Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Podstopnie z płytek
    Postanowiłam zrobić schody wewnętrzne lżejsze (na betonie). Trepy z jesionu (taki będę miała parkiet) a podstopnie z jasnych płytek (taką mam podłogę w korytarzu). CZy może ktoś ma takie schody. Jak je wykonać, najpierw trepy a później plytki (tak mówi stolarz), ale czy przy klądzeniu płytek nie porysują się trepy.
    PRoszę o porady i zdjecia takich schodów. Na forum jest dużo zdjęć schodów samonośnych drewnianych. Takich na betonie jest mniej.[/url]
    a czy koniecznie musicie obkładac kafelkami podstopnie?? ja osobiście schody mam betonowe obłożone granitem...a reszta jest wygipsowana na biało, zeby schody optycznie były lżejsze.... fotka na zyczenie
    nie łączyłabym drewna z kafelkami na schodach, Jesion jest taki piękny, szczerze wyeksponowałbym go tylko...
    ...szczęście dobrze robi ciału...
    Józefina nasz domek
    Domyślnie Re: Podstopnie z płytek
    Jak kto lubi, tez proponuje rozwazyc podstopnie bez plytek.
    Mamy czesciowo oblozone schody betonowe.
    Trepy z drewna a podstopnie nie z kafelek, tylko przycieta plyta fermacell i pomalowane ta sama farba jak sciany klatki schodowej. Tez sa lekkie.
    Plyta jest latwa do obrobki, cos jak plyta GK (chyba 2x drozsza niz GK), tylko bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne niz tynk i gips. Nie wymaga szpachlowania, od razu sie ja maluje.
    Dodatkowo, zeby uniknac problemu z brudzeniem sie podstopni, zrobilismy taka waska listwe z drewna przy podstopniu. Wyszlo to tylko na zdrowie, bo o wiele latwiej jest myc schody i do tego nie brudzi sie podstopien przy wchodzeniu (uderzenie czubka buta/kapcia moze zostawic slad a mocniejsze uszkodzic gips). Tu kafelki rozwiazuja problem.
    Schody wygladaja prawie identycznie jak te tutaj (nasze nie sa wolnostojace) - 2 zdjecie od lewej w gornym rzedzie:
    http://dremig.pl/?kat=4
    przyklady oblozonych tylko trepow i bez listwy masz w np. tutaj:
    http://www.nimet.pl/Galeria-2.htm
    Gorath
    my mamy takie schody, płytki już są, trepy bedą, najwiekszy problem to miejsca styku drewna i płytek - jak zamaskować szparę, u nas każdy stopień będzie miał nosek aby zakryć szparę górną, szpara dolna bedzie maskowana kitem drzewnym (lub czyms takim) jesli bedzie trzeba, teraz chyba bym zrobiła podstopnice drewniane bejcowane na biało i lakierowane lub z pomalowanej płyty, ze względu na łatwość wykonania, ale za to płytki bedą trwalsze, czyściejsze
    Dziękuję za rady. Właśnie caly czas zastanawiam się nad schodami. Trochę boję się tych płytek ze względu na kolejność prac i styk glazurnik-stolarz. Jeden chce najpierw układać płytki, drugi trepy, a co mi z tego wyjdzie nie wiem. A czy podstopnie drewniane można późnije malować np. na biało (jak nie spodobają mi się całe drewniane schody)?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Też mam podstopnice wykładane płytkami (gres polerowany).
    Najpierw przyklejałem podstopnice, a później przyszedł stolarz i zrobił trepy.
    Zdjęcia zamieściłem w tym wątku
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    Może jeszcze jakieś zdjęcia lub linki na schody na betonie oraz poręcze.
    Już zupełnei nie wiem z czego te podstopnie. Spodobał mi się pomysł z płytą farmacell ale stolarz coś kręci nosem, że będzie kłopot z wykończeniem, płytę MDF odradza (podobno nie będzie mi się to podobało). A jakby tylko położyć tynk i gładź. Jak to wygląda w praktyce (tzn. brudzenie się itp.). Albo w końcu zrezygnuję z pomysłu z jasnymi podsotpniami i zrobię też jesionowe. Poradźcie!
    płytki nie są takie trudne do zrobienia, ewentualnie poszukaj białej bejcy odpowiedniej na schody lub dobrej białej farby (Flugger ma takie) do drewna, i maluj podstopnice, stolarz kręci nosem bo jemu najłatwiej i najlepiej zarobkowo zrobic całe schody z drewna w jednym kolorze, mój tez marudził , cwaniaczki
    Bobo a jakie masz schody?
    PRzeczytałam powyżej, że z płytek i jak Ci się podobają?
    Cytat Napisał jolsta1
    wygląda to tak jak zamieściłam na zdjęciach wyżej a w praktyce człowiek nie "wali" butami, papciami w podstopnie... zauważ ze gdy idziesz po schodach pięta zawsze wisi w powietrzu a palcami nie dotykasz podstopnia, wiec nie ma obaw ze tynk-gips odpadnie czy nawet sie ubrudzi...
    Józefina nasz domek
    My też bedziemy mieli jesion na schodach(suszy się własnie) i tez tylko stopnie, a podstopnie mają być zrobione marmolitem.
    emek
    Oct 2004
    Zdecydowanie odradzam tego typu pomysł.Właśnie znajomy popełnił coś takiego w celu ochrony ściany przy wycieraniu stopni.Pomysł mocno średni a wygląda to fatalnie.Lepiej pomalować ładną farbą lub obłożyć drewnem zarówno stopień jak i podstopień oraz dać listwę przy ścianie.Zdecydowanie lepiej i przynajmniej estetycznie.
