu
    i mam pytanie jak to uratować.
    Dokładnie teraz wygląda to jak połyskliwe plamy.
    Nie spodziewałem się że grunt lekko rozwodniony
    może coś takiego spowodować.
    Był to Uni Grunt Atlasa.
    Na ścianach też jest ten efekt.
    Próbowałem na małej powierzchni takiego sposobu:
    - zamalować farbą z wodą (1 do 1)
    - następnie w odstępach czasu znów farbą ale już nie rozrzedzoną
    i niestety ciągle plamy przebijają (oczywiście już nie są takie wyrażne)
    Dlatego pytanie sprowadza sie do tego
    czy dalej malować aż do zaniku plam
    czy też może szybciej będzie położyć
    cienką warstwę gipsu
    czy też zagruntować sufit żeby jednolicie się błyszczało
    Może zastosować inną farbę
    (teraz jest chyba Ekonowinka albo Cieszynka)
    szybciej połozyć będzie warstwe gipsu ...
    pzdr
    No cóż , też pomyœlałem że to najpewniejszy sposób, tylko gips pewnie na tym się bedzie œlizgał i obawiam się że ze 2 razy bedzie trzeba kłaœć.
    Między innymi dlatego zawsze byłem wrogiem gruntowania ścian Unigruntem.
    Osobiście wolę 1/1 farba z wodą i ...jazda.
    Ciekawią mnie te świecące plamki o których piszesz. Osobiście przy gruntowaniu u siebie też coś takiego zauważyłem. Sądzę że to niezależne od rodzaju gruntowania tylko od tynku. Tylko że u mnie już przy drugim malowaniu te plamki zostały zamalowane. Pewnie mile widzana byłaby wypowiedź fachowców w temacie a takich na forum nie brakuje
    Też jestem ciekawy opinii jakiegoś fachowca. Ja też w pralni po zagipsowaniu sufitu zagruntowałem go rozcieńczonym unigruntem i też stwierdziłem że emulsja różnie przyjmuje - łaciaty sufit.
    Z kolei gdy kiedyś malowałem w pokojy zagipsowane ściany to znowu do wałka przyklejały się płaty i płatki gipsu i rozprowadzałem je po całej ścianie co było jeszcze bardziej wkurzające.
    Roman
    trzeba było rozcieńczyć farbe
    rada SławkaD jest dobra
    pzdr
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Troche mnie dziwi ten efekt.
    Robiłem już kilkanaście pomieszczeń gładzią i kilkanaście płytami GK i nigdy nie było takich cudów.
    Czasami nawet używałem gładzi różnej (widoczny inny odcień bieli) i ściana po gruntowaniu wyglądała jak mozaika ale po farbie zawsze było OK.
    Farba to proszek (kreda itp) + woda.
    Przy zagruntowanym kawałku sciany ta woda wsiąka wolniej niż przy nie gruntowanym a więc po godzinie widać jeszcze plamę (bo na gruncie wsiąka powoli i nie wyschło a na samej gładzi już suchutko) ale po 4 godzinach normalnego schnięcia farby nie powinno być widć zadnych cudów.
    Chyba że jest nierówno
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    piszemy o malowaniu emulsyjnym ...
    nie klejowym - na bazie kredy ...
    Domyślnie Re: Przegruntowany sufit.
    Cytat Napisał horzelam
    Uni grunt jest lekko mówiąc do bani - wiele razy się przejechałem. Nie sądzę jednak by to był efekt gruntu. Przypuszczam, że rodzaj farby jaki wybrałeś (baaardzo niska półka) daja taki efekt. Malowanie po gruncie do najłatwiejszych nie należy, farba nie wsiąka tak szybko w podłoże, nie wysycha szybko. Do tego mogło się tak zdarzyć, że niezbyt równo jest rozprowadzony grunt. W jednym miejscu jest go mniej, a winnym więcej. Tam gdzie więcej chłonność podłoża została ograniczona do minimum, farba nawet tzw pyłosucha będzie się lekko świecić.
    Spróbowałbym z lepszą farbą o zdecydowanie lepszych właściwościach krycia i trzymałbym się instrukcji, czyli jak rozrzedzać do max 5% najwięcej - zazwyczaj.
    Dzieki za rady.
    Na razie sprobuje chyba jakas porzadna farbe kupic,
    tamta mi pozostala po gipsiarzach (po ktorych juz tez poprawiam).
