cztery deseczki w formie skrzyneczki.....poważnie
Pzdr.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Można tak jak radzi wega.
Można też zastosować tzw przelotkę rurę o większej średnicy niż rura docelowa. Przykład mamy wprowadzić rurę kanalizacyjną 100 przelotka będzie 150. Przelotki można zastosować z rury kanalizacyjnej 150 ma grubszą ściankę.
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-02 21:52 ]</font>
Ja zrobilem tak jak mowi Wega. Skrzyneczka z czterech deseczek włozona i przybita do deskowania ściany fundamentowej. Skrzyneczka wieksza niż wynika z potrzeb umożliwia pozniejsze latwe dobranie konta spadku, skorygowanie, po zamontowaniu kanalizacji reszete otworu można wypelnić ziemią, pianką lub betonem (przy wylewaniu podłogi na gruncie)
Bartt:
Zrób wg pomysłu drugiego (trudno owiedzieć czy deseczki czy rura) - uważaj na osiadanie budynku i zrób ze spadkiem na zewnątrz. Ja też mam laną ścianę fundamentową i u mnie było wg pierwszego (kucie w kilku miejscach) i teraz trzeba zaklejać.
Pewną niedogodnością pomysłu drugiego jest ewentualna zmiana układu rur itp. -wniosek trzeba wszystko przemyśleć.
Hlup
pzdr
Dzięki za popdpowiedzi. Bartek
a ja w miejsca przyszłego przelotu wstawiałem kawał styropianu nieco większy niz przyszła rura na całą szerokość fundamentu
oczywiście najgorszy ale i najtańszy.
całkowicie odpadł problem izolowania przelotu i osiadania rur.
A jakie zdziwienie dla robotników jak do takiego monolitu podchodzisz z brzeszczotem, i wykrawasz otworek.
