Strona 501 z 1521
Pokaż wyniki od 10.001 do 10.020 z 30404
  1. #10001
    Domyślnie pytanie o przepust
    Mam pytanie do praktyków.
    Jestem na etapie fundamentów. Chciałbym wykonać wszystkie niezbędne przepusty, coby kucia później nie było.
    Planuję PC z poziomym kolektorem gruntowym. Wg jednej z ofert kolektor to kilka pętli, które zbiegają się w studzience z rozdzielaczem. Ze studzienki idą dwie rury do budynku. I pytanie: Jaka powinna być średnica tych rur wchodzących do budynku?
    Kolektor przewidziany jest z rur fi 32, a PC ma 8 kW
    margask
    opolszczyzna
  2. #10002
    May 2003
    9.474
    64
    Domyślnie Re: pytanie o przepust
    Cytat Napisał margask
    Zależy to od odległosci studni od pompy ciepła. Generalnie im większa średnica tym lepiej (mniejsze opory dla pompy obiegowej dolnego źródła). Realnie fi 32 lub fi 40mm.
  3. #10003
    Sorki ze z innej beczki, ale bylo juz wielokrotnie poruszane i chcialbym sprostowac niedomowienia.
    Dotyczy pompy ciepla geoTHERM 62/2.
    Na stronie 72instrukcji obslugi sa zapisy:
    Kod:
    "9.2  Prace przeglądowe
    Pompa ciepła jest tak skonstruowana, że koniecznych
    jest jedynie niewiele prac przeglądowych:
    VWS:
    –  Regularnie uruchamiać ręcznie grupy bezpieczeństwa
    obiegu solanki i obiegu grzejnego.
    –  Sprawdzać regularnie filtr zanieczyszczeń w obiegu
    solanki.
    –  Regularnie kontrolować ciśnienie w obiegu solanki i
    obiegu grzewczym.
    9.3  Konserwacja i naprawy
    Pompa ciepła geoTHERM firmy Vaillant nie wymaga
    przeprowadzania żadnych prac konserwacyjnych. ..."
    Zeby nie bylo wiecej glosow o koztownych i corocznych przegladach pomp ciepla.
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
  4. #10004
    Przepusty można zrobić grubsze z rur kanalizacyjnych, można je potem uszczelnić pianką. Same rury prowadzące ze studzienki do PC powinny mieć co najmniej 40mm. 32 na rury zbiorcze to zdecydowanie za mało. Biorąc pod uwagę cenę rury 40 i złączek, nie widzę uzasadnienia użycia rury 32 jako rury zbiorczej. Jeśli studzienka jest bardzo daleko od PC, to można się ewentualnie zastanowić nad grubszymi. Rury prowadzone w ścianie/podłodze/fundamencie muszą być zaizolowane, bo na ściankach będzie się wykraplać i zamarzać woda, co musisz uwzględnić w średnicach przepustów.
  5. #10005
    Witajcie
    Jestem na etapie wyboru taryfy i mam problem jaką wybrać Mam pompę z falownikiem .I teraz tak ,cały październik i listopad utrzymywałem temperaturę 22 st ,sprężarka pracowała z częstotliwością 30-45 hz i pobór prądu był w granicach 750-850 W ,W tym tygodniu chciałem przetestować ją na ile pobiera na większych obrotach więc wychłodziłem dom przez 2 dni (jeszcze nie mieszkamy ). Sprężarka przez godzinę pracowała z częstotliwością 120 hz i pobierała 4000 W .Nie wiem czy wybrać system 2 taryfowy i pobawić się podbiciami itp czy zostawić jak jest w systemie jednotaryfowym .Proszę o sugestie .
    Nibe 1150 + VPA 300/200
    www.sebastian32.ao.pl
    Kliknij poniżej na guzik WWW, a zobaczysz zużycie energii mojej PC!
  6. #10006
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał SEBA32
    Witajcie
    Zainstalowałeś droższą (zapewne) pompę ciepła z inwerterem, która najlepiej sprawdza się w systemie jednotaryfowym. Oczywiście będzie pracowała także w systemie dwutaryfowym, tylko nie wykorzystasz w pełni jej możliwości.
  7. #10007
    Cytat Napisał rwxw
    OK. Dzięki za info.
    W dokumentacji PC NIBE znalazłem informacje o średnicy króćców żródła dolnego - podano fi 28 mm. Domyślam się, że jest to średnica zewnętrzna gwintu na który nakręcamy złączkę rury fi 40 mm. Czy tak właśnie jest ?
    margask
    opolszczyzna
  8. #10008
    margask
    Wychodzą dwie miedziane fi28 na DZ.
    SEBA32
    Jesteś pionierem tu na forum jeśli chodzi o PC inwerterową.
    Proponuję ci takie rozwiązanie.
    Taryfę przez pierwszy rok zostaw jako jednotaryfową.
    Na podliczniku jednak nastaw ( nie wiem jaki masz podlicznik) jako dwutaryfowo.
    Będziesz wiedział na bieżąco z podlicznika ,ile idzie w 1T i 2T , a płacił będziesz za 1T.
    Jeśli okaże się ze wskazań , że lepiej 2T to za rok sobie zmienisz.
    Ja osobiście mam taryfę weekendową i sprawdza się super.
