przywiązujesz zbyt wielką wagę do nastaw , a to z całą pewnościa drugorzędna sprawa. Jeśli pomieszczenie nie osiaga zdanej temperatury to sterownik bez wzgledu na nastwioną krzywą grzania , podnosi do góry temperaturę zasilania tym bardziej im wieksza jest różnica miedzy temepraturą pomieszczenia a zadną.Chyba że wyłaczysz czujnik temperatury w pomieszczeniu z udziału w regulacji -wtedy będzie czysta pogodówka - czyli temperatura na grzejniku zależy tylko od zewnętrznej. Tak działa kazdy regulator ,każdej marki , różnią sie tylko sposobami zadawania parametrów. To że grzejniki są duże wcale nie musi oznaczać że są wystarczające. Grzejniki do pompy ciepła powinny mieć powierzchnię ze 3-4 razy większą niz do kotła olejowego. To zasadniczy element powodzenia i żaden mózgowiec żadnymi nastawami niczego niestety nie zmieni. Sama możesz przeciez zmniejszyć temperaturę i zobaczyć że będzie zwyczajnie zimno.
Sam mam pompe z instalacją grzejnikową , mieszkam gdzieś w tej samej strefie klimatycznej co Ty,ale moje grzejniki w najwiekze mrozy nie mają więcej niz 45C - a mam 23 C w pomieszceniach - czyli można
Wejdź na strone producenta grzejników, znajdź tabele doboru i sprawdź dla jakich parametrów obczeniowych osiągają wymagane moce.
