czytałem, ale co to ma do rzeczy?? ale o co chodzi z tym "misiewydaje" który mi zarzuciłeś, znowu się zgubiłem,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSądzę ze nie masz takiego papierka, Kasia & Krzysiek pisze o charakterystyce energetycznej budynku która jest konieczna od 05.2012 roku do kompletu dokumentów dla PNB, gdy Ty się budowałes taki dokument nie był wymagany. Dla wyjasnienia chrakterystyka energetyczna budynku to cos innego niż swiadectwo chrakterystyki energetycznej budynku. Co nie zmienia faktu ze charakterystyka jest również robiona na tzw. sztukę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzewymiarowanie pionowego DZC o np 20 m to też niewielki koszt w porównaniu do całości inwestycji grzewczej nie mówiąc już o całym domu. Jeżeli 180m kosztuje nas 18000 to 200 za 20000 to już pryszcz. Tak jak u ciebie 100 m poziomego to też pewnie koło tysiąca. Więc przewymiarowanie tu itu nie kosztuje wiele. Teraz wg mnie i was ważne jest ile zrobić DZC nieważne czy poziomego czy pionowego bo to jest zależne od zamożności inwestora.
projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprojekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu masz rację ale jeśli monter wyliczył mi pc to mógł zmniejszyć cenę zaniżając w moim przypadku pionowe DZC. Dlatego ktoś na forum rzucił pytanie o DZC przy znanych parametrach pc a wy nakręciliście co niemiara. Nie wiem tylko po co
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA później się inwestorzy dziwią, że PCi tak drogo kosztują. Przewymiarowana PCi + przewymiarowane DZ do przewymiarowanej PCi, to koszt dochodzący nawet do 10.000zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA od slowa do slowa, od niejasnosci do niejasnosci....tak bywa. Bo to pierwszy i oststni raz?
W przypadku ktory opisales mogl podzielic moc chlodnicza pompy przez ilosc metro planowanego kolektora i by dostal w wyniku moc przypadajaca na mb kolektora. Potem "tylko" wystarczy ocenic, czy grunt jest w stanie taka moc zapewnic. Ot cala filozofia na sprawdzenie faktow. Ale to nie jest dobieranie DZ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
od 10.05.2014 (wypasik )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak z ciekawości moje 200 m kosztowało 16000 pln. Już pisałem wcześniej że pare metrów odwiertow nie różni się bardzo cenowo od parudziesięciu m poziomego więcej.
Pitersson tak nie mam OZC i jestem zadowolony. Chciałem i mam co chciałem. Zbudowałem i teraz na tym forum mogę dzielić się moim doświadczeniem niekoniecznie wiedzą.