    Postów coraz więcej, a wiem coraz mniej!
    Kliknij TU, a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
  9. #10009
    Cytat Napisał HenoK
    Ale tu chyba chodzi o to, żeby osiągnąć komfort przy minimalnych kosztach, a nie o wykorzystywanie możliwości. Taryfa tania to 25gr/kWh, a więc COP nie 4 tylko 8, w porównaniu do taryfy całodobowej. Żadna PC tyle nie daje. Mając 2 taryfy i zużycie koło 80% w drogiej wychodzi się cenowo jak przy całodobowej. Ja bym wziął dwutaryfową (taką też mam) i na pewno drożej nie będzie. Można wtedy w dziennej nastwić np. minimalne dogrzewanie, wykorzystać podbicie w taniej itd. Jak się nie sprawdzi, to po roku zmienić ;-)
  10. #10010
    rwxw
    Na temat tych taryf ciężko coś powiedzieć , bo przecież ta PC pracuje z mocą modulowaną i pomimo tego , że jest np.tylko jedna taryfa, poprzez to obniżenie mocy może wyjść taniej , niż podbijanie z pełną mocą w systemie dwutaryfowym w taniej taryfie.
    To na razie jest duża zagadka i chyba tylko praktyka potwierdzi słuszność jednego lub drugiego wyboru.
  11. #10011
    Cytat Napisał klimaw
    To prawda, że jest to nowość, ale sprawność takiej PC nie jest 2xwiększa, gdy pracuje z małą mocą. Trzeba by znaleźć wykres sprawności w stosunku do mocy. Może ktoś taki wykres widział ?
  12. #10012
    Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Bez wiedzy z forum nie poradziłbym sobie z instalatorem. Wyszło, że jestem specjalistą od pomp (ha, ha, ha). Zwiększyłem histerezę z 2 na 5 (nie wiem co to znaczy), wyłączyłem grzałkę i chyba jest dobrze. Sprężarka włącza się średnio 9 razy na dobę,średni czas przebiegu 6 godzin na dobę. W domu ciepło, co prawda na zewnątrz też - 8 stopni. Pierwszy sezon grzewczy. Jeśli możecie odpowiedzcie, czy takie wyniki są ok?
  13. #10013
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał ska
    Pompa chodzi 6 godzin na dobę przy + 8 stopniach na zewnątrz? To ile będzie chodzić jak na zewnątrz będzie - 8?
    Andrzej Friszke:
  14. #10014
    Nie przesadziłeś z tym 80% ? U mnie to lekko powyżej 60%.
    Myślę że około 13
    Kliknij TUTAJ , a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
  15. #10015
    ska
    Jest OK.
    Chatka w pierwszym sezonie musi się wygrzać , więc siłą rzeczy będzie to sezon najbardziej energożerny.
    2 tygodnie temu miałeś 30 załączeń na dobę , teraz jest zimniej i masz 9 więc postęp jest znaczny.
    Powoli opanujesz temat.
    Jeśli masz takie możliwości to załóż podlicznik.
  16. #10016
    Cytat Napisał rume
    Przesadziłem. W Enionie G12e jest 75%, czyli zużywając prąd 25% w taniej taryfie, a 75%w drogiej wychodzimy jak w całodobowej.
  17. #10017
    Domyślnie Mleko jako DZ - czego to ludzie nie wymyślą ;)
  18. #10018
    Drodzy forumowicze muszę się pochwalic iż miałem zaszczyt gościc w fabryce AlphaInnoTec . Wart było między innymi zobaczyc robota który zagina rurki miedziane . Wątpię aby ktorykolwiek producent miał taki przerób , a Luxtronik II to nielada wyzwanie dla innych . Od nowego roku ruszają z połączeniem swioch maszyn z internetem, ale bezpośrednio przez serwer, a nie przez jakieś modemy i oprogramowania Ciągły zapis danych na pendrivie to już przeszlosc. Innowacja trwa dalej i jest juz pompa powietrzna z rewersem . Seria profesjonalna o mocy jednostki 160 kW robi wrażenie
  19. #10019
    Cytat Napisał ska
    Coś jest chyba dalej nie tak. Histereza 5 wydaje mi się przy podłogówce zbyt wysoka. Sprwdz gdzie jest zewnętrzny czujnik temperatury. Powinien byc na północnej scianie i przynajmiej 1,5 m nad ziemią i nie powinno świecic na niego słońce . Jeśli jest w dobrym miejscu to jest coś nie tak albo z krzywą grzewczą albo z górnym zródłem. Jeśli częściowo obiegi grzewcze są zamykane przez elektrozawory to jest za mało medium grzewczego i powinien byc dodatkowo bufor w układzie, aby wydłużyc cykle grzania. Powodem może tez byc pompa obiegowa c.o. która się nie wyłańcza, która studzi obieg i podaje zbyt częste impulsy na sterownik.
  20. #10020
    Cytat Napisał sys35
    Too late U mnie od 5 dni zasuwa IVT C7,
    na razie woda ze ścian mi cieknie (tynki schną).
    W domu okna rozszczelnione a temp. od wtorku 8stC do dzisiaj ranka 18,5stC
    Mam podlicznik tylko do PCi i robię sobie fotki, będzie jakiś fotodziennik
Strona 501 z 1521
