Trawnik alozony w maju zeszlego roku. Teraz po paru dniach intensywnego slonaczka zaczyna sie robic taki placki z podeschnieta trawka. Jak poleje woda, to wraca do normy. Ziemia dosyc zwiezla (w zasadzie jak sucho to skala sie robi).
Pytanie jest czy lac go woda od razu jak takie cos sie dzieje, czy jakos probowac zmusic przez "terapie szokowa" do glebszego korzenienia i lac dopiero jak padnie mocniej?
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna gwiazdniće działa herbicyd przeciwko dwuliściennym. W trzy miesiace po pierwszym koszeniu można bez problemu użyć herbicydu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo moze ja tez opisze swoj przypadek.
Trawa wysiana we wrzesniu. Na wiosne piekny zielony dywan, ale juz zaczynalo rosnac nierowno. z Kazdym koszeniem widac bylo, ze w miejscach gdzie do wymieszania gleby poszlo wiecej piasku trawa rosnie jak dzika (mieszanka wibledon sport czy jakos tak), natomiast w niektorych miejscach przestala rosnac zupelnie o stracila kolor, jest bardziej zolta niz zielona.
Ziemia to glina, wiec jak dla mnie wyglada na to, ze dopok korzenie mialy gdize isc w pierwszych 5-7 cm wszystko bylo ok, natomiast glebiej sama glina (choc wszystko niby przerzucone glebogryzarka) i juz rosnac na ponad polowie terenu nie chce.
Rozpoczalem wiec prace ratunkowe: nawiozlem wszystko nawozem, teraz widlami wbijam sie na glebokosc prawie calych widel i staram sie nieco podniesc i wzruszyc wszystko, potem obsypuje mieszanka torfu kwasnego i piasku i wcieram gorna krawedzia grabkow co by wlazlo jako tako w te dziury.
Prosze mnie poprawic albo utwierdzic w przekonaniu ze to dobry kierunek, bo wbijanie tych widel to nie jest lekka robota
Zdjecie podczas wizytacji
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo kancikiem motyczki podwazalem i wyciagalem. Czesto z calym korzeniem.
Bierzesz pedzelek i smaryje tylko po chwascie. On sie przez czesci zielone dostaje do rosliny.
U mnie nawet przy niskim koszeniu udawalo sie jej przetrwac, bo sie pieknie plozy (przy okazji skutecznie robi lyse placki bo trawa tam nie rosnie i to mnie najbardziej wkurzalo). Nawet te klosy z nasionami potrafily uciec z pod noza. Faktem jest, ze teraz w drugim roku nie ma po niej nawet sladu na trawniku. Wyginela, ale nie wiem ile w tym mojej zaslugi. Za to teraz mam plage babki. Dzisiaj latalem z ChwastoxemTrio. Licze, ze to ja skutecznie przystopuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest takie narzędzie, nazywa się aerator rurkowy. Można wymienić/rozluźnić glebę wypełniając otwory piaskiem lub substratem.
Ręczny jest bardzo popularny na wyspach.
Na większej pow. można zrobić maszyną, wycina do 300 otworów/m2 głębokości 5-12 cm
taki ręczny np: http://www.idealworld.tv/Handy+Hollo...ay-185297.aspx
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5-12 cm nie za plytko? Jaka powinna byc glebokosc i od czego zalezy, od rodzaju gleby?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, przygotowanie powinno się odbyć PRZED założeniem trawnika. Aerator służy do rozluźnienia gleby zbitej w czasie użytkowania.
Są oczywiście maszyny które działają do 40cm, ale to zupełnie inna sprawa.
Trawnik ucieszy się jak poprawisz mu warunki choć te kilka cm.
zrobiłem kilka fotek tego nieznanego w Polsce ustrojstwa:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...39a914af5.html
Widły też się przydają.
Ostatnio edytowane przez yurec ; 18-07-2013 o 10:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto, ze trzeba PRZED to juz wiem
Ale glebogryzarka jak przerzucala rodzima ziemie plus to co dorzucilem piachu to myslalem ze bedzie ok, niestety zbilo sie bardzo szybko i mocno tam, gdzie piachu dalem za malo, trzebabylo wtedy dokladniej to zrobic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
