Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie teperatura pracy kotła na paliwa stałe
    ostatnio czytam że nie powinno się palic poniżej zalecanej teperatury przez producenta,raz 55 lub 60 stopni, ze wzgłedu na trwałośc komina i kotła.Podobno w niższych temperaturach drzewo daje nieżle popalic kotłowi(jakies kwasy),a jak jest z weglem,co na ten temat powiecie?
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    to samo
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Najważniejsza jest pierwsza faza palenia. Tzn. od momentu podpalenia w kotle przez jakieś 15-30minut. Wtedy należy dać kotłowi do wiwatu. Niech plunie nawet ogniem w komin.
    Jeżeli to zrobimy, to już później nie jest tak źle z tą niską temperaturą.
    Jednak czym wyższa tym lepiej.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Cytat Napisał Janussz
    Toż to prawdziwy smok wawelski
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    przedstawiciel który mi sprzedawal fexa mówił że w niskiej temperaturze palenia drewna(40-50 stopni) wydzelają sie agresywne związki ktorę wykańczają piec
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał simon1234
    Związek Samoobrony z PISem mnie wykończy
    W każdej temperaturze te związki się wydzielają tylko, że w wyższej szybciej odparują.
    Najważniejsze to to, żeby w kotle się nie kisiło. Może się palić powoli, nawet w niższej temperaturze, ale wtedy bezwzględnie musi być suchy opał. No i komin musi być też w porządku, aby zdołał tę kiszonkę odebrać i puścić wolno, jak teściową z 11 piętra zięć puścił.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    ...i przeżyła
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    na 4 parapetu sie złapała
    Optymalna temperatura kotłów na paliwa stałe wynosi 60 st. Przy spalaniu paliw stałych wydzialana jest prawie cała tablica Mendelejewa pierwiastków i przy niskich temperaturach ten rosół ma tendecje do kondensacji na ściankach kotła jak i komina nie bez wpływu na trwałośc.Można to ominąc montując zawór 3 drogowy i pozostawiamy kocioł i bojler na 60st a na grzejniki ustawiamy temperaturę komfortu dla nas w danej chwili .Adam
