Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Ciepła woda na betonie czy w styropianie ?
    Hydraulik proponuje mi rozprowadzenie zimnej i ciepłej wody rurami miedzianymi bezpośrednio na chudziaku i przymocowanymi do betonu uchwytami.
    Czy to jest dobre rozwiązanie czy lepszym będzie położyć 5 cm styropianu i na nim rury w osłonkach i dopiero układać drugą warstwę 5 cm styropianu?
    Posadzka będzie wykonana nst. na chudziak papa zgrzewalna, folia, dwie warstwy styropianu po 5 cm, folia i wylewka betonowa.
    Do rozprowadzenia jest zimna i ciepła woda z cyrkulacją do łazienki odległęj o 15 m i kuchni odległej odległej o 8 m. Woda będzie podgrzewana bojlerem elektrycznym.
    Zależy mi na zminimalizowaniu strat ciepła podczas cyrkulacji ciepłej wody i dlatego chciałbym położyć rury na warstwie styropianu.
    Jak mocować rury w wersji gdy leżą bezpośrednio na chudziaku a jak gdy leża na 5 cm. warstwie styropianu?
    Na co zwrócić szczególną uwagę podczas montażu instalacji by mieć pewność, że nie będzie żadnych przecieków?
    witam
    ja mam plastikowe rury ale u mnie kladli w ten sposob
    chudziak, papa termozgrzewalna , folia , styropian 4 cm , warstwa 2cm styropianu a w niej rury w otulinie (zimna,ciepla woda + rury od centralnego ogrzewania ) , potem 4 cm styropian na wierzch , dopiero na to folia i wylewka , przed wylaniem wylewki byly wszystkie instalacje sprawdzane
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie jastrych
    Cytat Napisał beno11
    witam
    wszystko dobrze tylko nie kładzie się trzech warst styropianu gdyż każda z tych warst ma inny procent ugięcia mimo że zastosowano EPS 100
    pozdrawiam JZ
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    Domyślnie Re: jastrych
    Cytat Napisał janzar
    pozdrawiam JZ
    nie bede sie sprzeczal czy to jest prawidlowo ale jak do tej pory podlogi mi sie nie zapadaja , mozliwe jest ze dlatego bo moi " fachowcy" sie w obliczeniach pomylili o na to dali 10cm wylewki
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    pozdrawiam JZ
    tak to innego pozdro jz
    dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, dobrze że jest to forum zawsze można zebrać opinie innych osób.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Lena67.
    W żadnym wypadku nie pozwól na układanie rur bezpośrednio na "chudziaku".
    Jak sama pisałaś rury należy rozprowadzić na warstwie styropianu gr. min. 5 cm.
    U mnie druga warstwa styropianu, ułożona obok rur, ma też grubośc 5 cm.
    Ponieważ rury w peszlu mają średnicę ok. 3 cm dodatkowo na rurach ułożyłem warstwę styropianu gr.2 cm wyrównując w ten sposób górną płaszczyznę izolacji.
    Praktycznie rury są izolowane ze wszystkich stron.
    andre59
    dzięki za odpowiedź
    jeśli masz instalację z miedzi, interesuje mnie jakie miałeś odcinki prostych rur (chodzi o rozszerzalność cieplną)?
    Sep 2005
    13.902
    Z rur miedzianych mam wykonaną instalację c.o.
    Temperatura pracy 70-75 stC.
    Wydłużenie nie przekracza 1mm na 1m długości rury.
    U mnie najdłuższy odcinek prosty ma ok. 6m długości.
    Rury są otulone otuliną piankową (chyba thermoflex ale nie jestem pewien).
    Natomiast rury wody użytkowej są trójwarstwowe Pex-AL-Pex w peszlu. W przypadku tych rur współczynnik wydłużenia jest ok. 2 razy większy ale pracują one przy niższej temperaturze (ok. 50-60 stC).
    Jedne i drugie rury ułożone są w warstwie izolacji termicznej podłogi w ten sam sposób.
    Jeszcze jedna sprawa.
