Witam mam pytanie?? Czy pierwszy beton czyli ten co idzie bezpośrednio na ziemię lać z gruchy czy kupić gotowy sypany i go rozłożyć na całej powierzchni? Grunt został zagęszczony.
Jak to się robi?? z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuchy to nie to samo - jeśli masz możliwości i chęci to zrób chudy beton na budowie - jeśli nie masz czasu ani ochoty - zamów - ja zastosujesz cement 190 kg/m3,piasek 840 kg/m3 , żwir 1230 kg/m3 oraz woda ~150 dm3/m3 powinno wystarczyć.Napisał korba
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiekoniecznie z gruchy - przepis na wykonanie samemu B10 masz wyżej z tym,że nie polega to na wysypaniu cementu na podłożu.Napisał korba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle, ze trzeba liczyć koszty (chyba ze akurat koszty nie wpływają na podjęcie decyzji). Jesli masz tanią robociznę lub wylanie chudziaka w cenie za stan surowy taniej ukręcić na budowie. B 10 spokojnie da sie uzyskac z betoniarki wg przepisu powyżej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA powiedz mi po co lepsze parapetry na chudziak ???
Oczywiście strop czy łąwy to z gruchy, ale chudziak???
Mnie chudziak kosztował jakies smieszne pieniądze, z gruchy bym musiała zapłacić za 13m2 czyli ponad 2 tys. Po co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile kosztowąły składniki i ile czasu zajęło to budowlańcom.Napisał Wwiola
Czasami ludzie korzystają z agregatu, czasami w pózniejszych pracach nie potrzebuja betoniarki , która do chudziaka musza wypozyczyć. Kazdy ma swoje powody.
Ale warto porównać koszty dlatego proszę o ceny materiałów do 13 m3 chudziaka - dla poównania ...
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNOTONapisał Geno
Z zaprezentowanego tu przepisu na B10 można obliczyć koszt wykonania samemu na budowie:
Uwaga ceny NETTO i pod warszawskie
cement 190 kg - 55 zł (286 zł/t)
piasek 840 kg - 20 zł (24 zł/t)
żwir 1230 kg - 45 zł (35 zł/t)
woda ~ 150 dm3 - nie mam pojęcia ale przyjmę 2 zł
prąd - nie mam pojęcia ale przyjmę 2 zł
Razem materiały 124 zł + koszty robocizny wykonania betonu na budowie.
U mnie B10 z transportem na budowę kosztuje 140 zł/m3 netto.
W Twoim przypadku:
na budowie - 13 m3 x 124 zł /m3 = 1612 zł + robocizna
z betoniarni - 13 m3 x 140 zł /m3 = 1820 zł
jeśli masz robociznę w cenie budowy to zaoszczędzisz jakieś 208 zł. Jeśli jej nie masz to chyba będziesz w plecy.
Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 550m3. Rok bud. 2007. Podłogówka (parter) + grzejniki (poddasze). Temp. 21 (20). Ściany: 15cm styro, posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna.
Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem). Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
Domowników: 2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
