Zapomnij, to się nie nadaje. Klimakonwektor ma inną konstrukcję, inne średnice rur, a w zasadzie rury w wymienniku są inaczej połączone.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto szkoda bo mając źródło zimnego płynu myślałem że muszę kupić pompkę obiegową i wewnętrzne splity bez jednostki zewnętrznej
chociaż u mnie idą 2 rury w ziemię a podłączyłbym się pod kolektor w kotłowni i w prawidłowym kierunku puściłbym obieg
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-05-2020 o 07:13 Powód: Łączenie postów.
projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
Mam pompę ciepła z Buderus WP 10-K-1 ze zbiornikiem c.w.u.
W domu jest cyrkulacja ze sterowaniem czasowym, praca pompki od cyrkulacji ok 50 min. dziennie.
Z wody korzysta 3 domowników.
Na potrzeby ogrzania wody pompa załącza się ok 15-20 razy dziennie. Wydaje mi się że to trochę za dużo.
Co o tym sądzicie? Jak to wygląda u innych użytkowników pomp?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam zbiornik 180, cztery osoby, cyrkulacja działa około 5 h na dobę, pompa załącza się na grzanie CWU 3 - 4 razy na dobę, pracuje około 20 - 30 minut
Moja Marysia
Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pompa uruchamia się dwa razy dziennie.
W razie potrzeby cyrkulację włączam włącznikiem dzwonkowym w łazienkach i kuchni. Uruchamia się na 3 min.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy to od wielu czynników. M.in od pojemności zasobnika, umiejscowienia czujnika temp, delty, ustawień temperatury i izolacji rur.
U siebie przy 400l zasobniku, czujniku temp mniej więcej w połowie (mógłbym dać wyżej, ale obawiam się, że czasem by mogło dogrzewanie włączyć się za późno) i bardzo dobrze zaizolowanych rurach wody, CWU zazwyczaj grzeję nad ranem i raz w dzień. Cyrkulacja 16h na dobę. Co godzinę na 6 min. U mnie wystarcza - izolacja rur.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy aby na pewno przy fotowoltaice grzanie w nocy jest tańsze ?
kto może się ustosunkować do tych spostrzeżeń https://www.youtube.com/watch?v=8LYtSN7dDqs
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpostrzeżenia w filmie są trafne. Ja sam jeszcze przed założeniem PV zrezygnowałem z grzania tylko w tanich okienkach. Efektem był wyraźny spadek zużycia prądu. Ponieważ PV założyłem pod koniec zimy, zrezygnowałem całkowicie z grzania w nocy, zwiększając autokonsumpcję. Na przyszłe sezony grzewcze mam plan grzać non stop, z lekkim obniżeniem w nocy, a okresach przejściowych tylko w dzień. Mam tylko podłogówkę w betonie.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzejdź na strefową. I tak wychodzi taniej jak puszczasz wszystko samopas, bo tania strefa jest dużo tańsza niż droga droższa względem G11. Do tego grzanie puszczone samopas i tak więcej zużyje w nocy, gdy masz zerowe zyski słoneczne, małe bytowe a temperaturę za oknem najniższą w ciągu doby. A CWU może grzać tylko w taniej i nie zauważysz różnicy (ja nie zauważam też grzania, ale niektórzy czują inaczej, wynika z pomiarów).
Do tego mając taryfę strefową masz wszystkie potrzebne dane, żeby przeliczyć i sprawdzić, ile byś zapłacił w G11. Jak masz G11, to nie masz danych o zużyciu w podziale na strefy, więc nie przeliczysz na żadną strefową.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCosik mi się pochrzaniło z edycją postu.
Poprzedni mi znikł, nie wiem dlaczego, chciałem tylko dopisać co niżej....
Właśnie (od 16.30) miałem grzaną CWU. Pompa zagrzała zasobnik z 39,7C do zadanych 45C. Zajęło jej to ok. 20-22 minut (nie patrzyłem z zegarkiem w ręku) Temp.początkowa pracy DZ to 11,2 C. Kończy na 10,6C. Zjadła prawie dokładnie 1 kWh. Miałem 2099,20 kWh, mam 2100,16 kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin Altherma III 8 kW
FV 5,3 kWp E-W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby zakończyć wątek zużycia prądu na CWU w jednym dniu.
Dzisiaj rano licznik wskazuje dokładnie 2102,00 kWh.
Ergo doba grzania CWU wyniosła 2,8 kWh. Na ile ten dzień był reprezentatywny dla całego miesiąca trudno oszacować.
Tyle tylko, że ja dla 3 osób mam zasobnik 300l ze sporą wężownicą. Mogę go grzać do 45C i wody mam pod dostatkiem. Pompa idzie "na raz", a uruchamia się teraz tylko 2 razy na dzień.
A nie 200 l dla 4 osób.
Ogrzewanie pewnie się już nie włączy, więc maj wyjdzie mi 2105 kWh - 1965 kWh = 140 kWh. Zobaczymy jutro.
Cały czas wszystko w taniej taryfie 0,4 zł. = 56 zł.
