Ewentualnie cos takiego, ale zona nie chce laczyc kolorow drewna kolo siebie:
powiekszenie
powiekszenie
co ja bym zrobiła ..
nie dawałabym ramy dookoła lustra , a jedynie bym je wkleiła na ścianę ( robiłam tak i wychodzi ładnie , lustro z frezem 10mm)
Czyli zostawiasz miejsce na lustro a dookoła płytki z cegły.
nie robiła bym lustra od sufitu do podłogi, tylko zachowała bym co najmniej od podłogi , listwę ( w kolorze podłogi) i +/- 3 rzędy cegieł
i tego samego trzymała bym się od sufitu.
Nie wiadomo jak wyjdzie ( ale można manipulować wysokością fug by zgubić niepotrzebne ciecia cegły, a jak się nie da bo nie walczymy o 2-4 cm to
ostatni rząd cegieł czyli dotykający sufitu zrobiła bym inaczej
cegła w pionie, cegła lekko wysunięta do przodu , by schować ten ostatni rząd - by wyglądał jak przemyślany a nie jak wypadek przy pracy
kilka przykładów może pomogą ?
tylko nie do sufitu ( u ciebie)- to tylko moje zdanie
tu chodzi mi o zakończenie innym wzorem , inny układ cegły - gładka ściana
a tu cegła lekko wysunięta , tak czy siak jest wiele możliwości
mam nadzieję , że ciut pomogłam
Ostatnio edytowane przez InneMeble.pl ; 15-04-2014 o 12:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInne Meble podoba mi się coś takiego http://www.vandersandengroup.pl/bric...-plytki/azalea
http://www.vandersandengroup.pl/bric...la-plytki/gala
Nie pogardzę też jakby miało bardziej wpadać w czerwień.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem, o co chodzi z tą cegłą pionowo, możesz przybliżyć?
"Ramę" dookoła lustra chcę zrobić z kilku powodów:
- rama dookoła drugiego lustra nad umywalką będzie i być musi - taka koncepcja, ale mamy swoje powody, więc lepiej, by rozwiązanie obu luster było spójne
- mycie lustra, a brudzenie cegiełek dookoła - cegiełki będą co prawda impregnowane, ale jednak są białe
- fuga między cegiełkami, a lustro - połączenie
Pozostają dwie kwestie:
1. szerokość ściany, która nie jest wielokrotnością szerokości cegły, a jednocześnie jest na tyle nieduża, że asymetria (czy to lustra, czy ułożenia cegieł po obu stronach lustra) będzie źle wyglądać.
2. listwa przypodłogowa - nie ma listew teakowych, przynajmniej u mojego parkieciarza, więc kombinować trzeba z deskami podłogowymi teakowymi, z których scięte zostaną frezy piorowpustu. Sęk w tym, że deska ma tylko 15mm grubości, a płytka nawet do 20mm, więc listwę muszę dać do cegiełek, a nie startować z cegłami powyżej listwy. Gdybym zrobił jak na drugim moim rozwiązaniu, to mogę sobie wystrugać sam dowolnie grubą listwę sosnową, pobejcować i polakierować, więc mogę wówczas zacząć cegłami od listwy. Bez listwy nie mogę dać ze względu na mopa i brudzenie ściany przy myciu podłogi.
p.s. już widzę o co chodzi z wysuniętą cegłą - fajnie wygląda, ale nie mam takiej grubej, a nie widze teraz specjalnie możliwości, by coś tam przyklejac i kleić dopiero do tego, czy coś w tym guscie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkupujesz każdą cegłę i wszystko malujesz na miało
dobrą farbą lateksową matową, chyba tak się nazywa ? i po co impregnować?
nie będzie różnicy , moim zdaniem
listwa nie jest problemem ( pod listwę dajesz kawałek płyty ) tak by się zlicowała ze ścianą z cegły
to ściana , która jest pomalowana zwykłą farbą
a ta farba była z lekkim połyskiem
http://www.innemeble.pl/id,402/aranzacja,cegly-recznie-formowane-,-zapraszamy-na-www_handform_eu--oraz-www_nelissen_pl
Ostatnio edytowane przez InneMeble.pl ; 15-04-2014 o 13:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdalej twierdze, że możesz je lekko wyciągnąć by ostatni rzad nie był zlicowany z całą ścianą
wystarczy dać na ścianę kawałki regipsu 18mm a na nie płytki , nikt nie zauważy po położeniu fugi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle chodzi Ci tylko o sytuację, gdyby nie udało się równomiernie rozłożyć grając grubością fugi? Bo to jest mój najmniejszy problem. Bardziej mnie zajmuje listwa przypodłogowa (wysłałem pytanie do parkieciarza, czy może "pogrubić" listwę 15mm z teaku o np. 10-15mm korka od strony ściany) oraz szerokość, czyli zgranie pierwszych 2-3 warstw z warstwami po obu stronach lustra.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie o pomoc w doborze fugi do cegły, ktos może coś gotowego polecić ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom ceglany:
Więcej zdjęć z tego wnętrza:
http://roomed.nl/indrukwekkend-appar...naal-uitzicht/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychladnie, ale to taki dom z zurnala:
- biale sciany bez listwe przypodlogowych
- waska przerwa/szczelina miedzy wanna a sciana
- brak przelacznikow i gniazdek na scianach
- brak miejsca pod TV na jakikolwiek osprzet
- brak wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej
architekci wymyslaja czasem ladnie, ale czesto niepraktycznie. Ide o zaklad, ze to mieszkanie nie istnieje, bo zdjecia to tylko wizualizacja komputerowa (bluszcz, plomienie, reczniki, odbicia wlaczonych swiatel, podczas gdy te sa wylaczone, cienie na fugach cegly przy lampkach kolo tv)
Ale podoba mi sie pomalowana na zolto cegla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmamy w ofercie SEIFERTA (nie jest tani) - fuga półsucha ( dla mnie szara -jasna lub najaśniesza kremowa by pasowała) 916 nr jest ok
http://www.nelissen.pl/fugi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGoya Nelissen
http://www.nelissen.pl/bricks/index/show/id/20
