Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie gdzie można kupić takie elementy elewacji [foto]
    Witam !
    Gdzie można kupić elementy chyba ze styro przy wykończeniu elewacji ( przy oknach , narożnikach) jak na zdjęciu
    znacie może jakieś adresy www producenta lub firmy sprzedające te elementy w Bydgoszczy
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Na kilku budowach (równiez u mnie) zauważyłem że takie rzeczy się samodzielnie(ekipa) wycina z cieńszego styropianu.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    To są naklejone kawałki styropianu grubości 2 cm na właściwe ocieplenie styropianowe pod spodem.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    w moim projekcie też są takie bonia i gzymsy wokół okien ze zwornikami , wydaje mi się że da się to wszystko zrobić ze styropianu podczas ocieplania domu. Ale jakby gdzieś się dało kupić odpowiednie już gotowe to przydałoby się.
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Cytat Napisał pawelurb
    Jeszcze tylko kwestia kasiorki za toto...
    Domyślnie Re: gdzie można kupić takie elementy elewacji [foto]
    Cytat Napisał Wojtek R
    Witam !
    Te "ozdoby" sš robione w trakcie docieplania domku styropianem. Ustalasz tylko z wykonawca szrokoœc i grubosc tych a'la ramek no i oczywiscie cenę za robociznę.
    Pozdrawiam,
    KasiaR
    pewnych rzeczy nie da się wyciąć samemu np.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Zopafisa
    Nov 2005
    269
    Ja znalazłam taki link
    http://www.sima.pl/
    ale pewnie taniej wycinać samemu
    Jul 2004
    2.369
    30
    racja te prostrze kształty napewno, i to tez trzeba by bardzo precyzyjnie to zrobić , ale coś bardziej skomplikowanego może dac efekt odwrotny do zamieronego , dlatego też cały czas szukam takich detali gotowych , w ostateczności będe wycinał sam.
    Kiedyś spotkałem takie elementy w sklepie z farbami. Były różne wzory wykończeń np do obróbki okien, gzymsy różnych kształtów. Wykonane był z poliestru i pokryte czyms szarym lub białym niekture kształty bardzo skomplikowane. To był chyba ten producent http://haga.bls.pl/oferta.html
