Strona 507 z 1521
Pokaż wyniki od 10.121 do 10.140 z 30404
  1. #10121
    Cytat Napisał sys35
    Rozdzielacz powinien gdzieś byc w centralnym miejscu, a rury zasilajace od pompy dobrze zaizolowane.
    Tylko że w takiej konfiguracji trzeba przypilnować instalatora, żeby dał grubsze rury do rozdzielacza (np. 32 lub 40). Moim zdaniem łatwiej będzie wszystko umieścić w jednym pomieszczeniu (planowanej kotłowni), z krótkimi doprowadzeniami do rozdzielacza, bo przy takich odległościach jakie masz problem jest zaniedbywalnie mały.
  2. #10122
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJDOCIEKLIWSZA KOBIETA NA TYM FORUM
    bonetka
    Nov 2005
    1.529
    Ska
    poczytaj tutaj ( zjedz do rysunków i nie jest ważne że to do kotłów ..chodzi o regułę ..i zobacz 1 rys ,.. jest krzywa ( podejrzewam że u Ciebie to nie tyle krzywa 0 jak ja nazwałeś co poziom 0 i że tak ustawiona przychodzi z fabryki ..
    ( czyli ogólnie krzywa jakaś umowna "n " która daje 20 *C w pomieszczeniu przy takim jej przebiegu - nachyleniu - jak na rysunku wyżej czy niżej ...ale nadal to krzywa " n " )
    i moze być róznie załamana ( grubsze linie ) ..wyżej i nizej ale to nadal ta sama krzywa tylko majaca rożne nachylenie (np. od 0,2 do 3,4 czyli duzo tych nachyleń ) i tu własnie u Ciebie jest to Twoje 0,6 / ( czyli do wyższej temp jest grzna woda przy niższych temp. zewnętrznych niż przy nachyleniu 0,2
    ..bardziej płaska = bardziej tania .. przy podłogówce zalecana to własnie w takim zakresie 0,2-0,8 - sprawdz w instrukcji czy mam rację )
    http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php...ms=491&cms=261
    Jesli przesunąłeś krzywą na poziom 1 to znaczy że przesunąłeś ją równolegle w górę o +1K ...czyli przy wszystkich temp. zewnętrznych PC grzeje więcej o 1 *C ....( drożej ).
    Najtaniej w Twoim przypadku to zostawić poziom 0 a dobrać tak nachylenie żeby było ok ...... jak będzie zimno to bedziesz musiał ją przesunąć w górę .
    Ale moze być też odwrotnie jak za gorąco mozesz ją przesunąć w dół czyli np. -1 ....( przy zachowaniu takiego samego załamania ..czyli łuku krzywej ).
    Problem w tym że u różnych producentów krzywe mają rózne numery i częśc nazywa nachylenie konkretnym numerem krzywej , odniesione też śą albo do temperatury zasilania albo do powrotu .
    U Ciebie powinien pokazywać się wykres jak zmieniasz te dane ...
    To sztuka dobrze ustawić sobie krzywą ( nachylenie ) i często nie zmieniać ( sytem musi zdążyć zareagować) i mieć komfort cieplny. i nie za cżęsto mieć przesuniecie szczególnie na plus ( jak za czesto tzn ze pownno się zmienić nachlenie )
    Wytłumaczyłam jak umiałam najlepiej i jak sama ją rozumiem ..może Ktos coś doda ....może poprawi ...może wyjasni bardziej jasno
    popatrz w instrukcję Nibe ( na poczatku ) ..tam jest krzywa nachylona ( bez przesunięcia ) i jest przesunieta o +2 i -2 ( są 3 wykresy )
    Pozdrawiam .
    Czasami coś dopisuję , za utrudnienia bardzo przepraszam
  3. #10123
    Cytat Napisał sys35
    No ładna ta Twoja pompka Za dużo jednak nie widac bo wszystko pozakrywali, aż im chyba izolacji na pompę DZ brakło .
    A jest tam też wbudowana pompa obiegowa i jakieś naczynie wyrównawcze?
    Trzeba im przyznac ze dobrze ja zaizolowali, ciekawe czy przed stratami czy przed inwestorem
    Zawiera:
    Pompa obiegu solanki, pompa obiegu ogrzewania, zawór przełączający, czujniki temperatury na zasilaniu i na powrocie obiegu ogrzewania oraz czujniki temperatury na zasilaniu i na powrocie obiegu solanki w pompach ciepła geoTHERM sa juz przyłączone fabrycznie.
