Strona 23 z 104
Pokaż wyniki od 441 do 460 z 2065
  1. #441
    Cytat Napisał Ewunia
    jak skutecznie korzystać z http://imageshack.us/
    w zalezności od tego, czy chcemy zmniejszyc obrazek z własnego kompa, czy z sieci, postepujemy w nastepujący sposób:
    jesli obrazek jest duży, to pokazuje sie miniaturka i wklejasz zakreslony adres
    jesli obrazek jest mały i miniaturki nie ma, to wklejasz adres z samego dołu
    [img]skopiowany adres[/img]
    Cytat Napisał selimm
    przed wyslaniem klikamy na podglad i sprawdzamy co tam splodzilismy
    O! aż pogrubiłam, bo ważne
    kurcze czegoś chyba nie rozumiem.
    wklejam ten link do miniaturki na forum ale wyskakuje mi komunikat "Podany adres emblematu nie jest prawidłowy"
    pomóżcie!!!
    http://www.cisdecor.pl/cis02.html
    Udało się - w końcu u siebie - jest bosko !!
  2. #442
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Ewelinka
    pomóżcie!!!
    jezeli moge.......... to ma byc kopia adresu z właściwości tej fotki.Dopiero potem wklejasz ja do emblematu przy założeni ,że rozmiar jest odpowiedni.
    pozdro.
  3. #443
    pozdro. [/quote]
    no właśnie chyba biega o to że rozmiar jest wciąz odpowiedni.
    tu ma byc emblemat 80x80 pikseli a mam wrażenie że to zdjęcie po skompresowaniu wciąż jest po prostu za duże
  4. #444
    [quote="niktspecjalny"][quote="Ewelinka"]
    pozdro.
  5. #445
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar selimm
    Jun 2005
    6.216
    Taki stary jestem
    a nic kurw@ nie zmądrzałem -
  6. #446
    może jakaś dobra duszyczka i mnie pomoże...
    cosik wciaż nie potrafie sobie z tymi zdjeciami poradzić...gdzie je musze powstawiać,zeby poźniej ten link do profilu wstawić?
    Please help me
    pozdrawiam.L.
    Aby życie miało sens - rób to co kochasz!
  7. #447
    Cytat Napisał Luiza_Czesiek
    Please help me
    pozdrawiam.L.
    na górze tego wątku masz kilka adresów
    m. in. polski www.fotosik.pl
    zarejestruj się i wrzucaj co chcesz w dowolnych konfiguracjach
    Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy [Mark Twain]
  8. #448
    Jun 2005
    6.216
    wejdz w profil i na samym dole masz :
    Odnośnik do zewnętrznego Emblematu:
    Wpisz adres Emblematu, który chcesz wykorzystać.
    Taki stary jestem
  9. #449
    ponury63...selimm...dziękuję...
  10. #450
    i nadszedł dzień próby....i mojej hańby... lub chwały...
    [img][/img]
    gdyby czasem sie udało...to na zdjęciu jesteśmy...my
  11. #451
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar jea
    Aug 2006
    15.548
    [img][/img]
    dało się i udało
    Urodziłem się zmęczony-więc żyję by odpocząć
  12. #452
    Jun 2005
    6.216
    udało sie
    ale
    przed wysłaniem jest opcja
    podgląd - widać gołym okiem co wypuszczamy w cyberprzestrzeń
    Taki stary jestem
  13. #453
    Robię próbę wklejania wg waszych instrukcji
    http://foto.onet.pl/1yo7n,00d448l90yxy,6rv3p
    I co?
  14. #454
    Cytat Napisał telesforek
    I co?
    I nic, bo onet się wycwanił i można wkleić tylko małe zdjęcia, czyli:
  15. #455
    Cytat Napisał SławekD-żonka
    I co?
    Czy możesz tak łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobiłaś, bo się gubię.
    Założyłam album i ....
  16. #456
    I co?
    Jak cytowałaś moją wypowiedź - to tam masz podpowiedź:
    [img]http://foto0.m.onet.pl/_m/425f86e767620e01a1f454857b78c7f8,5,19,0.jpg[/img]
    To jest powyższe zdjęcie, a to jest adres do albumu na którym działasz jak Ci się zdjęcie powiększy, to kopiujesz adres url wsadzasz pomiędzy [img] [/img] i gotowe
  17. #457
    OK, jeszcze jedna próba
    I...
    To działa! Wielkie dzięki
  18. #458
    Nie ma sprawy
  19. #459
    test
    przeczytalem (wydawac by sie moglo ze ze zrozumieniem) wszystkie porady, a i tak sie nie udalo, a niby to takie proste
    szukam dzialki (do 2000m2) w poludniowo wschodniej czesci Lodzi
  20. #460
    Cytat Napisał Vitja
    test
    You do not have permission to get the requested URL from this server.
    Może tam musisz być wylogowany i wtedy kopiować adres
Strona 23 z 104
