Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Bloczki betonowe - szerokości 30 cm - gdzie zdobyć ?
    jak w temacie ... mam ścianę w projekcie Max 29 cm i chciałbym zrobić pod to ścianę fundamentową z bloczków ...
    Będę wdzięczny za info gdzie mozna takie bloczki kupić - najlepiej w lubuskiem lub gdzieś w okolicach - a może nawet dalej pod warunkiem ze transport byłby w odpowiedniej cenie .....
    Pozdrowienia
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Stały punkt programu ostatnio nadwieś tego maca na bloczku 24 cm - albo po 2.5 cm z kazdej strony (gorsze rozw. bo odejdzie Ci 2,5 cm z pokoju) albo 5 cm z zewnatrz i po sprawie. Chyba ,że bawić się w przemurowanie cegłą na 6,5 od czoła np.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Zdecydowaliśmy się ostatecznie na ścianę 3 warstwową i z nadwieszką napewno się nie uda..... czy takie bloczki są nieosiągalne ?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał walko
    Obróć na 38 cm.
    Cytat Napisał walko
    W moich okolicach raczej są - a na pewno pustaki szalunkowe 30 cm.
    Hint - wstaw w swoim profilu skąd jesteś - uprości to na przyszłość wiele spraw
    Pzdr
    JKK
    Cytat Napisał Geno
    Obróć na 38 cm.
    Dokładnie, obecnie mam ten sam dylemat, albo szalunkowe albo bloczki w poprzek, zużycie jest większe ale trochę mniej kłopotów niż zalewanie i zbrojenie szalunkowych.
