W programie "Wielkie Projekty" nigdy nie widziałem żeby podczas wylewania ław fundamentowych było jakiekolwiek zbrojenie, co wiecej zawsze beton leją bezpośrednio do wykopu w ziemi , bez szalowania, bez folii. A czasem stawiali naprawdę duże domy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli nie uważam.Napisał brzoza
Nie ustawiaj sobie przeciwnika do dyskusji, zmieniając treść jego wypowiedzi.
Chodzi o to, że przemarzanie gruntu powoduje niekontrolowane siły działające na fundament. Także poziome.
Jak tych sił nie ma to fundament może być słabszy, a także płytszy.
W Anglii akurat humus sięga dość głęboko, więc płytki nie może być.
Natomiast w Polsce fundamenty muszą odpierać działanie tych sił i sięgać poniżej głębokości przemarzania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli wiesz Brzoza, dlaczego w W.Brytanii nie zbroją fundamentów, to napisz co wiesz.
W Anglii nie występuje sytuacja, jak w Polsce, aby po zewnętrznej stronie fundamentów ziemia przemarzała, zaś wewnątrz nie, co prowadzi do występowania sił poziomych.
Przemarznięta ziemia prze na fundament, powyżej głębokości przemarzania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychowszem - ZbyszkuNapisał Zbigniew Rudnicki
napisałem to wyżej ...
ale powtórze na Twoje zyczenie
bo Anglicy jeszcze nie sfiksowali ... oni wiedza, ze przy jednorodnym gruncie spełniającym warunki normy - zbrojenie ław jest zbędne
no i niech sobie prze po zewnetrznej stronie ścian fundamentowychNapisał Zbigniew Rudnicki
a w tej strefie parcia mrozu o której piszesz i tak projektanci nie stosują zbrojenia (chyba ze budynek podpiwniczony wykonany w technologi zelbetu to zbroją generalnie przeciw parciu ziemi ... a nie zmrożonej ziemi ...)
w Polsce przyjał sie za to zwyczaj zbrojenia ław ... obojetne czy to konieczne czy zupełnie zbędne ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDorzuce swoje 5 groszy i powiem , ze w Londynie, ktory stoi na glinie standard dla glebokosci fundamentu w nowych dudynkach(parterowy lub pietrowy) wynosi 1,5m (szer 0.5-0.6m). Jezeli inspektor znajdzie w poblizu drzewo i sprawdzi w/g tabeli jego gatunek i odleglosc od przyszlych fundamentow to glebokosc fundamentu moze dojsc do 3m. Dodam ,ze istniejace domy jednorodzinne maja lawy na 0,6-0,8m.
Poltomy
Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFundamentów (ławy) sie nie zbroi na parcie ze wzgledu na przemarzanie gruntu - po to się stosuje odp. głebokie posadowienie.Napisał Zbigniew Rudnicki
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogą byc takie przypadki,że się zbroi ze względu na parcie przemarznietego gruntu. Jesli chodzi o zbrojenie to w Polsce przyjął się również zwyczaj nie robienia badań geotechnicznych więc z tego powodu sie zbroi głównie - chyba,że projektant jest cyganka i sobie wywrózy co tam jest - a w ogólnym rozrachunku i tak wychodzi własciwie podobny koszt badań czy stosowania zbrojenia.Napisał brzoza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobre, dobreNapisał wiaterwiater
ja zauważyłem też w tym programie pełną dowolność co do realizacji budowy - zmiany wzgl. projektu powstają na bieżąco i nikt się tym nie przejmuje. Tak samo tym że kompletny dyletant jest sobie i kierownikiem i inspektorem.
Zresztą był już na temat tego programu osobny wątek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA propos sił poziomych...Napisał Zbigniew Rudnicki
Zastanawiam się nad co jest w przypadku mojego domu.