    Jest tez wbudowane zabezpieczenie termiczne, przelacznik faz, odpowietrzanie ukladow DZ i GZ, czujnik temp. zewnetrznej a za doplata wewnetrznej ze zdalnym (po kablu oczywiscie) panelem sterujacym VR90
    Zbiorniki wisza na scianie ale chyba dodatkowo dokupowal instalator -nie bylo mnie przy montazu i nie pytalem o takie szczegoly
    Mialem oferte na kompletna pompe wiec ...
    Schemat pompy Vaillant'a geoTHERM VWS (solanka-woda) ze zbiornikiem 175 litrow cwu.
    Dane techniczne:
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
  4. #10124
    Cytat Napisał Makki73
    7. Kominek Arysto z płaszczem wodnym
    12. Ogrzewanie pompa nibe fighter 1140 10kW + VPA-S, kolektory pionowe 4x70m PE40
    czy kominek jest wpiety w układ?
  5. #10125
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał piwopijca
    Ładna mi solanka-woda, raczej wóda-woda .
  6. #10126
    Makki73
    Nov 2009
    Cytat Napisał sys35
    Kominek jest wpiety w układ do vpa-s przez wymiennik płytowy.
  7. #10127
    @HenoK
    To sa wykresy z instrukcji mojej pompy
    Wóda byla po uruchomieniu PCi co by nie wyschly poklady wodonosne z otoczenia mojego pionowego
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  8. #10128
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    @HenoK
    Pzdr.
    To nie jest zalana piwem?
  9. #10129
    Witajcie,
    mam pytanie odnosnie samego funkcjonowanie PC z ogrzewaniem podłogowym. Załóżmy że:
    PC bierze 3Kwh. Ustawiamy temp w domu aby było 25st.. Załózmy że jest 0st na zewnątrz. Czyli wg krzywej PC oblicza ile ma wstrzyknąć ciepła w podłogówkę.
    I ustawienie mamy takie(godziny):
    6-11 PC ma pracować na 25st w domu
    11-18 PC ma pracowac na 18st
    18-23 znowu 25
    23-6 na 18
    Czyli nalezy przyjąc że PC bedzie chodziła cały czas wręcz przez 10h. Co da 30Kwh. W domu bedzie ciepło jak cholera i o to chodzi.
    Jeśli jednak zmienimy ustawienia że PC ma grzać odpowiednio na 21 i 17 stopni. I PC znowu bedzie chodziła przez około 10h, czyl;i weźmie 30Khw. Ale w domu już bedzie zimniej.....
    Jaka zatem jest różnica COP czy ogólnie opłacalności PC, jeśli pogonimy ją w 10godzin w takiej czy innej zadanej temperaturze, jeśli zeżre i tak 30kwh a w domu będzie ciiiiieeeepło
    Tak sobie właśnie kombinuje, ale nie wiem czy to ma sens. Da ktoś rade z tym tematem??
    dzięki
    PC Ecopower A11KW
  10. #10130
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  11. #10131
    Cytat Napisał AdamAlicjaWRO
    Witajcie,
    18-23 znowu 25
    23-6 na 18
    dzięki
    Zalezy jak szybko dom Ci sie wychlodzi, moze zajsc koniecznosc zalaczania sie sprezarki w kazdym cyklu dogrzewania ale moze nie wlaczyc sie bo temperatura nie spadnie ponizej zadanej.
    Podlogowka ma duza bezwladnosc wiec i temperatura w domu nie spada tak szybko.
    Nizsza zadana temperatura wiaze sie zazwyczaj z krotsza praca pompy i odwrotnie -wiec COP bedzie inne dla roznych temp. -tak z grubsza
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  12. #10132
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał sSiwy12
    Troche mocne musiałoby być to piwo .
  13. #10133
    Gonie PC na wlasnie 25st. Ale robię to tak:
    6-11 25st
    11-17 18st
    17-22 25st
    22-6 18st
    W sumie na tym ustawieniu na 18st, ogólny czas pracy z tych godzin to 1,5h(około 4,5Kwh) - ale kto wie ile z tego zeżarły pompki obiegowe.
    Natomiast co do spadku ciepła : wczoraj w nocy u mnie 4 stopnie mniej więcej na zewnątrz. Temp w domu spadła o jakieś 0.8 stopnia w 8 godzin.
    I teraz pytanie: czy mam ją tak godzin w tym układzie? czy zmniejszyć prace na 25st o 2 np godziny. Na razie sobie eksperymentuje, bo i tak mam C11. Więc póki nie dostanę 2 taryfowo to mi obojętne kiedy włączam. W sumie, nie za bardzo rozumiem to akumulowanie i oddawanie ciepła w posadzce, więc nie wiem czy stosunek grzania 10 godzin do 14 godzin wypoczynku ma sens. Czy powinno się stosować : 8/16 czy moze 6/18.....