    Sam spieprzylem sufit gruntem (ale to tylko w kuchni)
    a jeszcze mam do poprawienia z 70 m^2 gladzi po gipsiarzach.
    Sporo pracy - ale jak tylko sie uporam z tymi plamami to napisze
    czy inna farba dala rade - moze Dekoral.
    Tak poza tym to widze ze ta tania farba (albo to wina walka, albo sposob
    malowania) jakos dziwna strukture daje po wyschnieciu - strasznie
    nierowną jak na malowanie wałkiem.
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał brzoza
    Czy ja już taki stary jestem ??
    Masz rację.
    Ale i tak w emulsji jest "wkładka" (nie wnikajmy co) i to zostaje na powierzchni i rozpuszczalnik (na jakiej bazie nie wnikajmy) który ma wyparować.
    Dalej uważam że to nie wina gruntu. Nieraz słyszałem że ktoś rozmazał gładź gruntem itp.
    Ja zawsze robiłem to pędzlem i nigdy nie było problemów.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Zawsze myslalem , ze grunt przed malowaniem nie zaszkodzi ale jezeli go nie bedzie to tez nic sie nie stanie. Malujemy kilka lat i nigdy nie stosowalismy gruntow pod farby. Wystarczy dobrze odpylone podloze, i rozcieczona biala farba. Konsystencja nie moze byc za gesta(za szybko wysycha i zle sie rozprowadza) ani za rzadka(chlapie).Przy bardziej pylacych podlozach lepiej zastosowac pedzel.
    Poltomy.
    Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    koledzy, jak mozna przegruntowac sufit
    @horzelam ile razy i czym to malowales ?
    ale chyba poprostu dobrze zagruntowales i tyle efekt sliskosci jest bo grunt dobrze zwiazal podlzoe. Pomaluj to teraz ladnie farba (tylko konkretnna), jak wyschnie drugi raz, i jak wyschnie dopiero pisz jaki efekt przy bardzo niesprzyjajacym ukladzie gwiazd i planet trzeba bedzie pomalowac 3 raz i na tym sie sprawa najprawdopodobniej zakonczy
    chyba ze pomalowales nie gruntem a jakims olejem not to w tedy moze byc problem
    witam
    ja stawiam na zla jakosc farby pewnie zakup w " promocji " w ktoryms z supermarketow ale co sie dziwic jaka cena taka i "promocja"
    May 2003
    5.428
    201
    Znam dwóch gości z Polifarbu z Wrocka i rzeczywiście twierdzą ze przeważnie w promocji po 11L (12L) w cenie 10L (te większe wiadra o 10% czy 20%) idzie farba jak coś tam spitolą na produkcji.
    Za mało czegoś wsypie automat czy coś podobnego.
    Ale tez nie zawsze bo czasami czysto ekonomicznie po prostu mają za dużo towaru i robię promocje.
    Więc w sumie holera wie jak sie kupuje w promocji...moze być normalna farba a moze być troszke osłabiona
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Cytat Napisał jabko
    stawiam na " troszke osłabiona " czyli czyt"zabarwiona woda" w promocyjnej cenie farby
    juz mowili wszyscy swieci z g...a bata nie ukreci
    Odnosnie gruntowania to dokladnie byl to Uni Grunt i dodalem jeszcze do niego tak z 10% wody - wiec to nie ma znaczenia.
    A metoda gruntowania: walek sznurkowy, raz i bez powtórzeń.
    Wałek wyciskałem na ściankach wiadra zeby za duzo nie brac i nie chlapać na podloge.
    A co do farby to juz pisalem - zostala po "fachowcach" a teraz jak widze wasze opinie i po tym co czytalem w innych wątkach od farby jednak dużo zależy, wiec mam zamiar moją próbną scianę jeszcze potraktować dekoralem, a później napisze jak wyszlo.
    Ponowne gipsowanie to juz ostatecznosc, ale czegos sie przynajmniej
    nauczylem - lepiej gruntowac farba rozcienczoną z wodą.
    Dziękuje na razie za wszelkie uwagi i zycze wszystkim dosiego roku.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    niemozliwe zebys przegruntowal po dwuch warstwach farby bedzie jak oczekujeszesz
    to normalne ze sciana po gruntowanie jest taka lekko "sliska", i ma plamy