Mam pełne podpiwniczenie, ławy fundamentowe są na poziomie -2,10 metra poniżej poziomu gruntu (licząc od górnych krawędzi ław), ściany piwnicy są wymurowane z bloczków betonowych - grubość 25 cm.
Dom stoi już 3 zimę.
Teoretycznie siły poziome powinny już dawno uszkodzić ściany piwnicy w wyniku parcia zamarzającego gruntu.
Tymczasem ściany w piwnicy mam chyba najładniejsze w całym domu - żadnych rys ani pęknięć....
Może to styropian amortyzuje, którym piwnica jest obłożona z zewnątrz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidocznie siły od parcia sa na tyle niewielkie a ściana odporna na zginanie ,że nic nie jest a jak wiemy parcie gruntu rośnie wraz z głębokością - z zamarzniętm gruntem jest nieco inaczej ale w wiekszości przypadków nic sie nie dzieje.Napisał GREG.M
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo kiepski przykład.Napisał brzoza
Mieszkałem w Wielkiej Brytanii trzy lata, w kilku domach, i wiem jedno - w większości oprócz zewnętrznej politury te ich domy są g.... warte. Gdybyśmy tak w Polsce budowali to nasze rachunki za ogrzewanie wynosiłyby po 1500 zł miesięcznie. Ściany jednowarstwowe z cegły pełnej lub bloczka betonowego grubości max 24 cm. O tradycyjnych oknach nie wspomnę bo to śmierć, a okna PCV jakie są tam montowane to szyby maja k=1,1, ale ramy grubości palca nie trzymają chyba żadnych norm.
Fakt, że zimę znają tylko w Szkocji. W Anglii dni z temperaturą poniżej 0C można policzyć na palcach jednej ręki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłam w Londynie w czasie świąt u dziecka, które mieszka tam już półtora roku. Pokazał mi znaczną część miasta, tą biedniejszą i tą bogatszą. Generalnie prawo własności znaczy tam tyle ile znaczyć powinno. Każdy robi co uważa i po swojemu. Oglądając domy z zewnątrz i od wewnątrz można by rzec wręcz, że to wolnoamerykanka. Sąsiadujące ze sobą domy przy jednej ulicy mają różną liczbę kondygnacji, zupełnie różne wykończenie zewnętrzne, mnóstwo różnych przybudówek. Wiele jest nieotynkowanych, ocieplone prawie żadne, niektóre malowane farbą bezpośrednio na gołe cegły. Te gołe nietynkowane cegły nie mają nic wspólnego z klinkierem, raczej zwykła pełna czerwona. A żeby Was dobić dodam, że chyba nie znają słowa ekologia. Większość domów ma kanalizację prowadzoną na zewnątrz budynku i często łączoną z rynnami spustowymi od deszczówki. Okna w większości domów są rzeczywiście w fatalnym stanie, niektóre chyba pamietają czasy z przed pierwszej wojny światowej. Poza budynkami stosunkowo nowymi i tymi najbogatszymi widać, że o swoje nieruchomości nikt nie dba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak napisala Pyrka ,fakt ze mozna spotkac tam partyzantke ale to raczej deszczowka moze byc podlaczona do kanalizacji. W skrocie instalacja odprowadzajaca scieki w Anglii ma swoje "normy" od kilkudziesieciu lat i tak dla przykladu:
- musi byc dostepna w razie zatkania czyli wszystko na zewnatrz
-kolanka(100mm) maja rewizje
-odplyw z kuchni wychodzi na zewnatrz i laczy sie z otwarta studzienka z syfonem
Mozna by sie jeszcze rozpisywac na temat ich budownictwa, i pewnie niejeden polski budowlaniec by sie za glowe zlapal( sam jeszcze niektorych rzeczy nie pojmuje), ale taka maja technologie i dla nich to jest normalne.
Poltomy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA zauważyliście tam ludzi wstawiających okna z pojedyńczą szybą - też były takie odcinki. Bloczki żużlowe i inne podobne też są w użyciu (u nas powoli zapominane).
