a w jakim celu chcesz impregnować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z Was może pokusił się o postawienie ceglanej ściany z cegły pełnej nowej? Marzy mi się taka ściana, początkowo chciałam kupować cegłę rozbiórkową ale obawiam się jej pochodzenia, że to będzie jakaś cegła z obory. Wymyśliłam zatem, że może postawimy ścianę z nowej cegły i spróbujemy ją trochę postarzyć, co o tym myślicie? Koszt cegły ten sam, ale odpada problem ewentualnego transportu (przyjechałaby z innymi materiałami, więc nie trzeba by dodatkowo płacić) i wątpliwości co do jakości/pochodzenia. Jak ewentualnie zabrać się do takiego postarzania? Piaskowanie? Wolałabym zrobić to samodzielnie, żeby nie było dodatkowych kosztów, no sama nie wiem... Płytka imitująca cegłę odpada, chcę prawdziwą, murowaną ścianę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ścianę z normalnej cegły klinkierowej, ale nie pełnej tylko dziurawki.
Mnie akurat zależało na nie postarzanej, ale przecież producenci mają w ofercie także udającą starą cegłę.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-02-2016 o 09:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir mają, tylko niestety taka cegła kosztuje dużo więcej mi też nie chodzi o efekt jakiejś super starej cegły, ale nie chciałabym, żeby ta cegła była zupełnie gładka. Wrzucam dla przykładu 2 zdjęcia, które znalazłam na tym wątku:
1. piwnica, zdjęcie zapożyczone od Eugeniusza_, tak wygląda ta cegła o której piszę, mamy jej trochę na budowie; patrząc na tą piwnicę myślę, że efekt mógłby być całkiem ok
2. efekt, jaki mniej więcej chciałabym uzyskać z tej cegły, zdjęcie zapożyczone od emi601.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to jest najzwyklejsza cegła.
jak ci się pobrudzi i połupie w czasie budowy ściany to już ją będziesz miała "postarzoną"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam podobny problem, co Abunia: chciałbym połozyć płytki ceglane albo klinkierowe na ścianie starego domu, która jest pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. I tak się właśnie zastanawiam, czy to nie pospada mi ze ściany... Czy porobienie bruzd, impregnat i dobry klej zadziałają? W sumie położenie kilku płytek na próbę też jest dobrym pomysłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie, jestem na etapie generalnego remontu kuchni. Ogromnie podbają mi się ceglane ściany pomiędzy powierzchniami mebli. Powiedzcie czy płytki elewacyjne ceramiczne zdadzą egzamin? Czy wpijają tłuszcz? Da się je jakoś zabezpieczyć.Może ktoś z was ma? Mam na oku dokładnie te płytki:
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-04-2016 o 15:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłytki ceramiczne nie "piją" tłuszczu, ale z drugiej strony nie są też zbyt estetyczne. Innymi słowy nie odzwierciedlają tak świetnie prawdziwej cegły jak np. nasze płytki gipsowe lub betonowe. Jeśli zależy Ci zarówno na efekcie "wow" jak i praktycznym rozwiązaniu to zawsze możesz zmienić trochę koncepcję Jeśli chodzi o styl cegły, na którym Ci zależy to do wybory masz np. płytki Country lub Rustik. Generalnie możesz wybrać płytki betonowe lub gipsowe świetnie imitujące cegłę a całość zabezpieczyć taflami szkła na dystansach. To bardzo praktyczne rozwiązanie, bo ułatwia utrzymanie czystości a płytki bezpośrednio nie są narażone np. na pryskający tłuszcz. Od strony designerskiej też wygląda to bardzo dobrze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej prawdziwą cegłę odzwierciedla, Panie marketingowcu ze Stegu, jednak prawdziwa cegła i płytki ceglane/klinkierowe.
Płytki gipsowe i betonowe to taka sama podróbka jak te płytki ceramiczne
Także pod względem estetycznym.
A teraz proszę wykupić płatny profil.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz w pełni rację Cegła to cegła, ale pamiętajmy, że nie każdy ma na to budżet i nie każdy też ma zdolności czy ochotę kłaść np. fugę lub wynajmować do tego ekipę A jeśli chodzi o płytki gipsowe i betonowe to są przecież wprost nazywane "cegłopodobnymi". A co do podobieństwa do faktury prawdziwej cegły to np. nasza oryginalna Parma jest zdecydowanie chwalona zarówno przez osoby, które prywatnie montują je w mieszkaniach i domach jak i przez architektów czy designerów wnętrz Tak czy siak, przy każdym remoncie, ważne jest by po prostu poznać różne możliwości i rozwiązania. A następnie dobrać je optymalnie do swoich marzeń, potrzeb czy budżetu
Btw. Mieliśmy problem z zalogowaniem się na nasz oficjalny profil, stąd drugie konto. Problem już rozwiązany, więc drugie konto powinno wkrótce zniknąć. Niemniej dzięki za trzymanie ręki na pulsie
Pozdrawiamy serdecznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStegu - brakuje mi w waszej ofercie płytki w formie cegły klinkierowej gładkiej z gotową fugą
Bo te w waszej ofercie są zbyt rustykalne, pełne wyżłobień, więc kurzą się niemiłosiernie.
A chcę jeszcze jedną ścianę w cegle machnąć i nie chce mi się bawić właśnie w fugowanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
płytki ceglane to bardzo fajne rozwiązanie, a jak Elfir napisałŻeby je zabezpieczyć, możesz zastosować impregnat "EKOL-KLINKIER" - nie jest jakoś szczególnie drogi, a dość dobrze sprawdza się w przypadku powierzchni narażonych na kontakt z tłuszczem.Napisał Elfir
Jeżeli chodzi o same płytki to bardzo polecam płyki ze stronki http://ceglanewnetrze.pl. Ja u siebie ułożyłem płytki "Anna", ale ja lubię taki efekt rustykalnej, starej cegły.
http://ceglanewnetrze.pl/plytki_ceglane/anna.html
Z tego co widzę jest tam @Elfir także coś dla Ciebie
http://ceglanewnetrze.pl/plytki_ceglane/gotycka.html - plaskie, niestety bez fug.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir, rzeczywiście nie mamy gładkich produktów imitujących cegłę. Związane jest to jednak z tym, że zależy nam by nasze płytki jak najlepiej imitowały prawdziwą cegłę Jeśli jednak skusiłbyś się na płytki, które nie są gładkie to w Twoim przypadku warto zainteresować się np. płytką Boston. Przechodząc do rzeczy. Płytka Boston: http://www.stegu.pl/karta-produktu/art,98,boston.html jest w 4 kolorach i ma gotową fugę (pisałeś, że nie chcesz bawić się w fugowanie). Dodatkowo jest betonowa i po impregnacji Żywym Kolorem do kamienia: http://www.stegu.pl/karta-produktu/a...-kamienia.html możesz ją spokojnie myć jeśli się zakurzy (nie musisz się martwić, że coś stanie się z płytką). A jeśli Boston położysz na zewnątrz np. obłożysz nią ścianę domu to będziesz ją mógł spokojnie myć/odświeżać karcherem
Jesteśmy ciekawi jaką opcję ostatecznie wybierzesz