    Dzięki
    PC Ecopower A11KW
  14. #10134
    May 2003
    9.474
    64
    Natomiast co do spadku ciepła : wczoraj w nocy u mnie 4 stopnie mniej więcej na zewnątrz. Temp w domu spadła o jakieś 0.8 stopnia w 8 godzin.i
    Jeżeli obecnie przy różnicy temperatur 25-4=21K temperatura w ciągu 8h spada o 0,8st. C, to przy temperaturze zewnętrznej -20st. C (dT=45K) możesz się spodziewać spadku temperatury w tym samym czasie o 1,7K , czyli do 23,3st. C.
    Jak widzisz nie ma tu większego znaczenia, czy temperaturę I taryfy ustawisz na 18 st. C, czy na 23st. C, pompa ciepła i tak będzie pracowała tylko w II taryfie aż do czasu, gdy nie będzie w stanie w ciągu nie podnieść temperatury do 25 st. C (wyprodukuje w tym czasie mniej energii niż wyniosą straty budynku w ciagu całej doby).
  15. #10135
    Nie do końca tak to będzie. Jeśli nastawisz niższą temperaturę, to PC będzie się włączała na krócej i pewnie rzadziej - po prostu będzie "wstrzykiwać" mniejsze porcje energii. Sumarycznie będzie więc chodziła krócej w ciągu doby i nie weźmie 30kWh tylko np. 20.
  16. #10136
    Mam zagadkę.
    Szperałem by poszukać jak działa automatyczne załączanie PC w taniej taryfie bez ograniczeń czasowych ( bez sztywnych godzin) gdzie indziej , np.w skandynawii.
    Znalazłem na karcie monitora obciążenia oznaczenie Taryfa "A" i Taryfa"B" , jednak o nich w instrukcji ani słowa.
    Przekopałem instrukcje GB,DE i PL i nic-porażka na całej linii.
    Teraz znalazłem to( choć do 1330 to mam tak samo):
    http://www.prssystems.fi/maalampo/documents/nibe/F1330.pdf
    i zobaczcie na stronie 50 w prawym dolnym rogu.
    Tariffi "A" i Tariffi"B".
    Kto podejmie się przetłumaczenia?
    Postów coraz więcej, a wiem coraz mniej!
    Kliknij TU, a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
  17. #10137
    Makki73
    Nov 2009
    Cytat Napisał klimaw
    Mam zagadkę.
    W instrukcji nibe 1140 strona 20 jest szczątkowy opis
    http://www.biawar.com.pl/index.php/d...i-obslugi.html
  18. #10138
    To nie jest to .
    Na str 20 opisany jest system sterowania obciążeniem.
    Nie ma to nic wspólnego z taryfami.
  19. #10139
    bonetka
    Nov 2005
    1.529
    Klimawku
    a to nie jest przetłumaczone:
    Taryfa A (TA)
    Używając wejścia (TA) można dokonać wyboru dodatkowego
    typu ciepła (olejowe lub elektryczne), gdy ustawione
    jest dodatkowe ogrzewanie w menu 9.1.8 na „Elektrycz./
    Olejowe”. Aby uzyskać więcej szczegółów, zob. „Opis
    funkcji – Funkcje podstawowe” > „Dodatkowy podgrzewacz
    elektryczny” oraz „Opis funkcji – Funkcje podstawowe”
    > „Kocioł olejowy”.
    Podłączenie wykonuje się do listew X1:5 i X1:7 na karcie
    -EBV (2).
    Taryfa B (TB)
    Gdy przekazany zostaje sygnał (TB), całe dodatkowe ogrzewanie
    elektryczne zostaje zatrzymane. Aby uzyskać więcej
    szczegółów, zob. Opis funkcji > Dodatkowy podgrzewacz
    elektryczny. Podłączenie wykonuje się do listew X1:6 i X1:7
    na karcie -EBV (2).
    Pozdrawiam .
  20. #10140
    Jesteś niesamowita jak zawsze.
    Skąd to wytargałaś?
    No tak-teraz zauważyłem -jest to w instrukcji.
    W związku z tym nie służy to do załączania PC w taniej taryfie jak myślałem.
    To w jaki sposób w skandynawii załączają PC poprzez impuls sieci?
    Teraz jeszcze doczytałem , że to co zacytowałaś różni się od opisu na stronie 20 instrukcji.
    O co tu chodzi?
Strona 507 z 1521
