Hej,
Czy możecie podać właściciele "markowych" PCi (Nibe, Alpha, IVT) jakie są przybliżone koszty serwisu? Czy w okresie gwarancji są obowiązkowe jakieś przeglądy, itp? Coś się zepsuło? Coś trzeba było wymieniać?
Z góry dziękuje za odpowiedź,
bk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNibe,
Gwarancja na PC 5 lat , podłogówka i DZ 15 lat.
W okresie 5 lat jedna wizyta serwisowa rocznie gratis ( taki mini przeglądzik).
Nic sie odpukać-puk,puk na razie nie zepsuło .
Postów coraz więcej, a wiem coraz mniej!
Kliknij TU, a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć kurm - trochę pracowałałem nad tym tematem w roku ubiegłym - chyba przetestowałem wszystkie możliwości i wybrałem optymalny (pod wzgledem komfortu i finansowym).Napisał kurm28
Najbardziej opłacalny wariant podbicie +3 stopnie w godzinach 22-7 i 14-16 ale ten wariant miał pewne wady jeśli chodzi o komfort - nad ranem było za ciepło - natomiast 2 godziny grzania po południu to za mało - ok. 20 robiło się chłodnawo - tak dobrze do spania - tylko my o tej godzinie jeszcze nie śpimy Byłó tanio bo wszystko śmigało w II taryfie.
Teraz wariant optymalny - czyli w miarę ekonomicznie i super kofortowo to podbicie +3 w godz. 0-7 i 14-19. Do 21 trzyma temp. i ok. 23 jest dopiero ciut chłodniej tak jak najczęsciej idziemy spać najchłodniej jest od 24- do 3 ale wtedy akurat śpimy, więc nam to nie przeszkadza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsiemanko lookitaNapisał Lookita
ja też nie mam osobnego licznika na PC więc podam całkowite zużycie energi (dom 153m2, reku, temp. w domu dół 22-22,5, góra 21-21,5, łazienki 23 stopnie):
Październik 2009 T1/T2 139/419 PC CWU+CO - 203,- ZŁ
Wrzesień 2009 124/229 PC CWU+CO - 145,- ZŁ
Sierpień 2009 118/219 PC CWU+CO - 139 ZŁ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa uważam , że mam mało ,ale Jack przechodzi wszystkich.
Chyba siedzi po ciemku i nieogląda TV.
Jack-czym gotujesz w kuchni?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie wszystkich forumowiczów. Od pewnego (dłuższego) czasu czytam to forum, żeby ,,zanim zapytać - przeczytać". Myślę, że gdybym miał większe pojęcie o PC znalazłbym odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, jednak całkowity brak zmysłu technicznego, i ogólna tępota w naukach ścisłych zmusza mnie do zwrócenia się do Państwa z prośbą o pomoc. Od 8 września 2009 roku jestem szczęśliwym (?) użytkownikiem PC Viessmann 222G/10Kw. Mam 220 m podłogówki, 240 m odwiertów, dom ocieplony 15 cm styropianu i 25 cm wełny w dachu, rekuperator. Zapewniano mnie, że jest to optymalne rozwiązanie. I wszystko byłoby dobrze gdyby nie fakt, że pompa włącza się grubo ponad trzydzieści razy na dobę, średni czas przebiegu to 15 minut. Nie mam jeszcze zielonego pojęcia ile to żre prądu, ale po Państwa postach widzę, że coś jest nie tak. Poza tym włączają się grzałki, co już zupełnie mnie dobija mając na uwadze fakt, że temperatury, nawet u nas, są dodatnie. Czy przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, że ciśnienie glikolu wynosi tylko1,5? Jak zmniejszyć częstotliwość załączeń? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpłyta indukcyjno-ceraiczna - codziennie obiadek, raz w tygodniu piekarnikNapisał klimaw
2 tv z reguły gra jeden ale zdarza się że oba, 2 laptopki, reku, faktycznie wszystkie światła energooszczędne w dużej mierze LED (z wyłącznieniem łazienek - ta się nie dało - są halogeny)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ja wiem czy abstakcyjne? koledze wychodzi 170, zł? jakby zamontowal wszędzie żarówki energooszczędne i tam gdzie się da LEDY to pewnikiem zszedłby do 120-130 a mi gdzieś tyle wychodziNapisał Inka Opole
muszę chyba zamontowac podlicznik na pc - kiedyś szukałem taki na szyne DIN ale są dosyć drogie - 500-600 zł. Czy można zamontować podlicznik taki wiecie stary, analogowy? czy montaż podlicznika jest legalny? zlecić zakładowi energetycznemu czy każdy elektryk podłączy?
mi jak robili elektrykę to fachowcy coś kręcili nosem że nie można legalnie - prawda to?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kupiłem taki.
Niecałe 200PLN
http://www.allegro.pl/item811974987_..._3_fazowy.html
http://www.allegro.pl/item815983568_...lektr_lcd.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdodam tylko że szukałem licznika 3 fazowego 2 taryfowego - ale może zainstalować tylko 3 fazowy jednotaryfowy - dużo taniej a cel i tak osiągnięty będę wiedział ile zużywa pc.
powiedzcie jeszcze czy taki podlicznik na szynę DIN w szafce jak podłaczę do sprawdzania poboru prądu 3 fazowego da się podłączyć żeby pokazywał tylko zużycie pc - pytam bo kuchenka korzysta też z prądu 3 fazowego - i teraz nie wiem czy linik będzie pokazywał zużycie całego prądu 3 fazowego czy można to jakoś podłączyć żeby pokazywać zużycie tylko pc?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki pinok od razu sprawdziłęm czy w rozdzielce jest miejsce i du...a za przeproszeniem - mam6 wolnych pól - licznik potrzebuje 7 cholerka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWina leży po stronie sterowania. Prawdopodobnie za nisko ustawionae ograniczenie temperatury powrotu. Albo jest za nisko krzywa grzewcza albo ten kto programował sterownik dał za niskie ograniczenie temp. powrotu.Napisał ska
Co do grzałki to prawdopodobnie też jest zle nastawiona temp. przy której powinna się ona włączyc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsza z listy: http://www.aspol.com.pl/index.php?pd...PYLEN%20-%20PPNapisał klimaw
Aha - czyli do wymiany wskaźnik lub dobicie ciśnienia. DziękiNapisał rwxw
Kto się buduje, tego się nie żałuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycherpatre
No faktycznie jest w sprzedaży w tym sklepie.
A jaki jest producent , by o tym poczytać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że to oni są producentem
http://www.aspol.com.pl/index.php?pd...TALACJE%20WEW.
Kliknij TUTAJ , a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie masz miejsca w głównej szafce, to możesz zamontować małą skrzynkę naścienną za około 30zł obok PC i w niej umieścić podlicznik. Kable poprowadzisz z gniazdka 3-fazowego do podlicznika, a stąd do PC i będziesz miał pomiar zużycia tylko dla PC obok PC. W tej skrzynce możesz zamontować inne rzeczy, jak bezpiecznik, czujnik kolejności faz, czy co tam będziesz chciał. Elektrowni nie interesuje, co sobie za głównym licznikiem zainstalujesz, ale trzeba to robić z głową i zgodnie z przepisami. Jeśli samemu się nie orientujesz, to każdy elektryk Ci coś takiego założy. Jeśli zakładasz samemu, to pamiętaj o kolejności faz, bo nie każda PC ma czujnik kolejności faz i coś się może zepsuć.Napisał jack_2000
