Strona 997 z 1521
Pokaż wyniki od 19.921 do 19.940 z 30404
  1. #19921
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Kristof_30 Zobacz post
    A ja dlatego się pytam użytkowników, bo jestem w trakcie budowy i chciałbym się dowiedzieć co mam zrobić żeby tez rachunki były niskie i czy pompa powietrzna zabezpieczy mnie pod względem ogrzewania i wody na 100%
    No to widzisz co zrobil kolega. Bardzo dobrze dociepl dom i wez pompe PW o mocy 2x wiekszej (z okladem) od tego co podpowiada OZC. Akurat w przypadku pompy PW az taki przewymiarownie to bardzo rozsadne posuniecie, ale i nie tanie.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #19922
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Ja mam odwierty w Knurowie, dwie kopalnie i szkody na poziomie 0, zresztą patrząc na temp odwiertów brałbym jeszcze raz, najlepiej + 20%
  3. #19923
    Arturo72
    Arturo72
    Przede wszystkim doprowadź dom do niskich strat ciepła bo te zużycie,które podałeś niskich rachunków nie gwarantuje i to obojętnie czym nie będziesz grzał.
    Poza tym te zużycie wydaje mi się aż nie możliwe
  4. #19924
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    co ty nazywasz przewymiarowanie ?co to znaczy.jaka ma być np dla OZC 5 kW
    Tu była reklama....
  5. #19925
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Kristof_30
    Dec 2011
    Góralice
    74-510
    203
    może coś ja źle napisałem
  6. #19926
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Co nazywasz na 100% -czy do -30 czy -20 C W polsce projektuje się np na -20 C.
    jak dobierzesz na -20 to starczy do -20 proste
    Wszystkie bloki tak maja
    Tu była reklama....
  7. #19927
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    Przy powietrznej? A jeden Bog raczy wiedziec jaka ona ma relana moc przy tych -20*C. Na pewno bym nie polegal na tym co pisze sprzedawca. Bral bym taka, co ma ze 6-7kW grzalke.
  8. #19928
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    dlatego napisałem że w mieście gdzie są 2 kopalnie można mieć kategorie 0
  9. #19929
    jak nie wiesz to zapytaj hydraulika, on Ci wytłumaczy, ale przy COP 3,5 na pewno mają moc ogromną
  10. #19930
    gall86
    Nov 2011
    Czerwionka-Leszczyny
    44-230
    656
    Cytat Napisał rosomakx4 Zobacz post
    na jaka glebokosc masz odwierty? jakie temperatury?
  11. #19931
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mcyper
    Dec 2012
    Konin
    62-510
    183
    Znalazłem w czasopiśmie branżowym artykuł o współczynniku COP różnych pomp ciepła. Załączyłem skan 1 strony miesięcznika Ciepłownictwo-Ogrzewnictwo-Wentylacja nr 1/2011. Jest to miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
    W artykule tym autor oblicza COP dla tych samych danych (Kłodzko) i 3 rodzajów PC. Ciekawe wyniki.
Nazwa:	20130110093629896_0001.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
    średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
    Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
    Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
  12. #19932
    Cytat Napisał mcyper Zobacz post
Rozmiar:	98,1 KB
    Ciekawe?
    Wygląda jak artykuł sponsorowany przez producentów wiertnic, tudzież ich posiadaczy.
    A już najbardziej ciekawy wniosek..... kolektor poziomy gorszy od powietrza.
  13. #19933
    gall86
    Nov 2011
    44-230
    656
    no to bedzie dym
  14. #19934
    Cytat Napisał gall86 Zobacz post
    no to bedzie dym
    Ten artykuł wywróci wszystko do góry nogami i nastanie nowe na forum
    Poprzednio zapomniałem napisać, że lobby producentów i instalatorów pomp PW też maczało w tym palce
  15. #19935
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    wszystko, oprócz fizyki. Tej nie oszuka żaden "sponsoring"
  16. #19936
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zrzeszeniu autor tego "wiekopomnego dziela badawczego" chluby nie przynosi.
    Mozna robic prace badawcze, mozna (a nawet powinno) sie z nich wyciagac wnioski, ale jak wnioski sa sprzeczne z prawami fizyki i zwyklym zdrowym rozsadkiem, to nastepnym krokiem nie powinna byc bublikacja tychze "na lamach". Mozna staracic co bardziej rozgarnietych prenumeratorow.
  17. #19937
    Dec 2011
    Góralice
    74-510
    203
    Witam wszystkich, dowiedziałem sie dzisiaj ze pompy powietrzne nie działają juz przy -5, taka dostałem opinie od vismana, a po telefonie do biura mojego projektu pani powiedziała ze mam zapotrzebowanie 7,8 kw, więc Arturo miał racje ze cos pomieszałem
  18. #19938
    Dec 2011
    Góralice
    74-510
    203
    I tu sie zaczyna moja zagwozdka co mam w końcu wybrać zainwestować w powietrzna czy w gruntowa, tak jak na pewno większości z was przed założeniem, jestem za powietrzna bo tu zimy sa jak jesień na śląsku nie pamiętam tu -15 a mieszkam tu juz 14 lat.
  19. #19939
    Ja też odnoszę wrażenie, że prezentowane wyniki mają się niestety kiepsko do rzeczywistości...
  20. #19940
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Bo u Viesmann-a jest w splicie tak że przy -15 pompa się wyłączy i albo grzałki albo kocioł
Strona 997 z 1521
