Strona 50 z 1187
Pokaż wyniki od 981 do 1.000 z 23724
  1. #981
    Cytat Napisał Lucyna1
    Ja sie też spróbuję pochwalić swoja kuchnią
    kuchnia wieczorowa porą
    Czy moge niesmiało pytać co to za kafle na podłodze w kuchni? Szuka czegoś co by pasowało do kuchni wenge+krem (ale nie chce białych). Szukam czegoś lekko przybrudzonego, przydymionego . Musze pociągnąć je pod kominkie, wykusz,przedpokój i kuchnia.
  2. #982
    a co sądzicie o mojej jeszcze nie skonczonej kuchni??
    na drugim zdjęciu na końcu będzie stała niezabudowana lodówka
  3. #983
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar GGGosik
    Oct 2007
    660
    33
    Cytat Napisał EWAF
    Bardzo wesoła Na pewno będzie Ci się w niej przyjemnie gotować
    Żyj, jakby nigdy nie było jutra...
    Dziennik GGGosika
    Komentarze do Dziennika
  4. #984
    Cytat Napisał EWAF
    Podziwiam kolorstykę. Bardzo lubie odwazne kolory w pomieszczeniach ale jestem cykor i nie umiem ich użyc sama. I tak najcześciej z pomaranczy robi sie sprany i wyblakły kolor.
  5. #985
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kasia Z10
    Mar 2007
    211
    77
    Gres firmy Nowa Gala symbol MM 02 (chociaż ten jaśniejszy MM 01 wygląda pięknie...).
    Drzwi miały być bejcowane na wenge, ale stwierdzam, że w zależnosci od oświetlenia zmieniają swój kolor . Natomiast mebelki kuchenne są w hebanie. Zdjęcie zrobione zostało z oddali, stąd zapewne kolor "zlał" się w wenge.
    Namiary wysłałam na priv.
  6. #986
    jak macie zakonczone plytki (na scianie) w miejscach gdzie nie ida do sufitu i nie chowaja sie za wiszace szafki? Chodzi mi o ich krawedz. Plastikowe listwy wygladaja fatalnie, szlifowanie pod katem tez nic nie da.
  7. #987
    moja tradycyjna, drewniana kuchnia
  8. #988
    Cytat Napisał coli
    chodzi CI o góną krawędź? U mnie jest niezakończone, po prostu pomalowane, hmmm. Ale myślę że można użyć listwy aluminiowewj, takiej jak ja użyłam do wykończenia brzegów:
    tak to by wyglądało od góry:
    a tak z przodu, przy płytkach:
  9. #989
    co do wykończenia płytek tez mamtaki sam problem - ale chyba skorzystam z tych list aluminiowych. Widziała ze sa takie które trzeba mocowac na etapie klejenia płytek i sa tez takie naroznikowe, ktore mozna nakleic na krawędz.
  10. #990
    Cytat Napisał magda76
    możesz dać większy rozmiar zdjęć - nic nie widać a szkoda
    co do moich odważnych kolorów to mysle ze rozbijaja monotonie mebli
  11. #991
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Lucyna1
    Feb 2007
    382
    87
    tygrysek12
    To jest gres szkliwiony z powłoka lapatto produkcji niemieckiej. Wymiar 45x45. Mamy je ułozone na całym dole -sa bardzo łatwe w utrzymaniu, własnie dzieki temu ze mają niejednolity kolor.
  12. #992
    jeszcze się nie naumiałam , dopiero doszłam jak wogóle wkleić zdjęcie.
  13. #993
    chyba już umiem
  14. #994
    teraz pięknie
    na jakiej wysokości od blatu masz szafki wiszace? wydaje mi sie ze to nie jest standardowe 50-55cm ??
    nie masz problemów z dosięgnięciem górnych półek??
  15. #995
    no niestety, jak dla mnie jest za wysoko, coś ok. 70 cm. chyba i muszę skakać na krzesło Sporo błędów wyszło dopiero teraz, niestety.
  16. #996
    hmm, to nie dobrze ze nic nie zasugerowal pan od mebli kuchennych. Mi mowił przy wysokosci 60cm, ze za wysoko
    ale mozna spróbowac obnizyc szafki - to nic ze zajma gorna powierzchnie płytek - mysle ze warto spróbowac
  17. #997
    A to moja kuchnia
    Nasze pomyłki są konieczne i pożyteczne... Sprawiają przecież wielką radość innym...
  18. #998
    piękna, duża odważna: mnie sie taka marzyła ale nie ta powierzchnia i bałam sie gry płaszczyzn kolorów
  19. #999
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar monikaa13
    Mar 2007
    2.898
    58
    Cytat Napisał majcia
    A to moja kuchnia
    a co masz na ścianie (bardzo fajnie wygląda)
  20. #1000
    Oct 2007
    660
    33
    Cytat Napisał coli
    A nie można ich wkuć w ścianę? Trochę z tym roboty jest,
    ale efekt super... Bez żadnych krawędzi Lub jak Panom nie chce się kuć,
    to niech zrobią to, co moi, nad położonymi płytkami
    przykleili na ścianie aż po sufit płytę g-k
    Dziennik GGGosika
Strona 50 z 1187