    Instalację wody użytkowej radziłbym wykonać z rur tworzywowych.
    Jeżeli woda będzie bardzo miękka, rury miedziane mogą ulec uszkodzeniu a ich wymiana będzie bardzo kosztowna.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    May 2004
    1.608
    88
    U mnie będzie ok. 8 cm styropianu. Jak w takim razie najlepiej rozwiązać rozprowadzenie rur? Myślalem o dwóch warstwach styro: 5 cm i na to 3 cm, w którym byłyby rury. Ale czy to, że nie będą od góry zakryte nie przeszkadza? Można je "zalać" bezpośrednio szlichtą?
    ja mam niestety położone na chudziaku (na szczęście tylko do wody użytkowej) wtedy jeszcze nie miałem pojecia, że to nie za dobrze. Tyle że jeszcze wpadłem na to i pod rury powkładałem pocięte ekrany grzejnikowe ok 2mm zawsze to coś, ale efekt jest taki, że jak obieg wody jest włączony to niestety bojler dość szybko się wychładza, muszę przed i po używaniu wody włączac i wyłączać pompkę, strasznie upierdliwe, albo czekać aż zimna woda zleci. Błąd ewidentny i niestety instalator 'po rodzinie". Do CO wziołem już innego "obcego".
    Rury w otulinach na styropianie i 2 warstwa styropianu obok nich (styropian powinno dawać się w 2 warstwach z przesunięciem). To chyba najczęstrze rozwiązanie.
    Podobnie jak doświadczony kolega janzar nie polecałbym potrójnej warstwy styro.
    Dlaczego nie robisz wody użytkowej w plastiku, który będzie znacznie tańszy i bardziej neutralny wobec Ph wody?
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Domyślnie Re: Ciepła woda na betonie czy w styropianie ?
    Cytat Napisał lena67
    C.W.U. oraz C.O. tylko w grubych otulinach w rowkach w styropianie nie inaczej.
    Hudraulik proponuje rozwiązanie wygodne dla niego. Będzie mógł skończyć instalację za jednym podejściem zrobić próbę i skasować należność. Nie będzie musiał ze skończeniem roboty czekać na ocieplenie podłogi a jak skończy to będzie miał Cię w du...e bo wszelkie uszkodzenia i przecieki to nie jego problem. W przeciwnym przypadku to on musi się martwić do końca o zabezpieczenie rurek aby inni robotnicy ich nie rozdeptali.
    dziękuję za odpowiedzi
    prace są na półmetku, rurki w styropianie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar MarzannaPG
    Mar 2004
    1.967
    37
    A tną rowki w pierwszej i drugiej warstwie styropianu czy tylko w drugiej? Czy wtedy wylewka nie styka się z rurami?
    u mnie układają (właśnie teraz!!) na pierwszej warstwie styro czyli 4cm ( w sumie będzie styro 8cm), ale rurki są tylko w peszlu, a nie w otulinie - może tak być czy żądać żeby było dodatkowo w otulinie?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    ja mam rury zaizolowane otuliną , i puszczone po chudziaku, na to docięty styropian, nie było jak inaczej, bo instalację wod-kan i grzewczą robiliśmy przed wylewkami , i potem nie było już jak dać styropianu pod rury , bo były pomocowane do chudziaka uchwytami. Posadzkarze mówili że jest ok i że tak się robi.
    a jak puscic rury w styropianie jesli wylewka ma miec 10 cm? ( 4 cm styropian i 6 cm wylewka) wylewka na pieytrze ( poddasze uzytkowe?
    Na piętrze to chyba ma już mniejszy sens - poniżej stropu jest parter, a nie zimna i wilgotna ziemia.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Jul 2004
    2.369
    30
    styropian musi być nawet na piętrze, nie dla izolacji , ale dlatego że wylewka ma być pływająca , oddylatowiona od ścian i stropu , nie można wylać wylewki bezpośrednio na strop , musi warstwa betonu leżeć na warstwie poślizgowej - styropianie
